Bauberichte
Blog-Artikel aus der Kategorie „Bauberichte“
  • RSS-Feed
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Farbe
Inzwischen habe ich die Box gespachtelt, geschliffen (180) und mit Mipa Protector RAL 7004 mit der Walze lackiert. folgende Mittelchen kamen zum Einsatz von rechts nach Links, der Spachtel, der Füller und dann der Protector. Gewalzt habe ich mit Velourswalze 10cm vom Bauhaus. Alle Stösse und Übergänge gespachtelt geschliffen: die Airlinebereiche abgeklebt: grundiert: die Tür wieder provisorisch eingeklebt um ein gleichmässiges Walzbild zu haben: dann mit dem…
woifi
29. August 2025 um 22:03
Gefällt mir 3
0
Paketkoffer für zwei
Vorbereitung Fußbodenerwärmung
Heute konnte ich mir beim Reifenhändler meines Vertrauens einen Profilschneider ausleihen und damit die Nuten für die Fußbodenerwämung schneiden. Hierfür hatte ich die größten Klingen gekauft und eine auf das Maß der Alubleche zur Wärmeverteilung zurecht gedengelt. Hat super funktioniert und mir die Frässtaubkatastrophe im Keller erspart :thumbup: Einzig, die Form der Klinge sollte nach jedem Schnitt kontrolliert und ggf. nachgearbeitet werden.
Abweg
26. August 2025 um 21:12
Daumen hoch 4
1
Es werde Luft {jetzt kann man es vielleicht sehen}
So Fenster heute alleine reingemacht. Puh, wenn man den Sandwich selber gebaut hat, dann sind die Hemmungen doch recht groß, da ein Loch reinzuschneiden. Aber nach 100 mal messen und anzeichnen habe ich mich dann getraut. Alles mit Zwingen erstmal probeweise eingesetzt und dann Matsche ran und ab dafür. Und hey es scheint geklappt zu haben. Jetzt habe ich 145*55 er Fenster drin. Von eBay, scheinen recht stabil. Mal schauen wie die dann in der Praxis sind. Soweit funktioniert alles gut. Nur…
Urlaubär
25. August 2025 um 20:41
Daumen hoch 3
2
Dies und Das: Reparaturen und Neues
Moin, die vielen kleinen Projektchen brauchen viel Zeit. Hier die Zusammenfassung: Die Betten haben Gurtführungen bekommen, damit sie die Bettlaken nicht mehr einziehen können. Die Schranktüren haben ein H-Profil zur Verbindung bekommen, was in Fahrstellung herausgezogen werden muss. Den Türgriff habe ich voreilig eingebaut. Zum Verriegeln des Schranks ist er in Ordnung, nur wollte ich auch eine Lösung zum Fixieren an der Küchenarbeitsplatte, wenn ich mit der Tür das Bad verschliessen…
Sebastian
24. August 2025 um 19:22
Gefällt mir 4
2
12t Atego goes Wohnmobil
Außenfarbe Gelbgrau RAL 7034
So jetzt der letzte meiner Nachhol-Artikel, dann seid Ihr auf dem aktuellen Stand. Gestern habe ich mit der Lackierung außen begonnen. Zuerst die Vorderwand, weil man die ja nicht sieht. heute dann die linke Seite. Die Wahl fiel auf RAL 7043 Gelbgrau. Nach übereinstimmender Familienmeinung nicht zu hell, nicht zu dunkel, dabei auch etwas außergewöhnlich. Als Kontrastfarbe ein extravagantes Schwarz für das Chassis und zwischen den Fenstern. Das Ganze mit Mipa 2k PU Lack in Seidenmatt.…
Roland44
10. August 2025 um 18:57
Überrascht 1
0
Bad fast fertig
So, da ich länger nichts geschrieben habe, hier gleich der nächste Artikel. Das Bad ist bis auf die Dusche fertig und funktioniert. Lediglich warmes Wasser kommt später. Die Toilette ist eine Zerhackertoilette aus Porzellan aus dem Bauhaus. Heisst dort Hebeanlage und ist wesentlich günstiger und wahrscheinlich nicht schlechter als die entsprechenden Campingteile. Der Waschtsch ist eine massive Eichenbohle, gebeizt und dann 4x mit Epoxy versiegelt. Das Waschbecken ist Glas und Wunsch der…
Roland44
10. August 2025 um 18:44
0
Solar installiert, Klimaanlage ist auch da
Ich habe mich ja länger nicht hören lassen. War aber nicht untätig, wenn auch etwas weniger Zeit war. Hier mal wieder ein Update. Zwischenzeitlich haben 4 Solarplatten á 400 Wp den Weg aufs Dach gefunden. Mit den 1600 Wp ist nun sowohl die Aufbaubatterie immer voll. Die inzwischen ebenfalls installierte Klimaanlage kann bei Sonneneinstrahlung Vollzeit betrieben werden, ohne dass der Akku benötigt wird. Bei der Klimaanlage handelt es sich um eine handelsübliche Splittanlage von Amazon. Da…
Roland44
10. August 2025 um 18:35
0
Deckel
Der Deckel des Aufstiegsloch bzw Hubdaches entsteht Die Masse sind 2300x1300. Von unten gesehen laminiere ich am Rand eine 20x20 ULeiste rundherum ein, auf der Oberseite dann ein Umlaufender 50x50mm Winkel der 6mm übersteht. Am Dach des Anhängers kommt dann ein umlaufendes 20x20mm Winkelprofil das in das UProfil eingreift. in die ULeiste kommt dann ein Moosgummiband als Dichtung. Mit 6 Schrauben möchte ich das Dach dann von unten/innen befestigen.
woifi
9. August 2025 um 15:17
Daumen hoch 1
1
Tieferlegung/Duschwanne
Da der Anhänger nur eine Stehhöhe von 150cm hat gibt es im vorderen Bereich einen tiefergelegten Bereich der die Stehhöhe auf ca 173cm bzw 178cm im Hubdachbereich hebt. Diese Box aus 40mm Material ist auf Gehrung geschnitte und an Aussenkanten gefast. Sie wird auch als Duschwanne fungieren, so der Plan. Innen kommen noch Winkel rein und die Box wird dann mit Stufenfalz in den 6cm Boden von unten eingelassen. Das ganze hab ich mal bei einer Internetrecherche bei einem Qek Wohnwagen gesehen und…
woifi
9. August 2025 um 15:06
Gefällt mir 2
0
Lackieren, lackieren....lackieren
So, mal wieder ein Lebenszeichen. Endlich Mal wieder gutes Wetter. Also raus und streichen. Nach der vierten Schicht inzwischen mit der Rolle, weil einfach besser als zu sprühen, wenn man keine Ahnung hat. Ist es eine durchgängig weiße Fläche. Innen ist auch schon ein bisschen passiert, linke und rechts sind die Regalwände eingeklebt. Unten am Boden hat es inzwischen einen Doppelboden. Platten habe aus Zuschnitt im Baumarkt und Resten XPS selber geklebt. Kanten werde ich bei Zeiten noch schon…
Urlaubär
8. August 2025 um 16:29
Daumen hoch 6
1
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 3 Mitglieder und 433 Besucher
