  • Blogs
  • RSS-Feed
Kuchenzeile hat Rückwand bekommen
Wie im Titel beschrieben hat die Küche endlich eine Rückwand bekommen. Nachdem der extra bestellte Egger-Schichtstoff sich nicht begradigen ließ, kam nun Alu-Dibond in 3mm zum Einsatz: Nun fehlen nur noch die Sikikonfugen... 8)
Ducato-Heere
15. März 2026 um 19:45
2
DHL Postkoffer (Iveco 35S11) zum Dauercamper (naja zumindest 9 von 12 Monate)
Schleifen, polieren, schleifen, polieren.... und dann lackieren
Erinnert sich jemand noch an Karate Kid 1? Also den von 1984? Schleifen... polieren... schleifen... polieren... Bei mir hieß es die letzten Tage nur schleifen, schleifen, schleifen und am EEEEnde lackieren... Sollte sich jemals jemand über die Nieten beschweren, die er entfernen muss, um die Postregale abzubauen... Dem rate ich davon ab, die Dichtungen zu entfernen... <--- das ist nämlich wirklich yxhcghdxxxxxfgjgf Nun genug geschimpft.... Ich hab also mal wieder alles auseinander…
Kamelon
10. März 2026 um 23:20
Daumen hoch 1
2
Fahrerkabine - Alles muss raus!
Alles noch drin Decke runter Türen nackig Erinnert langsam an einen Traktor, fährt auch noch :-D Wohin jetzt bloß mit dem ganzen Kram?
Kamelon
4. März 2026 um 22:03
Daumen hoch 1
2
Die Autoterm Flow sitzt an ihrem Platz
19.10.2025 Die Flow hat nun auch Ihren Platz eingenommen Die Dieselpumpe ist auch angeschlossen. Nun noch die Verbindung nach innen vorbereiten und es könnte einen Probelauf geben...
Ducato-Heere
20. Oktober 2025 um 18:55
Daumen hoch 1
2
Es geht auf Jungfernfahrt
So ... Es ist so weit, nur ein halbes Jahr später als geplant geht es am Wochenende mit meinem Kumpel und dem Hund auf Jungfernfahrt. Was ein Akt, die Kabine aus dem eingezwängten Platz zu holen. Aber die Idee mit dem Anhänger war Gold wert. Einfach seitlich auf die Straße gezogen, und dann aufgebockt. Auto drunter und wie es immer ist beim ersten Mal, hat ewig gedauert bis die Kabine aufgesetzt war und verzurt. Ist erstmal nur an den Stützenhalterungen angeschlagen. Demnächst sollen…
Urlaubär
25. September 2025 um 21:36
Daumen hoch 7
2
Gesagt getan, Fenster versetzt
So, da habe ich schon wieder was zu berichten. Die Fenster habe ich total bekloppt eingebaut und erst zu spät gemerkt, das die Wände drauf klappen. Die 2 bis 3 cm mehr Höhe wären zu verschmerzen zu werden. Aber die Spannungen die die nicht richtig geklappten Wände in die Scharniere und auf das Fenster gebracht hätten, wäre vermutlich langfristig mit Problemen verbunden gewesen. Glücklicherweise habe ich die Ausschnitte aufbewahrt. Ich habe die Fenster 20 cm weiter Richtung Bett verschoben.…
Urlaubär
15. September 2025 um 21:12
2
Es werde Luft {jetzt kann man es vielleicht sehen}
So Fenster heute alleine reingemacht. Puh, wenn man den Sandwich selber gebaut hat, dann sind die Hemmungen doch recht groß, da ein Loch reinzuschneiden. Aber nach 100 mal messen und anzeichnen habe ich mich dann getraut. Alles mit Zwingen erstmal probeweise eingesetzt und dann Matsche ran und ab dafür. Und hey es scheint geklappt zu haben. Jetzt habe ich 145*55 er Fenster drin. Von eBay, scheinen recht stabil. Mal schauen wie die dann in der Praxis sind. Soweit funktioniert alles gut. Nur…
Urlaubär
25. August 2025 um 20:41
Daumen hoch 3
2
Dies und Das: Reparaturen und Neues
Moin, die vielen kleinen Projektchen brauchen viel Zeit. Hier die Zusammenfassung: Die Betten haben Gurtführungen bekommen, damit sie die Bettlaken nicht mehr einziehen können. Die Schranktüren haben ein H-Profil zur Verbindung bekommen, was in Fahrstellung herausgezogen werden muss. Den Türgriff habe ich voreilig eingebaut. Zum Verriegeln des Schranks ist er in Ordnung, nur wollte ich auch eine Lösung zum Fixieren an der Küchenarbeitsplatte, wenn ich mit der Tür das Bad verschliessen…
Sebastian
24. August 2025 um 19:22
Gefällt mir 4
2
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Besorgung der Sandwichplatten
Plattenabholung von Ostrowski in Polen 60mm Bodenplatte 40mm Aussenplatten 24mm interne Aussteifung, Seiten der Kästen, Sitz/Schlafbank Anreissen, Schneiden, Falzen etc temporäres Zusammenstellen Ausschneiden der Radausschnitte, die Fein ist fein
woifi
19. Mai 2025 um 13:29
Gefällt mir 5
2
Ausbau Sattelauflieger
Erste Anfänge
Das Kühlaggregat des Aufliegers konnte erfolgreich demontiert werden. Die Anschlüsse, Elektrische Zuleitung, Kraftstoffleitung und Schaltleitung für die Dieselpumpe liegen noch und sollen später die wasserführende Standheizung versorgen und falls erforderlich die Klimaanlage. Die Plane auf der Beifahrerseite sollte heute demontiert werden, Tagesziel verfehlt. Alles ist wunderbar eingeklebt und lässt sich nur mühsam entfernen. Bei der Demontage der vorderen Befestigung für die…
derMartin
16. Mai 2025 um 18:13
2
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    18 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 3 Mitglieder und 408 Besucher
  • CrazyCreator
