Bauberichte
Blog-Artikel aus der Kategorie „Bauberichte“
  • RSS-Feed
Es geht auf Jungfernfahrt
So ... Es ist so weit, nur ein halbes Jahr später als geplant geht es am Wochenende mit meinem Kumpel und dem Hund auf Jungfernfahrt. Was ein Akt, die Kabine aus dem eingezwängten Platz zu holen. Aber die Idee mit dem Anhänger war Gold wert. Einfach seitlich auf die Straße gezogen, und dann aufgebockt. Auto drunter und wie es immer ist beim ersten Mal, hat ewig gedauert bis die Kabine aufgesetzt war und verzurt. Ist erstmal nur an den Stützenhalterungen angeschlagen. Demnächst sollen…
Urlaubär
25. September 2025 um 21:36
Daumen hoch 7
2
Paketkoffer für zwei
Boden dämmen, Rohre verlegen, abdecken
Die 60 mm hohen Wand/Bodenprofile des Koffers sind mit ca. 80 mm hohen Streifen aus 19 mm Gummischaum (ähnl. Armaflex) beklebt, die Bodenisolierung auf 10 mm Überbreite gesägt und nur in den Falzen veklebt. Durch den leichten seitlichen Druck verrutscht nichts, es gibt auch keine Beulen, so das ich auf eine Verklebung verzichte. Die Wärmeleitbleche und auch das 16 mm Aluverbundrohr paßten optimal ind die gezogenen Nuten und rasteten förmlich ein. Sinnvoll ist VORHER die Unebenheiten und…
Abweg
24. September 2025 um 22:28
Daumen hoch 2
0
Die Unordnung hat mich echt genervt
Also hab ich jetzt endlich die ersten Regale eingebaut. Vermutlich tausche ich mittelfristig noch den mittleren Steg aus Sandwich gegen eine weiter Alustange. Ich traue dem noch nicht so ganz. Bilder aus dem Prozess:
Urlaubär
21. September 2025 um 16:07
Daumen hoch 1
0
Fahrerhausboden entrosten
Da der Fußbodenbelag nahtlos bis ins Fahrerhaus gelegt wird mußte ich dies erst mal vorbereiten. Von den oft lilafarbenen "Reinigungscheiben" bin ich richtig begeistert, hart zu Rost und Farbe, geht aber nicht zusehr ans Blech. Da der Rost durch Feuchtigkeit unter der Fußbodenmatte herrührte, habe ich auf Rostumwandler verzichtet und die Stellen zweimal satt mit unverdünnten Brantho-Korrux 3in1 getupft. Anschliessend ne Lage Alubutyl und sicherheitshalber alle Kanten mit…
Abweg
17. September 2025 um 20:03
0
Gesagt getan, Fenster versetzt
So, da habe ich schon wieder was zu berichten. Die Fenster habe ich total bekloppt eingebaut und erst zu spät gemerkt, das die Wände drauf klappen. Die 2 bis 3 cm mehr Höhe wären zu verschmerzen zu werden. Aber die Spannungen die die nicht richtig geklappten Wände in die Scharniere und auf das Fenster gebracht hätten, wäre vermutlich langfristig mit Problemen verbunden gewesen. Glücklicherweise habe ich die Ausschnitte aufbewahrt. Ich habe die Fenster 20 cm weiter Richtung Bett verschoben.…
Urlaubär
15. September 2025 um 21:12
2
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Airlineschienen, Eckenverfugung, Fenstereinbau, Probehochzeit
Ein paar Schritte auf einmal: Nach dem Lackieren habe ich die vier senkrechten Airlineschienen am Heck aufgeklebt, alles mit Würth Klebt und Dichtet mit Primer. Probesetzung, es gibt dann ganz oben und ganz unten eine Angstschraube. Fenstereinbau (Fenster sind Carbest RW Fusion aussen Glas innen Plexi in 3* 70x30) : drei Referenzlöcher für die schablone: Winkelbohrschablone: geschnitten innen und aussen mit der FEIN: eingedichtet mit: 3 Fenster 70x30 bin ich gerade mit…
woifi
15. September 2025 um 15:15
Daumen hoch 7
0
Rücklichter, Einspeisedose und eine Entscheidung
Ich habe mich entschieden die Rücklichter doch fest an der Kabine zu montieren. Da alles andere zusätzliches gefummel beim be-und entladen der Kabine bedeuten würde. Außerdem habe ich die CE Dose montiert, aber noch kein Kabel angeschlossen. Und ich habe mich entschlossen, die Fenster doch zu versetzen, die zusätzliche Höhe und das nicht saubere zusammenklappen wird mir langfristig zuviel Ärger machen, als das ich es so lassen kann. Plan ist es die alten Platten mit Fix All einkleben und…
Urlaubär
13. September 2025 um 22:36
6
Beine dran
So langsam ist die Kabine soweit, das Sie auf den Pickup kann. Beine habe ich heute montiert. Ich habe mich entschieden die Halterungen mit Schrauben durch den Sandwich und Klebung zu befestigen. Die Halterung wird mit einer Schiene auf der Innenseite gehalten und dazwischen sind Verlängerungsmuttern als Abstandshalter um das einpressen der Halterung in den Sandwich zu unterbinden. Die Kabine ist Heute schon einmal komplett auf den Stützen gewesen. Ich war kopflos wie ich manchmal bin auch…
Urlaubär
8. September 2025 um 17:38
Daumen hoch 2
9
Es geht im Bad weiter
06.09.2025 Es geht im Bad weiter der Atego ist wieder eine Baustelle: Das Ergebnis nach dem ersten Tag des Wochenendes: In der Mitte bekommt die Wanne noch Stützen... Nun habe ich auch angefangen "Lüftlöcher" in die UK des Doppelbodens zu bohren um ein wenig Gewicht zu sparen :saint: 14.09.2025 Die Dusche eingepasst und mittig zur Sicherheit ein paar Stützen eingepasst - laut Hersteller soll eine umlaufende Auflage reichen.…
Ducato-Heere
7. September 2025 um 06:51
Daumen hoch 2
5
Geburtstagsgeschenke und mehr Licht
Moin, zum Geburtstag gab es gemeinsam ausgesuchtes Geschirr und Besteck, dazu Kissenbezüge. Meine Frau, die sonst wegen der minderjährigen Kinder ein Wohnmobil zu früh fand, will jetzt wissen, wie man den Deckel hochfahren kann. Es wird Zeit, die Schlüssel zu verstecken, auch weil mein Sohn jetzt mit dem Führerschein beginnt. Mein Sohn hat wieder gedruckt. Ein Lüftungsgitter mit den vorgeschriebenen 15cm2 Lüftungsquerschnitt im Boden. Das Gitter verjüngt sich nach unten, hat ein während…
Sebastian
6. September 2025 um 21:08
Gefällt mir 3
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 442 Besucher
