Unsere ersten Überlegungen:
1. Wohin wollen wir Reisen ?
2. Was für ein Fahrzeug soll es werden ?
3. Wie groß soll es werden ?
4. Wieviel Komfort brauchen wir und worauf kann man verzichten ?
Unsere hauptsächlichen Reiseziele werden in den nächsten Jahren sicher erst einmal Europa und unmittelbar angrenzende Länder sein. Wir wollen möglichst selten auf Campingplätzen stehen, auch abseits asphaltierter Straßen unterwegs sein können, aber "echt" Off Road wohl eher ausschließen. Ganzjähriges…
Kreiseltaucher
10. Februar 2025 um 15:04
5
In der Sitzbank Links wurden die Warmluft- und Wasserrohre verkleidet, damit sie nicht beschädigt werden.
Verwendet habe ich zur Seite Lochbleich - obendrauf dann wieder Multiplex:
[URL:https://show.picr.de/48640841mn.jpg.html]
[URL:https://show.picr.de/48640840xm.jpg.html]
Sitzbank Rechts verschlossen:
[URL:https://show.picr.de/48640839uw.jpg.html]
Noch Restbilder aus dem Bad - keine Ahnung, warum die jetzt hier gelandet sind. Ich wollte sie nicht löschen - aber auch nicht mehr…
majomog
29. Januar 2025 um 18:46
1
2
Jetzt zur Einstiegstreppe - die deutlich weiter als die Leiter ausragt...
Die ersten Teile - in 2m Länge...
[URL:https://show.picr.de/48640982zq.jpg.html]
Verwendet werden Jumo-Trittstufen - an deren Tiefe habe ich dann die Steigung ausgemacht:
[URL:https://show.picr.de/48640981iu.jpg.html]
Da kam ich in meiner Halle schon beim Probeliegen an die Grenzen:
[URL:https://show.picr.de/48640980cm.jpg.html]
Befestigt wird die Treppe genauso wie auch die Leiter - ein Rechteckrohr an der…
Hab jetzt mal die Seitenwände mithilfe einer Umlenkrolle angehoben. Da braucht es schon richtig Kraft um diese zu heben. So langsam verstehe ich die hohen Kräfte die Uwe berechnet hat. Meine Schätzung wäre so ca. 40 bis 50 Kg. Ich werde die Tage das nochmal verifizieren mit Hilfe einem Kraftmesser.
Mit Deckel werde ich wohl eher 90-100 Kg gesamt aufbringen müssen. Da wird es eine provisorische Seilwinden werden, das öffnen und schließen zu testen.
Gasdruckfedern können erst außerhalb des…
Urlaubär
10. Januar 2025 um 15:43
1
2
Der Unterschrank für das Aufsatzwaschbecken nimmt Form an...
Nun müssen überall noch die Feinheiten erledigt werden, dass ein wenig gespachtelt und lackiert werden kann ;-)
Eigentlich sollte es hier einen ausführlichen Bericht zu den im voreilenden Tagebuch aufgeführten Arbeiten geben. Immer wieder falle ich aber darauf rein, dass der Dezember viel zu wenig Tage hat.
Mit den Rollos ging es ein bisschen weiter. Die zugeschnittenen Stoffe haben unten eine Tasche für eine Querstrebe bekommen. Die Verdunkelung zwei Metallstreifen waagerecht, die an dem umlaufenden Magnetband um die Fenster haften. Das feine Fliegengitter hat die Metallstreifen rundherum, hier musste…
Nun nimmt auch der Innenraum so langsam gestallt an.
Ich verbaue dafür 14mm HPL-beschichtete Sperrholzplatten aus dem Outlet von Vöhringer. Die Kanten haben eine Eiche-Echtholzkante erhalten.
Begonnen habe ich mit der Nasszelle (rechts im Bild) und dem Schrank (links im Bild):
Das Tür der Nasszelle hat schöne versenkte Scharniere erhalten. War bei 14mm Plattenstärke ein kleine Herausvorderung. Und ja, die HPL-Beschichtung ist auf der "Innenseite" etwas ausgefranst - wird aber noch von…
Wie man im Titelbild mit geübten Augen sieht, bin ich doch noch in einen Container über der Winter eingezogen. Kabine mit Dach ist für vier kräftige Personen langsam an der Grenze, was geht. Vorallem, da noch keine Stützen angebracht sind und deswegen die Kabine von der Pritsche auf Bodenhöhe von Hand erfolgte.
Was ist sonst passiert? Meine Tür ist fertig gebaut. Ich muss noch etwas richten, aber es klappt schon ganz gut.
Was kommt als nächstes?
Die restlichen Kanten mit Glasfaser…
Urlaubär
19. Dezember 2024 um 16:04
1
2
8 EVE LF280K LiFepo-Zellen haben ihr neues Zuhause zwischen zwei 15mm Siebdruckplatten gefunden.
Über Federn auf ca 300kg (je 4er-Block) verspannt...
Nun warten wir darauf, dass die Zellen geladen sind und es weitergehen kann.
Nach einiger Zeit einmal nach eventuellen Problemstellen "gesehen"...
Alles soweit im Lot - einzige Stelle die ein wenig warm wird ist einer der Stecker im Netzteil - soweit so gut...
Wenn die Rechnung stimmt, sollte das Ganze in gut 5 Tagen durch…
Bin gerade dabei die Tür vorzubereiten. Seit Wochen grübel ich wie ich diese möglichst einfach und doch gut selber bauen kann.
Inzwischen habe ich wohl eine passende Lösung gefunden. Deckplatten werden zwei Resopalplatten und der Schließmechanismus ein Garagentorschloß. Dazwischen XPS und am Rand Leisten, um eine saubere Kante zu haben. Sollte wenn eingebaut nicht mehr ganz leicht zu knacken sein. Und hey Mal ganz ehrlich, wenn jemand in eine Sandwichkabine will, dann kommt er auch rein. Loch…
