Beiträge von Varaderorist
Messe doch einmal die von Dir benötigte Länge Rücken bis Knie und den zusätzlichen Abstand hintere Kante Klositz bis Rückwand.
Dann hast Du die minimale Länge des benötigten Raumes.
Zusätzlich müssen deine Füße in der Länge zwischen Vorderseite Klo und Wand passen, maximal leicht verdreht.
In der Breite sollte mindestens Deine Schulterbreite passen.
Solltest Du beides mit ja beantworten können, passt Dein Kloraum im Mindestmaß, sonst nicht.
Sollte eine weitere Person, die mitfahren soll, größere Maße benötigen, musst Du natürlich deren Maße nehmen...
Hallo Sepp,
das Auto produziert bei Regen eine riesen Sauerei am Heck,
Da müssen die Räder ordentlich verpackt sein.
Kann ich uneingeschränkt bestätigen!
Wenn Du "Baumarkt-XPS" meinst, spricht nichts dagegen, wenn der Preis stimmt.
mit dem "Schnäppchen-Sonntag hast Du recht, mein Bad-Waschbecken ist ein Einzelstück vom Messestand eines italienischen Anbieters, das nie nach Deutschland exportiert wurde.
Meine Frau hat mich gerade heute gefragt: "Willst Du nicht mal wieder nach Düsseldorf zur Messe?" Aber die Gefahr, dass ich etwas finde, ist mir einfach zu groß, denn zur Zeit brauche ich eigentlich nix.
Hallo Namensvetter,
es gibt aber auch "diese kleinen Absperrhähne", die dauerhaft dicht sind.
Ich habe optisch denselben wie Du. Hane ihn mir seinerzeit an die ehemalige Chemieklo-Spül-Leitung gebaut, um sie als zusätzliche Entnahmemöglichkeit zi erhalten.
Bisher ist sie trotz (oder wegen??) gelegentlicher Nutzung komplett dicht.
Sehr schön, wenn sich meine gelegentliche Skepsis als unbegründet herausstellt!
Ich habe auch die Lilie mit den schwarzen Tüllen. Waren bisher immer dicht.
Der Verteilerblock von Lilie mit den gelben Einschraubtüllen machte anfangs immer Probleme. Vielleicht liegts an der Farbe.........
Mehr durchdachtes Mikro geht fast nicht ! chapeau !
Aus mehrfach gemachten ärgerlichen Erfahrungen mit Roll-Esstischen : sie sind unhandlich , sind instabil und nehmen doch recht viel Platz weg .
Ich würde versuchen , eine Einschublösung für eine feste Tischplatte mit Klappbeinen unter dem Dachzeltboden zu konstruieren . Ggfalls selbst
als Carbonplatte laminieren und das Gestell des Rolltisches oder vier Teleskopbeine anschrauben .
Danke für die Blumen! Ich reiche sie an die Gattin weiter.
Deine Tisch-Erfahrung muss ich erst noch machen, ist aber bei dem damaligen Lidl-Preis von unter 20 €uronen bei negativem Ausgang nicht zu schmerzhaft.....
Bo-Ey, wie schnell man ein Womo bauen kann!
Wenn man überlegt wie lange der Mann an seinem Ategolein gebastelt hat....
Michael - viel Spaß mit dem Dingen!
Anton, Du weißt doch: Das zweite geht immer schneller!
Ich war selbst erstaunt, wie flott das ging........und vor allem nicht ganz so teuer.
By the way: Was macht der Landy?
Die Füllung der Heckauszüge ist beinahe fertig:
Ansicht der Heckauszüge im gefüllten Zustand.
Oben der <bereich mit den Kleidungs- und Klamotten-Euroboxen in 40x60 cm, dahinter Campingtisch (schwarzer Beutel) und Heckmarkise (blauer Beutel)
Unten die Heckküche mit Wassertank (23 Liter) incl. Tauchpumpe und Wasserhahn , Reserve-Wassersäcken (2x10 Liter), Waschbecken mit Ablauf, Einflamm-Kartuschenkocher,
alles in oder auf 30x40 cm Euroboxen. Der Hitze- und Windschutz für den Kocher fehlt noch, ist bestellt.
Dahinter die Küchenutensilien und Vorräte in eoner 40x60 cm Eurobox.
