  2. Varaderorist
Beiträge von Varaderorist
  • Duschewanne mit Loch für Whale Gully Pumpe
    • Varaderorist
    • 2. April 2026 um 08:05
    Ich habe damals in der Duschwanne zwei gegenüberliegende Abläufe in den Ecken der Duschwanne eingebaut. Die Duschwanne selbst ist völlig plan. Heute würde ich allerdings in jede Ecke einen Ablauf einplanen. Da das Auto eigentlich nie völlig in Waage steht, läuft das Wasser so immer ab und ich habe keinen unebenen Boden in der Dusche.
  • Bitte mal Feedback ob ich was vergessen habe
    • Varaderorist
    • 25. März 2026 um 07:03
    Was nunmachmal aber nicht erwähnt hat, ist, dass er mit 80 A während der Fahrt in die Batterien ladeboostert. Was ich damit sagen will: Es ist immer das Gesamtkonzept, was es ausmacht, ob es funktioniert, oder eben nicht.
  • Auch neu dabei und ich freue mich auf eure Tipps
    • Varaderorist
    • 21. März 2026 um 07:46
    Zitat von Phanganer
    Hast Du mal überlegt, ob nicht evtl auch ein 7,5to Frontlenker in Frage kommmt?
    Die sind günstiger und deutlich robuster gebaut. Von der Länge bist Du da sehr ähnlich, aber mit einem entsprechend großen Koffer.
    Wenn Du ne Ladebordwand oder ne Tailgate (leichter, sieht man viel in England und Asien) drann hast sind die Moppeds auch kein Problem.
    Mein Atego steht immer noch zum Verkauf und wird immer günstiger.;(
    Guckst Du hier.
    Benötigt allerdings den Führerschein Klasse C bzw. den alten 2er.
  • Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Automatisiertem Getriebe im Iveco zb. 35s11 mit dem 2,3l Motor
    • Varaderorist
    • 18. März 2026 um 15:04
    Zitat von Anton
    95 PS bei zgG von 3400 kg ist so schlecht nicht! :S
    Da haben wir es mit dem Komfort und dem Fahrverhalten der älteren Baujahre. Aber auch der Peugot krabbelt überall hoch, ich hab da Erfahrungen mit einem 90 PS / 4700 kg Auto!;)
    Aber Dein Benz ist vermutlich 1. erheblich kürzer übersetzt und hat 2. etwas mehr Drehmoment.
  • Victron BMV 700 für 120Ah AGM einstellen ?
    • Varaderorist
    • 8. Februar 2026 um 06:02
    Ich habe im Atego auch den BMV. Bin damit sehr zufrieden. Ablesung und Einstellung eigentlich immer über die Victron Connect App.
    Jetzt im neuen Fahrzeug habe ich nur den Shunt verbaut. Der liefert im Prinzip in Verbindung mit der Victron Connect App genau dasselbe ohne den Umweg über den BMV. Auch die Einstellungen sind darüber einfach möglich.
    .......und spart Euros.😀
    Da ich bisher aber noch die originalen AGM verbaut habe, war das Einstellen etwas tricks bis ich realistische Werte hinbekommen habe. Eine Abweichung zwischen Prozent und verbrauchten Ah bleibt aber weiterhin. Muss ich wohl mit leben bis die LiFePO4 kommen.
  • Maut in Österreich
    • Varaderorist
    • 26. Januar 2026 um 17:53
    Zitat von Kreiseltaucher
    Aber Achtung beim Gewicht. Bei auf 3,5to abgelasteter Wohnmobile zählt nicht das abgelastete Gewicht, sondern das technisch zulässige Gesamtgewicht.
    Wo soll denn da dann die Grenze sein? Mein Citroen Jumper mit Maxi Chassis kann ohne Veränderungen auf 4,2 to aufgelastet werden. Das hieße doch dann im Umkehrschluss,die technisch zulässige Gesamtmasse wäre 4,2 to und es bestünde Go Box Pflicht.
  • Elektrische Schubladen Verriegelung
    • Varaderorist
    • 25. Dezember 2025 um 17:02
    Alles was eingebaut ist, kann ausfallen. Und je komplexer, um so wahrscheinlicher. Deshalb befasse ich mich erst gar nicht mit so etwas.
    Einfache Mechanik, ein bis zwei Ersatzschliessen und gut. Nach der dritten in der Kurve auffliegenden Schublade vergisst man die auch nicht mehr.
    Nur meine ganz persönliche Meinung zum Thema.
    • Varaderorist
    • 20. Dezember 2025 um 16:29
    Ich denke nicht, dass das einen Unterschied macht. Du hast ja jetzt eine aktuelle Prüfung. Und Werkstätten warten ja auch nicht auf Kundschaft. Da gibt es in der Regel auch nicht vor 2 Wochen Wartezeit einen Termin.
    Da bin ich ganz bei Anton.
