  • Blogs
  • RSS-Feed
Kabine ist raus aus dem Container
So mal wieder ein Lebenszeichen. die Kabine wurde mit 4 Leuten aus dem Container geschafft. Bei 30 Grad im Schatten. Beim raus tragen hatte sich das Dach ungeplant geöffnet und einer der Träger hat wohl am Dach gezogen, sodass ein Band gerissen ist. Mühselig zu flicken. Aber geht wieder. Jetzt stehen ein paar Restarbeiten an, und dann wird lackiert. Eine Schönheit wird es wohl nicht werden, aber praktikabel wird es sein. Noch ein paar Bilder:
Urlaubär
11. Juli 2025 um 22:40
Daumen hoch 4
0
Das 2. Bett ist fertig
Moin, der letzte Tagebucheintrag ist lange her, aber ich war trotzdem fleissig: Die alte Tür wog 100,7 kg und hat über 20 Jahre die Scharniere zerstört, daher musste eine neue her, oh, falsches Tagebuch. Vor 5 Jahren habe ich mit Kohlefaser angefangen und das erste Bett gebaut, nun das zweite. In der Zeit bin ich älter und mein Sohn sehr viel grösser geworden: Das schöne an zwei Betten ist, dass der Frühaufsteher oder Krankenpfleger den halben Tisch zur Verfügung hat.…
Sebastian
27. Juni 2025 um 17:59
Daumen hoch 5
6
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Verklebung
Verklebung der Platten zu Box. Von meinem letzten Bootsbauprojekt ist mir noch Epoxy übergeblieben den ich verdickt mit Baumwollflocken und Tixotropiermittel als Kleber für die Platten verwendet habe. Auschnitt für das Aufsetzdach im Deckel Radkästen mit Phase alle später unsichtbaren Kanten werden mit einer Epoxyspachtelhohlkehle und Gewebeband 10cm verklebt die sichtbaren Bereiche mit einem 20x20 GFK Winkel
woifi
26. Juni 2025 um 08:40
Daumen hoch 4
1
Es wird zum fahren bequem...
So, nun sollen auch die Sitze endlich montiert werden - geht ja bald in den Urlaub... nicht nur Dreck sondern auch einen "Glückspfennig (cent)" gefunden 8) Als erstes wie immer Reinigung Hier soll erweitert werden Die Böden auch gleich geschrubbt Tadaaa :)
Ducato-Heere
24. Juni 2025 um 05:38
0
Möbelbau der nächste Step...
Hallo mein Tagebuch, lange nichts mehr geschrieben... Es gab leider keine "nennenswerten" Bilder, da ich ein wenig mit den beiden Multiplus "gekämpft" habe. Es war alles soweit angeschlossen und wie sollte es anders sein, fehlte das Programmierkabel (nun auch endlich seit ein paar Tagen da). Die Beiden sind auch soweit provisorisch programmiert, dass sie miteinander im Parallelbetrieb Strom in die Hütte abgeben können. :) Auch die letzten beiden Tage wieder ein wenig Zeit gehabt und diese…
Ducato-Heere
10. Juni 2025 um 05:05
Daumen hoch 2
0
Ausbau Sattelauflieger
Seitenwand eingebaut
Die Seitenwand aus 80mm Isolierpanelen ist drin und leider auch direkt nass geworden ehe die Übergänge richtig verschlossen werden konnten. Da wäre eine Halle von Vorteil, hab ich aber nicht. Heute endlich die Übergänge laminiert und die Verbindung zwischen den Platten. Ich kann mir jetzt übrigens lebhaft vorstellen, warum der Sebastian schon so lange an seinem Canter werkelt. Der für morgen wieder angekündigte Regen wird zeigen, ob jetzt alles dicht ist. Als nächstes muss eine Türe…
derMartin
4. Juni 2025 um 15:01
Daumen hoch 1
1
Fräsungen
Tür und Türeinlage mit Schablone fräsen Bodenplatte mal auf Anhängerplattform gelegt mit Ausfräsung für Autoterm Eckfräsungen der Türe der Rest wahrscheinlich mit Stich,Kreissäge oder Multitool - macht erheblich weniger Dreck
woifi
25. Mai 2025 um 08:12
Gefällt mir 2
0
Besorgung der Sandwichplatten
Plattenabholung von Ostrowski in Polen 60mm Bodenplatte 40mm Aussenplatten 24mm interne Aussteifung, Seiten der Kästen, Sitz/Schlafbank Anreissen, Schneiden, Falzen etc temporäres Zusammenstellen Ausschneiden der Radausschnitte, die Fein ist fein
woifi
19. Mai 2025 um 13:29
Gefällt mir 5
2
Das Herz der 24V-Anlage wurde heute zusammengesetzt... Teil 2
Nun endlich den Akku ein wenig weitergebaut. BMS und Balancer installiert: BMS in Betrieb genommen und eingestellt: Was ich nicht verstehe, dass das BMS den Ladevorgang bei einer Anzeige von 28,3V beendet, obwohl die Abschaltspannung bei 28,4V eingestellt ist. Ist zwar nur einen Fatz niedriger, aber nachvollziehen kann ich das nicht. Hiermit soll der Strom dann verteilt werden:
Ducato-Heere
17. Mai 2025 um 21:40
10
Erste Anfänge
Das Kühlaggregat des Aufliegers konnte erfolgreich demontiert werden. Die Anschlüsse, Elektrische Zuleitung, Kraftstoffleitung und Schaltleitung für die Dieselpumpe liegen noch und sollen später die wasserführende Standheizung versorgen und falls erforderlich die Klimaanlage. Die Plane auf der Beifahrerseite sollte heute demontiert werden, Tagesziel verfehlt. Alles ist wunderbar eingeklebt und lässt sich nur mühsam entfernen. Bei der Demontage der vorderen Befestigung für die…
derMartin
16. Mai 2025 um 18:13
2
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    7 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 171 Besucher
  • WMFStefan
  • magnetype
