  • Blogs
  • RSS-Feed
Beine dran
So langsam ist die Kabine soweit, das Sie auf den Pickup kann. Beine habe ich heute montiert. Ich habe mich entschieden die Halterungen mit Schrauben durch den Sandwich und Klebung zu befestigen. Die Halterung wird mit einer Schiene auf der Innenseite gehalten und dazwischen sind Verlängerungsmuttern als Abstandshalter um das einpressen der Halterung in den Sandwich zu unterbinden. Die Kabine ist Heute schon einmal komplett auf den Stützen gewesen. Ich war kopflos wie ich manchmal bin auch…
Urlaubär
8. September 2025 um 17:38
Daumen hoch 2
9
Es geht im Bad weiter
06.09.2025 Es geht im Bad weiter der Atego ist wieder eine Baustelle: Das Ergebnis nach dem ersten Tag des Wochenendes: In der Mitte bekommt die Wanne noch Stützen... Nun habe ich auch angefangen "Lüftlöcher" in die UK des Doppelbodens zu bohren um ein wenig Gewicht zu sparen :saint: 14.09.2025 Die Dusche eingepasst und mittig zur Sicherheit ein paar Stützen eingepasst - laut Hersteller soll eine umlaufende Auflage reichen.…
Ducato-Heere
7. September 2025 um 06:51
Daumen hoch 2
5
Geburtstagsgeschenke und mehr Licht
Moin, zum Geburtstag gab es gemeinsam ausgesuchtes Geschirr und Besteck, dazu Kissenbezüge. Meine Frau, die sonst wegen der minderjährigen Kinder ein Wohnmobil zu früh fand, will jetzt wissen, wie man den Deckel hochfahren kann. Es wird Zeit, die Schlüssel zu verstecken, auch weil mein Sohn jetzt mit dem Führerschein beginnt. Mein Sohn hat wieder gedruckt. Ein Lüftungsgitter mit den vorgeschriebenen 15cm2 Lüftungsquerschnitt im Boden. Das Gitter verjüngt sich nach unten, hat ein während…
Sebastian
6. September 2025 um 21:08
Gefällt mir 3
0
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Farbe
Inzwischen habe ich die Box gespachtelt, geschliffen (180) und mit Mipa Protector RAL 7004 mit der Walze lackiert. folgende Mittelchen kamen zum Einsatz von rechts nach Links, der Spachtel, der Füller und dann der Protector. Gewalzt habe ich mit Velourswalze 10cm vom Bauhaus. Alle Stösse und Übergänge gespachtelt geschliffen: die Airlinebereiche abgeklebt: grundiert: die Tür wieder provisorisch eingeklebt um ein gleichmässiges Walzbild zu haben: dann mit dem…
woifi
29. August 2025 um 22:03
Gefällt mir 3
0
Paketkoffer für zwei
Vorbereitung Fußbodenerwärmung
Heute konnte ich mir beim Reifenhändler meines Vertrauens einen Profilschneider ausleihen und damit die Nuten für die Fußbodenerwämung schneiden. Hierfür hatte ich die größten Klingen gekauft und eine auf das Maß der Alubleche zur Wärmeverteilung zurecht gedengelt. Hat super funktioniert und mir die Frässtaubkatastrophe im Keller erspart :thumbup: Einzig, die Form der Klinge sollte nach jedem Schnitt kontrolliert und ggf. nachgearbeitet werden.
Abweg
26. August 2025 um 21:12
Daumen hoch 4
1
Es werde Luft {jetzt kann man es vielleicht sehen}
So Fenster heute alleine reingemacht. Puh, wenn man den Sandwich selber gebaut hat, dann sind die Hemmungen doch recht groß, da ein Loch reinzuschneiden. Aber nach 100 mal messen und anzeichnen habe ich mich dann getraut. Alles mit Zwingen erstmal probeweise eingesetzt und dann Matsche ran und ab dafür. Und hey es scheint geklappt zu haben. Jetzt habe ich 145*55 er Fenster drin. Von eBay, scheinen recht stabil. Mal schauen wie die dann in der Praxis sind. Soweit funktioniert alles gut. Nur…
Urlaubär
25. August 2025 um 20:41
Daumen hoch 3
2
Dies und Das: Reparaturen und Neues
Moin, die vielen kleinen Projektchen brauchen viel Zeit. Hier die Zusammenfassung: Die Betten haben Gurtführungen bekommen, damit sie die Bettlaken nicht mehr einziehen können. Die Schranktüren haben ein H-Profil zur Verbindung bekommen, was in Fahrstellung herausgezogen werden muss. Den Türgriff habe ich voreilig eingebaut. Zum Verriegeln des Schranks ist er in Ordnung, nur wollte ich auch eine Lösung zum Fixieren an der Küchenarbeitsplatte, wenn ich mit der Tür das Bad verschliessen…
Sebastian
24. August 2025 um 19:22
Gefällt mir 4
2
12t Atego goes Wohnmobil
Außenfarbe Gelbgrau RAL 7034
So jetzt der letzte meiner Nachhol-Artikel, dann seid Ihr auf dem aktuellen Stand. Gestern habe ich mit der Lackierung außen begonnen. Zuerst die Vorderwand, weil man die ja nicht sieht. heute dann die linke Seite. Die Wahl fiel auf RAL 7043 Gelbgrau. Nach übereinstimmender Familienmeinung nicht zu hell, nicht zu dunkel, dabei auch etwas außergewöhnlich. Als Kontrastfarbe ein extravagantes Schwarz für das Chassis und zwischen den Fenstern. Das Ganze mit Mipa 2k PU Lack in Seidenmatt.…
Roland44
10. August 2025 um 18:57
Überrascht 1
0
Bad fast fertig
So, da ich länger nichts geschrieben habe, hier gleich der nächste Artikel. Das Bad ist bis auf die Dusche fertig und funktioniert. Lediglich warmes Wasser kommt später. Die Toilette ist eine Zerhackertoilette aus Porzellan aus dem Bauhaus. Heisst dort Hebeanlage und ist wesentlich günstiger und wahrscheinlich nicht schlechter als die entsprechenden Campingteile. Der Waschtsch ist eine massive Eichenbohle, gebeizt und dann 4x mit Epoxy versiegelt. Das Waschbecken ist Glas und Wunsch der…
Roland44
10. August 2025 um 18:44
0
Solar installiert, Klimaanlage ist auch da
Ich habe mich ja länger nicht hören lassen. War aber nicht untätig, wenn auch etwas weniger Zeit war. Hier mal wieder ein Update. Zwischenzeitlich haben 4 Solarplatten á 400 Wp den Weg aufs Dach gefunden. Mit den 1600 Wp ist nun sowohl die Aufbaubatterie immer voll. Die inzwischen ebenfalls installierte Klimaanlage kann bei Sonneneinstrahlung Vollzeit betrieben werden, ohne dass der Akku benötigt wird. Bei der Klimaanlage handelt es sich um eine handelsübliche Splittanlage von Amazon. Da…
Roland44
10. August 2025 um 18:35
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 4 Mitglieder und 436 Besucher
  • Auf.Fridas.Spuren
  • BF68
  • Bugandajo
