  2. Womo-Halle-Malaga.de
  • Probleme mit Drucker im WLAN
    • Womo-Halle-Malaga.de
    • 15. April 2025 um 07:39
    ....nur 2?
    Also, ein Leben ohne Frau ist ja vorstellbar, aber ohne Buchhaltung?
  • Kofferaufbau Vorbereitungen: reinigen und reparieren
    • 14. April 2025 um 20:15
    Zitat von uumioopii
    Wie meinen? Verschattung wäre ja nur, wenn es einen Abstand gibt...?
    Der Abstand ist ja gegeben durch den Rahmen vom Paneel. Grau ist alle Theorie, manch einer sagt, es bringt nicht ohne Unterlüftung - bei mir jedenfalls bleibt das Dach dort wesentlich kälter als ohne Solar drauf.
    • 14. April 2025 um 20:13
    Zitat von Christian_S
    Hauptsache er funkt mit der gleichen SSID
    Normal schon. Der Drucker verbindet sich ja auch mit der SSID vom Handy-Hotspot, bekommt dann aber immer mal eine andere IP zugewiesen - und zack, passt das dann bei der Einstellung am TCP/IP-Port nicht mehr. Genau da liegt ja der Hase im Pfeffer, diese IP wird bei der erstmaligen Suche des Druckers bei seiner Installation fest vergeben, und der Druckauftrag läuft auf diese IP (wo der Drucker dann aber nicht mehr ist).
    Sorry, dass es so lange Diskussion dazu gibt. Aber alle Lösungen, die ich nun ins Auge gefasst habe sind mit zusätzlichem technischen Aufwand verbunden, Verbraucher, zusätzliche SIM, noch ein Gerät das funkt. Im Prinzip ist alle so easy. Handy-Hotspot an, und alles funtz. Kein Gerät, egal op Tablet, Laptop, Alarmanlage, Wildkamera usw. hat ein Problem damit, gelegenlich mal eine andere IP zu bekommen. Bloß eben der blöde Drucker nicht, der schreibt die fest in seinen Verbindungseinstellungen (bei den Ports).
    Das geile am Handy-Hotspot, prima unkompliziert kostenlos VPN über unser Firmen-Netz, feste IP, damit Server nicht offen wie Scheunentor (für RDP). Bei schlechtem Empfang leg ich das Handy aufs Dach oder auch mal oben in den Baum. Geht alles nicht mit Fritzbox oder so, Starlink ist im Wald nix.
    Naun, es wird wohl das USB-Kabel werden. Ich drucke ja nichts, nur die Frau Buchhalterin muß ja im Urlaub unbedingt Papier in den Händen haben....
    • 13. April 2025 um 10:16
    Da kommt wieder die geplante Starlink mini ins Spiel. Hab es bislang vor mir hergeschoben. Damit sollte es ja gehen. Hmmm....
    • 13. April 2025 um 09:27
    Die Verschattung vom Dach durch Solarmodule bewirkt bei uns geringere Temperatur. Kann ja mal ein FLIR Bild machen, wie stark der Effekt ist.
    Die Module liegen plan auf, hatte damals keine Ahnung.
    • 13. April 2025 um 09:23
    Werde mal über anderen Drucker nachdenken. In der Firma nutzen wir HP e-print, da schickt der Treiber die Daten per email an den Drucker. Okay, braucht man zwar immer Internet, aber wegen Server können wir unterwegs sowieso nicht ohne Internet arbeiten. Könnte ne Lösung sein. Kein Netz = Freizeit.
    • 12. April 2025 um 17:40
    Hallo Tobi,
    im Drucketreiber wird die IP nach dem Suchen des Druckers fest vergeben, bei den Verbindungseinstellungen. Das ändert sich dann nicht, wenn der Hotspot eine andere IP bekommt. Weil - das ist ja das Problem - der Hotspot (z.B.FritzBox) nie seine eigene IP ändert.
    Es gibt offenbar keine direkte Lösung, das Netzt ist voll mit diesem Problem. Werde nun USB-Kabel ziehen müssen.
  • Aktuelle Qualität von Belluna Fenstern bzw. Alternativen?
    • 10. April 2025 um 07:26
    Zitat von Anton
    Gaze von außen ist ja ganz schön, aber wie bekommt man die Fenster auf?