  • Ich stelle mich mal kurz vor
    • Varaderorist
    • 19. Dezember 2025 um 15:54
    Die Koffer haben in der Regel Kanten aus Winkelprofilen. Die tragen so etwa 3-5 mm auf. Diesen Spielraum hast Du bei den Fenstern auf jeden Fall. Ausserdem sind manche Koffer geringfügig unter Mass. Bei mir hat das für die Fenster, Klappen und die Tür von Outbound gereicht. Sind allerdings recht hochpreisig.
  • Verkauf meines Motorrad Transport Reisemobils Atego 816
    • Varaderorist
    • 17. Dezember 2025 um 11:14
    Zur Erinnerung:
    Der Atego steht immer noch zum Verkauf.
    Aber zu besichtigen erst wieder im April, da wir bis dahin unterwegs sind.
    Über den Preis lässt sich ja dann reden.....:rolleyes:
    • Varaderorist
    • 12. Dezember 2025 um 17:34
    Unser Atego mit Plywood liess sich super dämmen mit 40-60 mm XPS, auch Dach und Boden. Wir haben allerdings dem Dach eine zusätzliche Lage HPL gegönnt, damit es begehbar wurde. Würde ich heute allerdings aus Gewichtsgründen ein dünnes Sandwich nehmen.
    Die Plywoodwände haben bei uns keine Zurrschienen sondern nur Zurrteller. Da die eigentliche Dämmung ja zusätzlich ist, sind Kältebrücken kein Thema.
  • Los gehts, ab gehts, wir pfuschen das :D
    • Varaderorist
    • 6. Dezember 2025 um 12:29
    Es wäre nicht der erste Lkw, der die 7,5to reißt.
    Gruß Nunmachmal 🏰
    Wie kommst Du denn darauf......?😗🤔🙄
    Hallo und willkommen hier. Ja, penibelste Gewichtskontrolle tut not. Und falls die Ladebordwand nicht, wie bei uns, gebraucht wird, würde ich sie entfernen.
    Grüße von Michael mit dem 8,6 Tonner...:)
    • Varaderorist
    • 5. Dezember 2025 um 11:40
    BEV + REX = AKÜFI oder so.....:saint:
  • Kühlschrank für's Exmo
    • Varaderorist
    • 28. November 2025 um 18:11
    Woran erkennt man ob der Kühli pistenfest ist.
    ......wenn er danach noch einwandfrei funktioniert.😇
  • CAD Daten Daily C50 Postkoffer
    • Varaderorist
    • 27. November 2025 um 19:53
    Mein Atego mit Heckgarage für 2 vollwertige Reiseenduros und Ladebordwand sowie mit hochwertigem, voll autarken Wohnmobilausbau steht immer noch zum Verkauf. Hat allerdings 8,6 Tonnen, also Führerschein Klasse C, ehemals Klasse 2.
    Preis aktuell 39.500 €.
    Guckst Du hier.
    Das Inserat bei Kleinanzeigen gibt's aber derzeit nicht, da wir bis April auf Tour sind.
    Bei Interesse einfach melden.
    • Varaderorist
    • 27. November 2025 um 19:36
    Ich habe im Atego einen Liebherr 230V Kühl-/Gefrierkombi A+++. 170Liter Kühlschrank 62 Liter Gefrierfach. 2 Kompressoren, vollständig getrennt regelbar. Seit Beginn problemlos. Leise und sparsam. Anschlusswert war, soweit ich es erinnere 60W. Und leicht pistenfest ist er auch. Kostete halt 2017 schon 1.700 Euronen.
  • Fast ein Tag ohne Womobox
    • Varaderorist
    • 21. November 2025 um 19:19
    Bei mir sind die Antwortzeiten seit der Änderung auch erheblich länger. Einmal sogar bis zum Timeout-Abbruch.
  • Schwitzwasser am Trinkwassertank ?????
    • Varaderorist
    • 16. November 2025 um 19:50
    Bei mir stehen sowohl der Frischwasser- als auch der Abwassertank auf 15 mm XPS. Das umgebende Holz sind Siebdruckplatten, also wasserfest.
    • Varaderorist
    • 13. November 2025 um 10:59
    Ich schließe mich den Ausführungen meines Reisepartners voll inhaltlich an! Danke Odi!
  • Suche ein 180 Grad Scharnier
    • Varaderorist
    • 11. November 2025 um 18:14
    Ich verstehe es nicht so ganz.
    Meinst Du, dass die Dicke der aufgeklappten Gesamtwand aus 2 Platten der Stärke d nicht mehr als d+d=2d betragen darf, also das Scharnier nicht aufträgt?
    Dann müsstest Du das Scharnier auf den Stirnseiten anbringen (ausreichende Stabilität vorausgesetzt) oder das Scharnier um die Scharnierdicke in den Seiten einlassen.
    Wenn es etwas auftragen darf, gibt es Scharniere, bei denen die Flügel bei Klappung ineinander passen, das Scharnier also nur einflügelig aufträgt.
  • 6 Mitglieder und 380 Besucher
  • GeorgeZ
  • cogü
  • kontinuum
