Moin Andre,
Du könntest Epoxidharz mit Farbpaste und etwas Thixotropiermittel füllen. Nicht zu steif, damit man das glatt aufrollen oder Pinseln kann.
Viele Grüsse Sebastian
Moin Andre,
Hallo Burkhard,
Ich habe die Gurte von meinen zwei Hubbetten (je 20 kg) mit Schrauben durch das Dach befestigt. Auf dem Dach sind lastverteilende Dachträgerschienen. Sind die Aluwinkel wirklich 15 kg schwer? Vielleicht tut es auch eine Aluplatte 10x10 cm an der Decke, die mit Glasfaser grosszügig um die Ecken stabilisiert wird. Die Lagen kann man auslaufen lassen, so dass man die Verstärkung später kaum sieht.
Hallo Picco, hallo Jan,
Wenn man die Literaturdaten zusammen mit meinen Erfahrungen kombiniert, dehnt sich Kohlefaser seeeehr gering thermisch aus, was eher Probleme bei Kombinationen mit Aluminium und Kunststoff sorgt.
Hallo Michael,
und? wozu ist denn nun der 3. unbeschriftete Anschluss? Oder ist das ein Geheimnis?
Hallo Jan,
Statt einer Kugel- oder Rollenführung kann man auch Gleitfolie z.B. von IGUS nehmen, wird auch bei ausziehbaren Kranstützen verwendet. Ist auch viel leichter.
Und wenn sich der Slideout etwas nach unten verdreht, kann man das mit der Arretierung verbinden. Oben schlägt der Auszug gegen die Dichtung, unten schubst du die Küchenzeile in eine Verriegelung. So wie hier das Knetbrett in unserer Küche:
Seitlich wäre einfacher, aber wie bekomme ich an den Auszügen Dichtigkeit hin???
Keine Ahnung.
Warum muss das 100% dicht sein? Der Prüfer wird dich dazu verdonnern, Löcher in die Kabine zu schneiden, die viel grösser sind, als eine mit Bürsten abgedichtete Schiene. Bei mir kann man zur Zeit noch unter der Tür durchschauen, sieht den Himmel durch das obere Belüftungsgitter aber allein durch die Körperwärme heizt sich die Bude schon auf.
Hallo Jan,
ist der Slideout Ersatz für die beiden Klappen an der Seite oder zusätzlich?
So ein Küchenblock im Wohnmobil ist nicht so schwer wie eine häusliche Einbauküche und 60 cm Auszug sind auch nicht viel. Warum keine Schwerlastschienen, die weiter unten im Boden/Rahmen ansetzen und von unten unterstützen?
Verwirrte Grüsse
Sebastian
Hallo Jan,
lass dir mal von WoMoG zeigen, wie man punktuelle Kräfte von Gasfedern in selbst gepresste GFK-Profile einleiten kann.
Und Sandwichplatten brechen immer im Kern und durch Versagen der druckbelasteten Deckschicht. Die Zugfestigkeit der Kohlefasern wird nie erreicht.
Hallo Jan,
Wie kommst du darauf, dass du 4 Lagen CFK brauchst? Bei mir sind es zwei Lagen, teilweise unten innen nur eine Lage und die Wände sind Fussballbespielbar, und das auf weichem PIR. Wo punktuelle Kräfte einwirken, gibt es lokale Verstärkungen oder Profile. Da hat Chat GPT noch nichts gelernt. Schau dir die Ultraleicht-GFK-Platten z.b. von Stadur an und nimm die halbe Schichtdicke als CFK. Und dünnere Lagen brauchen weniger Harz, das macht den Kostenunterschied kleiner.
Wegen Befangenheit bin ich jetzt aber raus.
Hauptsache da ist kein Hohlraum und du bekommst das herausgequetschte Zeig sauber abgewischt oder abgezogen. Ob da auf der Innenseite ein Streifen drüberlaminiert werden muss, würde ich an der fertigen Kabine entscheiden.
Mit einem Glasfaserprofil gibt es die Wärmeausdehnungsunterschiede nicht. Da du Erfahrungen im Überlaminieren hast, kannst du auch in eine Form laminieren und das so entstandene Profil ankleben.
Ca. 2/3 einsägen, Klebstoff in die Fuge und abknicken.
Viel Erfolg wünscht Sebastian
Wer braucht den dicke Winkel, wenn man das auch nass in nass mit 2 Lagen Gewebe überlaminieren kann. An dieser Stelle dann mit Harz und keinem flexiblen Kleber.
Hallo Mathias,
Epoxidkleber ist sehr hart und spröde. Insbesondere wegen unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen kann ich nur zu flexiblen Klebstoffen raten, mit Abstand durch eingelegte M3-Muttern oder Globolikügelchen.
Ich bin neugierig, wie gross soll der Alkoven werden und für welchen Zweck?
Moin Andre,
Einkomponenten-Fussbodenkleber ist bei mir nicht hart geworden, mit 2k-Kleber für Vinyl hat es funktioniert. Vielleicht ist es einfacher, dünne Dielen als eine zusammenhängende Fläche zu kleben. Der Kleber wurde mit einem feinen Zahnspachtel aufgetragen. Bei dem Kleber auf Eignung für Fussbodenheizungen achten.
So, letzte Zeichnung, soll ja nicht mein Minicamper werden und ich muss mein Fuso weiterbauen. Wobei mein Fuso sich sicherlich über einen kleinen Bruder freuen würde, so wie Emma mit Lukas und Jim Knopf.
….Betreffend Bett könnte man das untere Bett ja höhenverstellbar machen, so dass es als Bank auf 45cm und als Bett auf 20cm über dem Boden zu liegen kommt. Ist halt etwas mehr Aufwand, bringt aber Höhe über dem Bett.
Wenn man das Bett absenkt, gibt es kaum noch Platz für Technik und Gepäck. Für das zweite Bett gibt es wegen des Hubdaches auf den ersten Blick auch keine Befestigungsmöglichkeit.
Für eine mögliche Serienfertigung könnte die Kabine ab Boden so bleiben und es gibt individuelle Unterbauten mit Radabdeckungen, evtl. Technikbereiche usw.
