  • Blogs
  • RSS-Feed
Holger's 3,5to Daily mit Ormocarkabine
Tag 20 - diverses
Heute war viel Kleinkram, die größeren Verbraucher wurden verkabelt, ebenso die Wasserversorgung. Ich hatte mich ja über die so flexiblen Schläuche von Lillie gefreut, viel schöner als der alte, steife Reimo Schlauch. Ja, von wegen, kaum macht man einen etwas engeren Radius, knickt der gleich ein :cursing: . Also musste ich mir eine elegante Verlegung aussuchen und die Pumpe entsprechend positionieren. Dann gings in der Küche weiter. Da es trocken war also schnell noch den 2. Dachlüfter…
30. August 2021 um 17:02
Gefällt mir 1
0
Tag 19 - Basis Elektrik, Video
Heute hab ich mal die dicken 25qmm Kabel verlegt, Masse, Ladebooster, Solarregler vorne und Anschluss der Unterverteilungen in den beiden Staukästen. Der Ladebooster macht auch schon seine Arbeit: Und die Solaranlage vorne: Naja, was so geht bei bedecktem Himmel ;-) Was mir aber aufgefallen ist bei dem Votronic DuoDig 250: Der macht ja 1A Pufferung für die Starterbatterie. Nun war die bei mir auf 12,4V, die Bordbatterie bei ca 90% und 13,3V. Bei dem super Wetter kam dann ca…
29. August 2021 um 17:07
Gefällt mir 1
0
Tag 16 - Solar fertiggestellt
Heute war nur ein halber Arbeitstag, dafür hatte der Baumarkt schöne VA Winkel für die Solarbefestigung gehabt. Dann also die Modulmontage fertig gestellt, passt perfekt von der Größe! Irgendwann muss ich dann mal Probefahrt machen, ob es da Windgeräusche gibt? Vielleicht muss dann noch eine Spoilerlippe aufs Dach geklebt werden? Außerdem wurde dann noch ein Abdeckblech für unter den Gaskocher gebogen, vor allem auch damit nicht hochstehende Teile aus der Besteckschublade da irgendwo…
26. August 2021 um 17:22
Gefällt mir 2
0
Tag 15 - Küche, Solar, Treppe
Eigentlich wollte ich heute das vordere Solamodul montieren. Leider sind meine Aluwinkel für vorne zu kurz, da ich noch die Wölbung des Dachs überwinden muss. Also morgen im Baumarkt mal ein Paar VA-Winkel kaufen. Die hinteren Ständer stehen schonmal, müssen dann noch passend gekürzt werden: Die Einspeisedose klebt auch vor sich hin. Also mal die Küchenarbeitsplatte fertig eingebaut und vorher noch ein Paar Kabel verlegt, solange man noch gut dran kommt. Und um das schöne Wetter zu…
25. August 2021 um 17:25
Gefällt mir 1
0
Tag 13 - Gas, Stauraum..
Heute wurde der Gaskasten fertig gestellt, das Gasrohr gebogen bis zum Anschluss in den Küchenschrank. Die Rohrbiegezange vom Lidl geht übrigens super! Ich hatte damals eine vergleichbare Zange (Baumarkt), die war aber total Mist und muste nach jeder Biegung erst mal wieder begradigt werden. Dann noch die Bettunterlage fertig gestellt und die Bettunterlüftung verlegt. Die Arbeitsplatte wurde nomals geölt und kann dann morgen verbaut werden. Dann hab ich auf der anderen Seite schonmal…
23. August 2021 um 17:17
Gefällt mir 1
0
Tag 11 - Airlineschienen
Also heute den Tag Sommer genutzt um vorne und hinten die Airlineschienen zu kleben, die Kabeldurchführung für das große Solarmodul und die Kameradurchführung hinten. Und da es ja morgen viel regnen soll und das Solarmodul nicht mehr hoch muss, hab ich dann mein Regendach montiert. Als Gestell dient ein Holzbalken sowie ein paar Solarprofile. Auf dem Wagendach stützen die sich mit großen Gummisaugern ab, die an den Schienen angeschraubt sind. alles Zeug was noch rumlag ;-)…
21. August 2021 um 16:26
0
Tag 10 - Abwasser, Küchenauszug
... habe ich größtenteils unter dem Auto verbracht um die grüne Anakonda (was angeblich ein 40mm Schlauch, hochflexibel sein soll) zu bändigen. :D Der Abwassertank ist links, rechts der Pipi Tank. Beide sollen durch einen Ablauf auf der rechten Seite geleert werden. Also erst mal den Abwassertank montiert, dann den grünen Schlauch dran. Ich wollte ja unbedingt ein Fahrgestell mit Heckantrieb haben, da ist nu die Kardanwelle etwas im Weg, der Auspuff auch! Also muss die Leitung bei…
20. August 2021 um 17:41
Gefällt mir 1
0
Tag 9 - Anfang Küche
Heute war nur ein halber Tag, man muss ja auch mal was zum Essen einkaufen ;) Löcher in den Boden gebohrt für Abwasser Küche und Stromeinspeisung vom Fahrzeug. Dann die Leitung vorne vom Motorraum (Aufbauschnittstelle 80A abgesichert) durch den Motorraum gefummelt am Rahmen lang und dann in die Kabine. Ebenso die Masseleitung vom Massepunkt M1 in die Kabine gezogen. Das dünne pinke Kabel ist der "D+". Das sollte vor der Montage des Abwassertanks (morgen) gemacht werden, weil man danach nur…
19. August 2021 um 17:10
Gefällt mir 1
0
Frebeka, das "Fünfte"
SAT-Anlage und TV
automatische SAT von Oyster und ein 25" TV von Xoro beides mit 12 /230 Volt zu betreiben, dazu ein ausziehbarer, drehbarer Wandhalter.
frebeka
18. August 2021 um 22:01
Gefällt mir 1
0
Tag 5 - Heizung, Fenster
Den Vormittag hab ich damit verbracht eine Airlineschiene für die Solarbefestigung aufs Dach zu kleben. Damit gehts dann morgen weiter.. Die Diesel Versorgung der Heizung wurde angeschlossen, Zuluft und Abgas unter dem Auto befestigt sowie die Gaskastenentlüftung (ein 125mm Abwasser-Bogen) wurde eingeklebt. Und oh Wunder, gestern 12:30 bestellt und heute 12:30 geliefert, das Dekalin kam :love: Also dann nachdem die Sonne etwas um die Ecke war dann das 3. Fenster eingebaut. Uff,…
14. August 2021 um 17:06
Gefällt mir 1
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 204 Besucher
