  • Blogs
  • RSS-Feed
Geburtstagsgeschenke und mehr Licht
Moin, zum Geburtstag gab es gemeinsam ausgesuchtes Geschirr und Besteck, dazu Kissenbezüge. Meine Frau, die sonst wegen der minderjährigen Kinder ein Wohnmobil zu früh fand, will jetzt wissen, wie man den Deckel hochfahren kann. Es wird Zeit, die Schlüssel zu verstecken, auch weil mein Sohn jetzt mit dem Führerschein beginnt. Mein Sohn hat wieder gedruckt. Ein Lüftungsgitter mit den vorgeschriebenen 15cm2 Lüftungsquerschnitt im Boden. Das Gitter verjüngt sich nach unten, hat ein während…
Sebastian
6. September 2025 um 21:08
Gefällt mir 3
0
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Farbe
Inzwischen habe ich die Box gespachtelt, geschliffen (180) und mit Mipa Protector RAL 7004 mit der Walze lackiert. folgende Mittelchen kamen zum Einsatz von rechts nach Links, der Spachtel, der Füller und dann der Protector. Gewalzt habe ich mit Velourswalze 10cm vom Bauhaus. Alle Stösse und Übergänge gespachtelt geschliffen: die Airlinebereiche abgeklebt: grundiert: die Tür wieder provisorisch eingeklebt um ein gleichmässiges Walzbild zu haben: dann mit dem…
woifi
29. August 2025 um 22:03
Gefällt mir 3
0
12t Atego goes Wohnmobil
Außenfarbe Gelbgrau RAL 7034
So jetzt der letzte meiner Nachhol-Artikel, dann seid Ihr auf dem aktuellen Stand. Gestern habe ich mit der Lackierung außen begonnen. Zuerst die Vorderwand, weil man die ja nicht sieht. heute dann die linke Seite. Die Wahl fiel auf RAL 7043 Gelbgrau. Nach übereinstimmender Familienmeinung nicht zu hell, nicht zu dunkel, dabei auch etwas außergewöhnlich. Als Kontrastfarbe ein extravagantes Schwarz für das Chassis und zwischen den Fenstern. Das Ganze mit Mipa 2k PU Lack in Seidenmatt.…
Roland44
10. August 2025 um 18:57
Überrascht 1
0
Bad fast fertig
So, da ich länger nichts geschrieben habe, hier gleich der nächste Artikel. Das Bad ist bis auf die Dusche fertig und funktioniert. Lediglich warmes Wasser kommt später. Die Toilette ist eine Zerhackertoilette aus Porzellan aus dem Bauhaus. Heisst dort Hebeanlage und ist wesentlich günstiger und wahrscheinlich nicht schlechter als die entsprechenden Campingteile. Der Waschtsch ist eine massive Eichenbohle, gebeizt und dann 4x mit Epoxy versiegelt. Das Waschbecken ist Glas und Wunsch der…
Roland44
10. August 2025 um 18:44
0
Solar installiert, Klimaanlage ist auch da
Ich habe mich ja länger nicht hören lassen. War aber nicht untätig, wenn auch etwas weniger Zeit war. Hier mal wieder ein Update. Zwischenzeitlich haben 4 Solarplatten á 400 Wp den Weg aufs Dach gefunden. Mit den 1600 Wp ist nun sowohl die Aufbaubatterie immer voll. Die inzwischen ebenfalls installierte Klimaanlage kann bei Sonneneinstrahlung Vollzeit betrieben werden, ohne dass der Akku benötigt wird. Bei der Klimaanlage handelt es sich um eine handelsübliche Splittanlage von Amazon. Da…
Roland44
10. August 2025 um 18:35
0
Tieferlegung/Duschwanne
Da der Anhänger nur eine Stehhöhe von 150cm hat gibt es im vorderen Bereich einen tiefergelegten Bereich der die Stehhöhe auf ca 173cm bzw 178cm im Hubdachbereich hebt. Diese Box aus 40mm Material ist auf Gehrung geschnitte und an Aussenkanten gefast. Sie wird auch als Duschwanne fungieren, so der Plan. Innen kommen noch Winkel rein und die Box wird dann mit Stufenfalz in den 6cm Boden von unten eingelassen. Das ganze hab ich mal bei einer Internetrecherche bei einem Qek Wohnwagen gesehen und…
woifi
9. August 2025 um 15:06
Gefällt mir 2
0
Die Möbelplatten bekommen ihre "Oberfläche"
03.08.25 Jetzt sind die Möbelplatten für Waschtisch und Küchenzeile an der Reihe... Diese liegen ja seit einiger Zeit im Wohnzimmer und warten auf weiteren Einsatz / Bearbeitung. Das Loch für den Wasserhahn fehlte noch und die Platten wurden geschliffen. Am "Lagerort" der letzten Monate bekommen die Zirbenholzplatten ihre Ölung... 8) vorletzte Woche noch schnell vor dem Urlaub eingesetzt... Leider sind die Halter der Spüle nicht so gut und das Teil muss noch ein wenig…
Ducato-Heere
4. August 2025 um 06:44
0
Endlich ist die Anhängerkupplung dran...
27.07.25 Eine kleine Herausforderung war die Montage der Anhängekupplung... Nachdem der alte Unterfahrschutz samt Treppe entfernt war, mussten einige Nieten aus dem Rahen entfernt werden, damit dann der neue Unterfahrschutz samt Kugelkopf wieder ans Heck konnte... :) Nun können auch die Fahrräder wieder mit 8)
Ducato-Heere
4. August 2025 um 06:38
0
🔋 überarbeiten
02.08.25 Heute Zeit gehabt endlich das Akkuproblem anzugehen. Alle Verbinder abgeschraubt, gereinigt (die Alu-Kontakt-Paste entfernt) und wieder eingesetzt. Die "alte" Verbindung 50mm² mit Rohrkabelschuhen zwischen Zelle 4 und 5 durch "maßgeschneiderte" Cu-Bleche ersetzt. Erste Ausprobe war schon sehr positiv... :)
Ducato-Heere
2. August 2025 um 21:00
Gefällt mir 1
0
Wiedermal kleben
Ich habe meinen Container, solange ich Ich den noch habe genutzt. Wetter ist ja nicht nach lackieren. Auch wenn es mit einer Lackierpistole in einem Tag erledigt sein soll. Aber der Wetterbericht gönnt mir das gerade nicht. Gut für die Natur, schlecht für meine Pläne. Also habe ich die Zeit genutzt um schonmal Platten für das Interior zu kleben. Kaufen kommt mich teuerer als wenn ich meine Reste XPS und Körapur nutze. Und wie gesagt Zeit, habe ich auch gerade etwas. Das war es an Updated für…
Urlaubär
16. Juli 2025 um 06:16
Daumen hoch 1
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 5 Mitglieder und 382 Besucher
  • ria
  • crazy.max
