  • Blogs
  • RSS-Feed
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Ein bisschen allerlei oder mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Langsam gehts vorwärts viele Kleinarbeiten die aufhalten. alle Arbeitsflächen sind eingeklebt. Spüle eingeklebt und bündig gedeckelt: Sitzecke soweit vorbereitet: Verschraubungen für die 4 Zurrpunkte vom Anhänger, von unten kommen dann Schrauben in die Bolzen: und einklebt, hier zB: Garderobenstange in Ultralight: Sitzecke gesägt, gefräst, geölt: Filzen der Sitzecke: Bodenaufbau 10mm Pappel, darüber dann mal Linoleum: Weiter gehts dann mit Elektrik,…
woifi
27. Dezember 2025 um 19:35
Daumen hoch 2
0
Schubladen Teil 3 von x
Moin zusammen, Ich habe viele Tage im Keller verbracht und mich mit Ahornfurnier, 2 kg Pattex, Ahorneckleisten, Ahornfurnierstreifen, Schnellschleifgrundierung und 2K Klarlack herumgeschlagen, nun sind 11 von 13 Schubladen fertig. Eine passende Abdeckung zwischen zwei Schubladentürmen und die zwei Kühlschrankschubladen fehlen noch. Was mir und euch vielleicht auch gefällt, die Griffleisten können mit Schmutzfingern angegrabbelt werden, ohne dass der Dreck gleich auffällt. Ursprünglich…
Sebastian
10. Dezember 2025 um 18:33
Daumen hoch 1
3
Die Küchenzeile wird so langsam...
Nun ist auch die noch offene Nische gefüllt... :) Der Ofen sitzt, leider fehlten ein Teil der Schrauben für die Befestigung. ;( Erst Ausprobe hat ein weinig Probleme bereitet. Das BMS hat abgeschaltet, obwohl die angeforderte Leistung nicht zu hoch war. Bei der Fehlersuche ist aufgefallen, dass die Strommessung nicht so sauber funzt - bei konstant knapp 90A wandert der Wert des BMS zwischen 20 und 130A hin und her. :( Also den max. Wert für die Strombegrenzung hochgesetzt und…
Ducato-Heere
25. November 2025 um 18:55
0
An der Heizung ging es ein wenig weiter...
Leider die vergangen Wochen nicht so viel geschafft, dafür zwei kurze Ausflüge zu Konzerten genossen... Nun fehlen "nur noch" die letzten Fittinge um den Warmwasserboiler anzuschließen...
Ducato-Heere
25. November 2025 um 18:53
0
SESAM (R) öffne dich...
Moin, das Schiebeverdeck ist endlich angekommen. Das geschweisste und inzwischen verzinkte Portal ist in den Zaun integriert und trägte eine Hälfte des Schiebedachs. Die andere Seite ist an dem grosszügig dimensionierten Carport angeschraubt. Der Fuso hat jetzt sein Wetterschutzdach und kann bei Bedarf in den Zustand versetzt werden, bei dem Passanten immer noch fragen, wie ich das Fahrzeug aus dem Garten bekomme. Die Plane war sehr widerspenstig. Die Idee von meiner Frau, das…
Sebastian
9. November 2025 um 17:02
Daumen hoch 3
0
Möbelseitenteile, Evaluierung Elektrik
Ich müsste wieder einmal die Box aufbocken um die Tieferlegung/Duschwanne zu lackieren. Meine gefrästen Ersatzräder funktionieren einwandfrei, ich muss den Anhänger nur ~10cm aufbocken um dann unter die Wanne durchzukommen, es war schon kalt, ich musste heizen um Epoxy und Mipa Protector auszuhärten: Die Seitenteile wollte ich in Sandwich in 24mm ausführen, um halbwegs schöne Abschlüsse zu bekommen mussten Anleimer dran. Eigentlich wollte ich ja alles in Eiche, aber aufgrund keines…
woifi
26. Oktober 2025 um 18:24
Daumen hoch 1
1
Die Autoterm Flow sitzt an ihrem Platz
19.10.2025 Die Flow hat nun auch Ihren Platz eingenommen Die Dieselpumpe ist auch angeschlossen. Nun noch die Verbindung nach innen vorbereiten und es könnte einen Probelauf geben...
Ducato-Heere
20. Oktober 2025 um 18:55
Daumen hoch 1
2
Nächster Step im Bereich Heizung / Sanitär
05.10. / 12.10.2025 Der Waschtisch hat nun seine fixe Position eingenommen und der Anschluss ist vollzogen Der Heizkreisverteiler sitzt auch und hat seine ersten Anschlüsse bekommen Der Puffer wartet auch auf den Einbau
Ducato-Heere
12. Oktober 2025 um 20:03
Daumen hoch 2
0
schwerer Stahl
Moin, die richtigen Schalter sind da. Angeblich sind das dieselben, wie Fuso die verwendet. Nur bei denen sind die Symbole auf der anderen Seite. Macht nichts, dann finde ich meine Funktionen schneller wieder. Ich bin zufrieden, obwohl es ein paar Kratzspuren gab, als ich die Blindkappen entfernt habe. Dann habe ich angefangen, aus vielen Einzelskizzen und losen Zetteln einen Gesamtschaltplan zu zeichnen. Wenn der mal perfekt fertig ist, soll er in A3 ausgedruckt in den Kleiderschrank.…
Sebastian
11. Oktober 2025 um 13:26
Daumen hoch 3
1
Fazit der Jungfernfahrt
So liebe Womoboxer, Danke für die vielen Daumen hoch zu meinem Beitrag zur Jungfernfahrt. Der Anfang war zäh, mit 80 hinter einem LKW her um das vibrieren der Bänder zu reduzieren....puh. Würde auch mit der Zeit immer schlimmer, da sich die Gurte immer durch Spannung immer etwas längen. Unterlagen mit Styropor hat es auch nicht wirklich verbessert. Und der Hund war.auch mega genervt. Also um 19:45 kurzer Stopp am Baumarkt bei Deggendorf. Material gekauft, für eine andere Halterung und…
Urlaubär
29. September 2025 um 22:37
Gefällt mir 2
1
89,2 %
89,2% (445,83 von 500 EUR)
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
    6 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 305 Besucher
  • Ferri
