Bauberichte
Blog-Artikel aus der Kategorie „Bauberichte“
  • RSS-Feed
An der Heizung ging es ein wenig weiter...
Leider die vergangen Wochen nicht so viel geschafft, dafür zwei kurze Ausflüge zu Konzerten genossen... Nun fehlen "nur noch" die letzten Fittinge um den Warmwasserboiler anzuschließen...
Ducato-Heere
25. November 2025 um 18:53
0
SESAM (R) öffne dich...
Moin, das Schiebeverdeck ist endlich angekommen. Das geschweisste und inzwischen verzinkte Portal ist in den Zaun integriert und trägte eine Hälfte des Schiebedachs. Die andere Seite ist an dem grosszügig dimensionierten Carport angeschraubt. Der Fuso hat jetzt sein Wetterschutzdach und kann bei Bedarf in den Zustand versetzt werden, bei dem Passanten immer noch fragen, wie ich das Fahrzeug aus dem Garten bekomme. Die Plane war sehr widerspenstig. Die Idee von meiner Frau, das…
Sebastian
9. November 2025 um 17:02
Daumen hoch 3
0
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Möbelseitenteile, Evaluierung Elektrik
Ich müsste wieder einmal die Box aufbocken um die Tieferlegung/Duschwanne zu lackieren. Meine gefrästen Ersatzräder funktionieren einwandfrei, ich muss den Anhänger nur ~10cm aufbocken um dann unter die Wanne durchzukommen, es war schon kalt, ich musste heizen um Epoxy und Mipa Protector auszuhärten: Die Seitenteile wollte ich in Sandwich in 24mm ausführen, um halbwegs schöne Abschlüsse zu bekommen mussten Anleimer dran. Eigentlich wollte ich ja alles in Eiche, aber aufgrund keines…
woifi
26. Oktober 2025 um 18:24
Daumen hoch 1
1
Die Autoterm Flow sitzt an ihrem Platz
19.10.2025 Die Flow hat nun auch Ihren Platz eingenommen Die Dieselpumpe ist auch angeschlossen. Nun noch die Verbindung nach innen vorbereiten und es könnte einen Probelauf geben...
Ducato-Heere
20. Oktober 2025 um 18:55
Daumen hoch 1
2
Nächster Step im Bereich Heizung / Sanitär
05.10. / 12.10.2025 Der Waschtisch hat nun seine fixe Position eingenommen und der Anschluss ist vollzogen Der Heizkreisverteiler sitzt auch und hat seine ersten Anschlüsse bekommen Der Puffer wartet auch auf den Einbau
Ducato-Heere
12. Oktober 2025 um 20:03
Daumen hoch 2
0
schwerer Stahl
Moin, die richtigen Schalter sind da. Angeblich sind das dieselben, wie Fuso die verwendet. Nur bei denen sind die Symbole auf der anderen Seite. Macht nichts, dann finde ich meine Funktionen schneller wieder. Ich bin zufrieden, obwohl es ein paar Kratzspuren gab, als ich die Blindkappen entfernt habe. Dann habe ich angefangen, aus vielen Einzelskizzen und losen Zetteln einen Gesamtschaltplan zu zeichnen. Wenn der mal perfekt fertig ist, soll er in A3 ausgedruckt in den Kleiderschrank.…
Sebastian
11. Oktober 2025 um 13:26
Daumen hoch 3
1
Fazit der Jungfernfahrt
So liebe Womoboxer, Danke für die vielen Daumen hoch zu meinem Beitrag zur Jungfernfahrt. Der Anfang war zäh, mit 80 hinter einem LKW her um das vibrieren der Bänder zu reduzieren....puh. Würde auch mit der Zeit immer schlimmer, da sich die Gurte immer durch Spannung immer etwas längen. Unterlagen mit Styropor hat es auch nicht wirklich verbessert. Und der Hund war.auch mega genervt. Also um 19:45 kurzer Stopp am Baumarkt bei Deggendorf. Material gekauft, für eine andere Halterung und…
Urlaubär
29. September 2025 um 22:37
Gefällt mir 2
1
Abwasserzwischentank bekommt Anschluss
27.09. & 28-09-2025 Unter dem Fahrzeug hat die Abwasserleitung seinen Platz gefunden, wenn der Primer ankommt, wird alles verklebt... Die ersten FlowFit Fittinge sind auch verpresst - die Zange musste ein wenig gepimpt werden: Der Waschtisch hat auch seinen Platz gefunden und der Abfluss ist mit dem Zwischentank verbunden:
Ducato-Heere
28. September 2025 um 20:16
Gefällt mir 2
4
Tür, Tieferlegung und allerlei im Aussenbereich
So, ist mal wieder einiges passiert seit letzem Update: Habe mal die Aufnahme für die Standheizung eingebaut, zwischen Blech und Sandwich noch 10mm Pappel als "isolierung". Die Autoterm steht so schief weil sie bei der Wand ca 60 cm in einem Kanal überbrücken muss um dann in den Möbeln zu verschwinden. Die Duschwanne aka Stehhöhenerweiterung nach unten habe ich von oben mit Winkeln einlaminiert, jetzt fehlt noch von unten eine Laminierung, aber dazu muss die Box wieder auf 4 Beine.…
woifi
28. September 2025 um 18:28
Gefällt mir 2
0
Kabel, Schalter und Schubladen Teil 2 von X
Moin, beim nächsten Wohnmobil kommt erst die Technik und dann alles andere drum herum. Die Kabelbäume werden dicker, weil jetzt Temperatursensoren in den Wassertanks und an der Fussbodenheizung sowie ein Schaltertableau und die Verdrahtung zu dem Kabelbaum ins Fahrerhaus dazugekommen sind. Ich habe über den Hella-Konfigurator Schalterkombinationen und Symbole im Fuso-Design herausgesucht. Warum es nicht alle Schaltfunktionen mit bestimmten Symbolen gibt, ist mir ein Rätsel. Nach viel hin- und…
Sebastian
27. September 2025 um 16:14
Gefällt mir 2
4
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 2 Mitglieder und 528 Besucher
