Bauberichte
Blog-Artikel aus der Kategorie „Bauberichte“
  • RSS-Feed
Es wird zum fahren bequem...
So, nun sollen auch die Sitze endlich montiert werden - geht ja bald in den Urlaub... nicht nur Dreck sondern auch einen "Glückspfennig (cent)" gefunden 8) Als erstes wie immer Reinigung Hier soll erweitert werden Die Böden auch gleich geschrubbt Tadaaa :)
Ducato-Heere
24. Juni 2025 um 05:38
0
Möbelbau der nächste Step...
Hallo mein Tagebuch, lange nichts mehr geschrieben... Es gab leider keine "nennenswerten" Bilder, da ich ein wenig mit den beiden Multiplus "gekämpft" habe. Es war alles soweit angeschlossen und wie sollte es anders sein, fehlte das Programmierkabel (nun auch endlich seit ein paar Tagen da). Die Beiden sind auch soweit provisorisch programmiert, dass sie miteinander im Parallelbetrieb Strom in die Hütte abgeben können. :) Auch die letzten beiden Tage wieder ein wenig Zeit gehabt und diese…
Ducato-Heere
10. Juni 2025 um 05:05
Daumen hoch 2
0
Ausbau Sattelauflieger
Seitenwand eingebaut
Die Seitenwand aus 80mm Isolierpanelen ist drin und leider auch direkt nass geworden ehe die Übergänge richtig verschlossen werden konnten. Da wäre eine Halle von Vorteil, hab ich aber nicht. Heute endlich die Übergänge laminiert und die Verbindung zwischen den Platten. Ich kann mir jetzt übrigens lebhaft vorstellen, warum der Sebastian schon so lange an seinem Canter werkelt. Der für morgen wieder angekündigte Regen wird zeigen, ob jetzt alles dicht ist. Als nächstes muss eine Türe…
derMartin
4. Juni 2025 um 15:01
Daumen hoch 1
1
Lappi - ein Offroadwohnwagen mit Kabine als Ladung
Fräsungen
Tür und Türeinlage mit Schablone fräsen Bodenplatte mal auf Anhängerplattform gelegt mit Ausfräsung für Autoterm Eckfräsungen der Türe der Rest wahrscheinlich mit Stich,Kreissäge oder Multitool - macht erheblich weniger Dreck
woifi
25. Mai 2025 um 08:12
Gefällt mir 2
0
Besorgung der Sandwichplatten
Plattenabholung von Ostrowski in Polen 60mm Bodenplatte 40mm Aussenplatten 24mm interne Aussteifung, Seiten der Kästen, Sitz/Schlafbank Anreissen, Schneiden, Falzen etc temporäres Zusammenstellen Ausschneiden der Radausschnitte, die Fein ist fein
woifi
19. Mai 2025 um 13:29
Gefällt mir 5
2
Das Herz der 24V-Anlage wurde heute zusammengesetzt... Teil 2
Nun endlich den Akku ein wenig weitergebaut. BMS und Balancer installiert: BMS in Betrieb genommen und eingestellt: Was ich nicht verstehe, dass das BMS den Ladevorgang bei einer Anzeige von 28,3V beendet, obwohl die Abschaltspannung bei 28,4V eingestellt ist. Ist zwar nur einen Fatz niedriger, aber nachvollziehen kann ich das nicht. Hiermit soll der Strom dann verteilt werden:
Ducato-Heere
17. Mai 2025 um 21:40
10
Erste Anfänge
Das Kühlaggregat des Aufliegers konnte erfolgreich demontiert werden. Die Anschlüsse, Elektrische Zuleitung, Kraftstoffleitung und Schaltleitung für die Dieselpumpe liegen noch und sollen später die wasserführende Standheizung versorgen und falls erforderlich die Klimaanlage. Die Plane auf der Beifahrerseite sollte heute demontiert werden, Tagesziel verfehlt. Alles ist wunderbar eingeklebt und lässt sich nur mühsam entfernen. Bei der Demontage der vorderen Befestigung für die…
derMartin
16. Mai 2025 um 18:13
2
Projekt Wohnkabine auf VW T5.2 Doka 4Motion
90% fertiggestellt
Nun gibt's mal wieder ein Update zu meinem Projekt. So sieht das Fahrzeug nun von Außen aus. Leider löste sich der Kantenumleimer am Spülbecken, wodurch Wasser an die Schnittkante gelangen konnte. Daher baute ich die Unterbauvariante wieder aus und ein neues Spülbecken ein. Daneben fanden die Schalter für Licht, Wasserpumpe, Lüfter, Wechselrichter etc. ihren Platz und auch das Bedienteil der Standheizung. Somit lässt sich alles auch aus dem Bett bedienen. So sieht nun die fertige…
Phil
14. Mai 2025 um 20:56
Gefällt mir 4
0
Erste Übernachtungstour
liebes Tagebuch, ausnahmsweise gibt es hier nur ganz wenig Baubeschreibung, dafür die Eindrücke der ersten Reise zum Fertigkabinentreffen in Bodenheim. Die Osterferien haben wir beim Wildwasserfahren in Frankreich verbracht, hier ein Eindruck von dem Wasserstand, ich meine Wetter. Die Silikonfuge in der Küche wurde aufwändiger, da die Kartusche längs aufgerissen ist und nach der Reparatur mit Gewebeklebeband der Deckel abgerissen ist. Ich habe mich dann manuell in dem Häufchen bedient…
Sebastian
5. Mai 2025 um 21:54
Gefällt mir 8
1
Der Möbelbau geht weiter Teil 2 und die Technik unter dem Bett geht voran
KW 17 / 18 2025 Der Waschtischbereich steht nun auch in Farbe... und der Küchenoberschrank nimmt im Inneren Gestalt an Die ersten Bewohner - die kleinen "krallen" sich an aktuell sichtbaren Senkschrauben fest. Später sollen hier kleine Regalböden sein, die dann die Köpfen verdecken. Aktuell ist das Bett 20cm angehoben, damit ich in die "Technik-Ecke" komme - einige Bilder: In diese Ecke soll die Batterie nun doch 60l Tank für Trenntoilette - davor kleiner Tank…
Ducato-Heere
30. April 2025 um 05:42
0
  1. Bauberichte 382
  2. Wissensbasis 49
  3. Filter zurücksetzen
Schlagwortwolke
  • 2012
  • Abdichtung
  • Airlineschienen
  • Anhängerkupplung
  • Atego
  • Auspuff
  • Bodenheim
  • Dachfenster
  • Dachlicht
  • DEKRA
  • Einstieg
  • elektrik
  • Elektro
  • Fehler
  • Fenster
  • Filz
  • Filzen
  • Gebrauchtwagencheck
  • Großfamilie
  • Grundriss
  • Heizung
  • Holz
  • Klappen
  • Koffer
  • Kosten
  • Lackieren
  • LKW
  • MEM
  • Mobile Technology
  • Montage
  • MT2000
  • Möbel
  • Möbelbau
  • Postkoffer
  • Sandwich
  • Sandwichplatte
  • Schrauben
  • Sika
  • Sitzecke
  • Stromverbrauch
  • Tagebuch
  • Teilenummer
  • Treffen
  • Trittstufe
  • Unterlegplatte
  • Victron
  • Wasser / Abwasser
  • Waterstop Liquid
  • Wohnmobil
  • womobox
Heiß diskutierte Artikel
    17 Kommentare
    8 Kommentare
  • meine Kabine wird bunt ...
    7 Kommentare
    7 Kommentare
  • Schwingsitze
    5 Kommentare
  • 3 Mitglieder und 444 Besucher
  • Ischi