    Schiebefenster! Damit vermeidet man auch "Campingverhalten".
  • Wie Wärmetauscher Wasserheizung im Fahrzeugkreislauf einschleifen?
    • 5. April 2025 um 07:20
    Das ist richtig. Bei fast allen Verbrenner-Fahrzeugen wird der kleine Kühlkreislauf immer durchströmt. Ausnahmen z.B. Lada und Fahrzeuge mit Motorölheizung (Deutz) und mit elektrischer Wapu, da ist es wieder anders.
    Aber wenn normale Wapu mit Riemenscheibe, dann läuft das immer im Kreis.
  • Ford Ranger 2022 213PS Getriebeschaden
    • 1. April 2025 um 22:45
    So, ich bleibe bei Deutz und ZF im Antrieb. Danke für den Erfahrungsbericht.
    Und nein, so Rechnung darfst Du so nicht aufstellen. Mir sagte mal ein schlauer Mann, wenn man nicht mindestens 60 Tage Urlaub im Jahr gat, lohnt sich Wohnmobil nicht.
    Okay, unter hundert Tage im Jahr komm ich nicht. Das möchte ich nicht im Hotel verbringen. Spaß kostet.....
    • 1. April 2025 um 11:56
    Zitat von S t e f a n
    Aber hier ging es ja um Belluna....
    Genau.
    Schleiche um die Schiebefenster herum. Kann uns dazu jemand ein Feedmack geben?
    • 1. April 2025 um 07:49
    in Russland war es grenzwertig bei Invasionen,
    Du meinst Mücken, oder?
    Unsere Gaze von außen (kein Zusammenhang zu GAZ) ist aus dem Baumarkt. Ein schwarzes Textil, das seltsamerweise viel länger gehalten hat als erwartet. Sollte nur Provisorium sein, aber wie das nunmal so ist..
    Die Struktur ist etwas anders als normale über Kreuz gewebte Gitter. Eher so Dreiecke, würde ich sagen. Passen trotzdem winzigste Fliegen durch. Die sitzen dann an der Lampe, und mut etwas Wasser aus Sprayflasche ist die Invasion gebändigt.
    Gaze innen möchte ich nicht mehr, weil man diese zum Fenster schließen öffnen muss.
    Aktuell denke ich über magnetisch befestigte Rahmen nach. Weil klaro, mit fest installierter Gaze ist Fenster putzen doof.
    • 31. März 2025 um 22:01
    Kann Ford am 22-er Ranger Diagnose machen per OTA?
  • Smarte Beleuchtung - Expeditionstauglichkeit
    • 31. März 2025 um 21:27
    Hatte neulich eine Begegnung mit Guido, der hat ne WAGO-SPS verbaut. Kann man machen....und hat immer was zum programmieren. KNX wäre auch ein Vorschlag 😉
    • 31. März 2025 um 21:21
    Kann ich nachvollziehen, extrem ärgerlich. Vor allem, wenn man so ein Getriebe nicht "wie früher" auf die Werkbank packen und selbst fixen kann.
    Eigentlich wollte ich mit dem dem Spruch "dann kann es ja jetzt ein F150 Lightning werden" um die Ecke kommen, aber möglicherweise bist Du von Ford nicht mehr so begeistert.
    Vielleicht hast Du Glück, und es ist nur ne Kleinigkeit, Sensor, Drähten, Ventilchen. Moderne DSG haben tausend solche Kleinigkeiten, so ein ZF S5-34 eher weniger.
    • 31. März 2025 um 16:30
    Ja, Höhe kann für Elektronik ein Problem sein. Testet man seine Geräte nicht aufwändig, reduziert man einfach die Grenzen der Umgebungsbedingungen.
    Ein Problem an geringem Luftdruck wurde bereits angesprochen: Kühlung.
    Großes Problem sind auch gekapselte Bauteile wie Elkos. Ohne Atmosphäre haben die 1Bar Innendruck. Dafür ist nicht jeder ausgelegt. Noch kritischer sind Gehäuse, die pumpen regelrecht das Wasser rein bei großen Druckschwankungen, wenn nicht dafür ausgelegt. Typisches Problem bei Isolierglas, Autoscheinwerfern usw.