Jetzt fehlen noch Spannleinen an der Hecktür für Handtücher sowie Haken für Diverses an den Seitenwänden der Auszugkonstruktion.
tbc.
Ich habe so ein Ding im Haus verbaut, allerdings in 120x120 cm für unsere ebenerdige Dusche. Funktioniert da hervorragend.
Ich kann allerdings keinen Sinn für die Nutzung im Wohnmobil erkennen, da die Gefälle zum zentralen Ablauf zu gering sind.
Leichteste Schräglage de Fahrzeugs, die immer mal wieder vorkommt.....und die Brühe läuft irgendwo hin, aber nicht zum Ablauf.
Und wenn Du dann eine entsprechende Aufkantung vorsiehst, ist der Einsatz einer üblichen Duschwanne genauso effektiv und weniger kompliziert.
Aber sag mal, verlierst du nicht Stauraum seitlich von den Auszügen? Bei so einem kompakten Auto zählt ja jeder Kubikzentimeter.
Ich habe mich in der Breite nach Euroboxmaß gerichtet. Im Bereich der ehemaligen Koferraumabdeckung fehlen mir links un d rechts 2,5 cm. Somit fehlen mir etwa 5 cm, die ich mit den Euroboxen ohnehin kaum hätte nutzen können. Ich komme aber von den hinteren Türen aus an diese Zwischenräume und außerdem über die beschriebenen Ausschnitte. Die kriege ich schon voll....
....und wieder bin ich etwas weiter gekommen:
Dachzelt in fahrfertigem Zustand
Hinter den Vordersitzen ist eine Platte eingelegt. Die Rücksitze sind komplett ausgebaut.
Hinter dem Fahresitz steht die Kühlbox.
Unter der Kühlbox links befindet sich die Powerstation als komplette Stromversorgung.
Rechts neben der Kühlbox liegt der Packsack des Dachzelt-Vorzeltes. Links die (noch verpackte) Solartasche.
Auf der Beifahrerseite steht die TTT, hier im Fahrzustand, Beifahrersitz zurückgeschoben......
......und hier die TTT in "Nutzstellung", Beifahrersitz vorgeschoben.
Über der TTT wird noch eine zusätzliche klappbare Ebene eingezogen, auf der der Hund mitfährt.
Die Heckansicht mit eingeschobenen Auszügen, noch ohne Einbauten.
Unten wird die Küche eingebaut, oben Staumöglichkeiten für Kleidung (alles bisherige auf Eurobox-Basis), Tisch und Hecküberdach.
Ganz oben ist noch ein flaches, von vorne zugängliches Fach, in dem die Campingstühle lagern.
Der untere Auszug ausgezogen und arretiert
unter dem unteren Auszug liegt das vollwertige Reseverad. Links und rechts gibt es Öffnungen die zum einen noch Staumöglichkeiten bieten,
zum anderen benötigt werden, um bei Bedarf die Rückleuchten zum Leuchtmittelwechsel zu lösen.
Hier sieht man beite Auszüge ausgezogen und verriegelt. Belastbarkeit jeweils bis 130 kg.
Als nächstes kümmere ich mich um die "Hundeplattform" und die Heckküche.
Hallo Holger,
ich denke, Stefan meint einen 150Ah Akku, nicht eine 150A Sicherung. Und die 150 Ah können auch einen 2000W-Wechselrichter versorgen, nur nicht so lange.........
Upps, ich hatte nur die Fenstergröße bei Dr. Gogol eingegeben, gefunden und nicht weiter geprüft......Süditalien würde ich auch skeptisch sehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Fenster (sieht nach einfachen Vorhangfenstern aus) baugleich mit den entsprechenden Wohnwagenfenstern derselben Baujahre sind. Evtl. mal auch da mal im Gebrauchtteilebereich suchen.
Warum suchst Du denn nicht direkt ein 12t-Fahrzeug, wenn Du über eine Auflastung nachdenkst.
Bei den 7,5-Tonnern ist man recht schnell an der Belastungsgrenze (eigene Erfahrung). Zum anderen ist es für das Material immer besser, ein Fahrzeug unterhalb der Maximalbelastung zu fahren-
Ein weiteres Kriterium ist, dass die 12-Tonner 19-Zoll Bereifung haben, im Gegensatz zu den 17,5 Zöllern bei den 7,5ern. Besser zu bekommen und mehr Bodenfreiheit.
