  • Blogs
  • RSS-Feed
Abwasserzwischentank bekommt Anschluss
27.09. & 28-09-2025 Unter dem Fahrzeug hat die Abwasserleitung seinen Platz gefunden, wenn der Primer ankommt, wird alles verklebt... Die ersten FlowFit Fittinge sind auch verpresst - die Zange musste ein wenig gepimpt werden: Der Waschtisch hat auch seinen Platz gefunden und der Abfluss ist mit dem Zwischentank verbunden:
Ducato-Heere
28. September 2025 um 20:16
Gefällt mir 2
4
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Tür, Tieferlegung und allerlei im Aussenbereich
So, ist mal wieder einiges passiert seit letzem Update: Habe mal die Aufnahme für die Standheizung eingebaut, zwischen Blech und Sandwich noch 10mm Pappel als "isolierung". Die Autoterm steht so schief weil sie bei der Wand ca 60 cm in einem Kanal überbrücken muss um dann in den Möbeln zu verschwinden. Die Duschwanne aka Stehhöhenerweiterung nach unten habe ich von oben mit Winkeln einlaminiert, jetzt fehlt noch von unten eine Laminierung, aber dazu muss die Box wieder auf 4 Beine.…
woifi
28. September 2025 um 18:28
Gefällt mir 2
0
Kabel, Schalter und Schubladen Teil 2 von X
Moin, beim nächsten Wohnmobil kommt erst die Technik und dann alles andere drum herum. Die Kabelbäume werden dicker, weil jetzt Temperatursensoren in den Wassertanks und an der Fussbodenheizung sowie ein Schaltertableau und die Verdrahtung zu dem Kabelbaum ins Fahrerhaus dazugekommen sind. Ich habe über den Hella-Konfigurator Schalterkombinationen und Symbole im Fuso-Design herausgesucht. Warum es nicht alle Schaltfunktionen mit bestimmten Symbolen gibt, ist mir ein Rätsel. Nach viel hin- und…
Sebastian
27. September 2025 um 16:14
Gefällt mir 2
4
Es geht auf Jungfernfahrt
So ... Es ist so weit, nur ein halbes Jahr später als geplant geht es am Wochenende mit meinem Kumpel und dem Hund auf Jungfernfahrt. Was ein Akt, die Kabine aus dem eingezwängten Platz zu holen. Aber die Idee mit dem Anhänger war Gold wert. Einfach seitlich auf die Straße gezogen, und dann aufgebockt. Auto drunter und wie es immer ist beim ersten Mal, hat ewig gedauert bis die Kabine aufgesetzt war und verzurt. Ist erstmal nur an den Stützenhalterungen angeschlagen. Demnächst sollen…
Urlaubär
25. September 2025 um 21:36
Daumen hoch 7
2
Paketkoffer für zwei
Boden dämmen, Rohre verlegen, abdecken
Die 60 mm hohen Wand/Bodenprofile des Koffers sind mit ca. 80 mm hohen Streifen aus 19 mm Gummischaum (ähnl. Armaflex) beklebt, die Bodenisolierung auf 10 mm Überbreite gesägt und nur in den Falzen veklebt. Durch den leichten seitlichen Druck verrutscht nichts, es gibt auch keine Beulen, so das ich auf eine Verklebung verzichte. Die Wärmeleitbleche und auch das 16 mm Aluverbundrohr paßten optimal ind die gezogenen Nuten und rasteten förmlich ein. Sinnvoll ist VORHER die Unebenheiten und…
Abweg
24. September 2025 um 22:28
Daumen hoch 2
0
Die Unordnung hat mich echt genervt
Also hab ich jetzt endlich die ersten Regale eingebaut. Vermutlich tausche ich mittelfristig noch den mittleren Steg aus Sandwich gegen eine weiter Alustange. Ich traue dem noch nicht so ganz. Bilder aus dem Prozess:
Urlaubär
21. September 2025 um 16:07
Daumen hoch 1
0
Fahrerhausboden entrosten
Da der Fußbodenbelag nahtlos bis ins Fahrerhaus gelegt wird mußte ich dies erst mal vorbereiten. Von den oft lilafarbenen "Reinigungscheiben" bin ich richtig begeistert, hart zu Rost und Farbe, geht aber nicht zusehr ans Blech. Da der Rost durch Feuchtigkeit unter der Fußbodenmatte herrührte, habe ich auf Rostumwandler verzichtet und die Stellen zweimal satt mit unverdünnten Brantho-Korrux 3in1 getupft. Anschliessend ne Lage Alubutyl und sicherheitshalber alle Kanten mit…
Abweg
17. September 2025 um 20:03
0
Gesagt getan, Fenster versetzt
So, da habe ich schon wieder was zu berichten. Die Fenster habe ich total bekloppt eingebaut und erst zu spät gemerkt, das die Wände drauf klappen. Die 2 bis 3 cm mehr Höhe wären zu verschmerzen zu werden. Aber die Spannungen die die nicht richtig geklappten Wände in die Scharniere und auf das Fenster gebracht hätten, wäre vermutlich langfristig mit Problemen verbunden gewesen. Glücklicherweise habe ich die Ausschnitte aufbewahrt. Ich habe die Fenster 20 cm weiter Richtung Bett verschoben.…
Urlaubär
15. September 2025 um 21:12
2
Airlineschienen, Eckenverfugung, Fenstereinbau, Probehochzeit
Ein paar Schritte auf einmal: Nach dem Lackieren habe ich die vier senkrechten Airlineschienen am Heck aufgeklebt, alles mit Würth Klebt und Dichtet mit Primer. Probesetzung, es gibt dann ganz oben und ganz unten eine Angstschraube. Fenstereinbau (Fenster sind Carbest RW Fusion aussen Glas innen Plexi in 3* 70x30) : drei Referenzlöcher für die schablone: Winkelbohrschablone: geschnitten innen und aussen mit der FEIN: eingedichtet mit: 3 Fenster 70x30 bin ich gerade mit…
woifi
15. September 2025 um 15:15
Daumen hoch 7
0
Rücklichter, Einspeisedose und eine Entscheidung
Ich habe mich entschieden die Rücklichter doch fest an der Kabine zu montieren. Da alles andere zusätzliches gefummel beim be-und entladen der Kabine bedeuten würde. Außerdem habe ich die CE Dose montiert, aber noch kein Kabel angeschlossen. Und ich habe mich entschlossen, die Fenster doch zu versetzen, die zusätzliche Höhe und das nicht saubere zusammenklappen wird mir langfristig zuviel Ärger machen, als das ich es so lassen kann. Plan ist es die alten Platten mit Fix All einkleben und…
Urlaubär
13. September 2025 um 22:36
6
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 438 Besucher