  • Fragen zu IT Netz und TN Netz im Wohnmobil
    • 29. März 2025 um 13:47
    Beim Wechselrichter spricht man ja nicht unbedingt von Phase und Neutral
    naja, ich würde mal sagen, man kann die Begriffe schon verwenden, in Ermanglung anderer passender. Irgendwie muß man ja eine Festlegung machen, wenn eine Phase mit PE verbunden ist. Ich würde die dann Neutralleiter nennen. Aber ja, passt korrekt nur zum Sternpunkt bei Drehstrom.
    Auch superschlau Wikipedia schreibt zur Dreickeschaltung ein wenig Quark: "In Europa beträgt die Spannung im Niederspannungsnetz üblicherweise 400 V zwischen zwei beliebigen Außenleitern. Die einzelnen Außenleiter haben gegen Erde aufgrund des Verkettungsfaktors (U=230 V⋅3≈400 V) eine Spannung von 230 Volt."
    Ja, kann sein, aber da es um Dreickschaltung geht, ist das hier garnicht nicht zutreffend.
    Kleiner Ausflug: Trotz der Anwendung Dreieckschaltung im Trafo bei Hochspannungsleitungen (also eigentlich kein Sternpunkt und somit theoretsich potentialfrei gegenüber Erde) krabbelt es, wenn man die 110 kV-Leitung anfasst im Arm. Das hat aber ganz andere Gründe.
    Zurück zum WR, der im Prinzip auf der 230V-Seite bei fast allen Modellen potentialfrei ist. Ich würde das so lassen nund mir keine extra Brücke gegen Masse ziehen. So hab ich den Effekt eines Trenntransformators, was ja per se eine anerkannte Schutzmaßnahme Schutztrennung gegen Berührungsspannung darstellt.
    Hat er ab Werk diese Brücke - dann sollte man sogar FI nutzen. Es wäre ja nun möglich, entgegen dem Prinzip vom Trenntrafo eine Berührungsspannung gegen Fahrzeugmasse zu haben. Gut finde ich es aber nicht.
    • 29. März 2025 um 11:00
    Dem Kühlschrank wird ja das Netz weggeschaltet. Du kannst da auch einen beliebigen elektronischen 12V Thermostat verwenden. Der schaltet dann den WR ein.
    Wollte ich auch erst so machen, und dafür den Thermostat des Kühlschrankes nutzen. Blöd nur - dann hab ich kein Licht, wenn Motor aus. Hätte das dann auf 12V modifizieren müssen. Da der Kühlschrank ja sowieso alle paar Jahre raus fliegt, weil nicht mehr schön, hab ich das alles original gelassen. Wenn er auf Reise mal ausfällt, muß ich nicht erst noch basteln und den Vorräten beim Auftauen zusehen. Der WR braucht im Standby kaum Energie.
  • Familientaugliches Basisfahrzeug
    • 28. März 2025 um 10:02
    Zitat von pius
    oder dann in einen High Cube Container (max 2.62m). Da ist die Auswahl schon etwas grösser.
    Diese Idee hatten wir auch schon einmal. Mit 3 Meter Höhe unseres Fahrzeuges war mir die Lösung eingefallen, die riesigen Räder für den Transport im Container durch eine Sonderanfertigung (einfache Felge mit aufgeklebten Gummiprofil) noch rollbar, aber deutlich tiefer zu bekommen. Er würde dann im Prinzip fast auf Niveau Bremstrommeln stehen.
    Das nur mal so als Anregung.
    Wurde aber verworfen, weil es den High Cube wohl nicht in kurz gibt, so zumindest Info der Spedition.
    • 27. März 2025 um 18:19
    Zitat von John
    Wäre doch ein Fehlerstrom gegeben und zumindestens einer der beiden FI müsste auslösen.
    Nein. Das ist schlichtweg ein Kurzschluss, und die Sicherung löst aus.
    Sinnbildlich betrachtet muss der Fehlerstrom am FI vorbei fließen. Sonst löst er nicht aus. Bei Verbindung von zwei Phasen oder Phase Neutralleiter ist die Summe der Ströme gleich null, der FI löst nicht aus.
  • 4 Mitglieder und 417 Besucher
