  2. sieschonwieder
Beiträge von sieschonwieder
  • 308, W602, Scheibenwischer
    • sieschonwieder
    • 14. Oktober 2022 um 13:52
    Hab ich doch geschrieben.
    Wenn der das ganze Wischergedöhns am Stück raus hast dann kannst du die Mutter der Wischermotorachse easy lösen . Und noch besser, die bekommst auch wieder angesetzt.
    Ich denke die Lager sind durch (Rostbrühe unter den Wischerachsen?) Rattern die Wischerblätter ? oder "Quitschen" beim Wischen?
    • sieschonwieder
    • 14. Oktober 2022 um 09:30
    Baut man den nicht komplett mit Gestänge aus?
    Wischerarme ab-
    Abdeckungen ab
    Mutter ab
    Wischerlager sind warscheinlich, wenn der Motor platt ist schwergängig, und sollten ersetzt werden.
  • VW T3 Getriebegehäuse wie abdichten?
    • sieschonwieder
    • 10. Oktober 2022 um 17:24
    Biosensorik ist sehr fortschrittlich.
    nach BG müsstest du jetzt aber ein Hazzardschild aufstellen und ein Kontrollbereich definieren. :P
    • sieschonwieder
    • 9. Oktober 2022 um 15:27
    Vielleicht iss es ja nur Kühlwasser
    • sieschonwieder
    • 4. Oktober 2022 um 10:23
    Zwischen Motor und Getriebe kommt kein Dichtmittel. Oder willst du eine Ölbadkupplung? (Bezogen auf deinen T3)
    Entweder man Dichtet den Motor unter der Schwungscheibe ab wenn es Motorenöl ist. (Öl Schwarz)
    Oder das Getriebe wenn es da raussifft.. (Öl Rot)
    Silikon HT ist das gebräuchlichste. Bzw. Radialwellendichtringe.
  • Wohnmobil bei Maps entdeckt
    • sieschonwieder
    • 3. Oktober 2022 um 11:10
    Unserer ist auch gegoogelt
      • 2,73 MB
      • 1.920 × 1.080
  • Heizung, für Fahrerhaus Lkw 1017
    • sieschonwieder
    • 3. Oktober 2022 um 10:13
    Wenn der Heizungswärmetauscher durch ist. Kann das auch an einer defekte Kopfdichtung liegen (kann früher gewesen sein) dann ist aber auch das Kühlwasser verfärbt.
  • Beleuchtung Rundinstrument klassisch VDO und so
    • sieschonwieder
    • 9. August 2022 um 09:38
    Glassockellampe 12V 5W Weiß
  • Gibt es Rahmen für Türen und Klappen?
    • sieschonwieder
    • 3. August 2022 um 09:24
    90x120 580€
  • Empfehlung Werkstatt Gasausbau innen?
    • sieschonwieder
    • 7. April 2022 um 08:53
    Bei Staplertanks oder Gasflaschen ist ein Rohr zum Tiefpunkt drinn
  • 609 Diesel, 1992 springt nicht an
    • sieschonwieder
    • 22. März 2022 um 09:18
    Tanksieb
  • Das war es dann mit Fernreisen?
    • sieschonwieder
    • 21. März 2022 um 09:35
    Da ist ein Tankbecher drinn und die Rohre gehen nur bis 10cm über den Boden. Ausbauen geht nicht, da der Hilfsrahmen drüber steht an der Stelle. Zum Ausbauen muss ich die Beplankung abmachen. Dann kommt eh ein größerer Tank rein
    • sieschonwieder
    • 16. März 2022 um 15:27
    Ich hab noch Diesel aus Frankfurt zu 1,43 im Tank.
    Da ich von meinem 70 Liter Tank nur 55 nutzen kann machen lange strecken eh kein spass
    • sieschonwieder
    • 15. März 2022 um 13:49
    Wir werden auch dieses Jahr wieder keine Fernreisen in das europäische Ausland Unternehmen. Zu teuer.
    Wir werden auch dieses Jahr 150km um Ffm und immer nur für ein paar Tage uns an unsere Stellplätze stellen. Die teilweise echt voll sind.
    Was plant ihr dieses Jahr?
  • Chinaheizung - Was ist das Problem?
    • sieschonwieder
    • 20. Februar 2022 um 20:24
    Meine hat in zwei Jahren noch keine Störung gehabt
    • sieschonwieder
    • 16. Februar 2022 um 21:48
    "Niederdruckleckarschen" und Hochdruck haben nur gemeinsam das sie undicht sind. Für Schneidringverschraubungen gibt es Vormontagestücke die "härter" sind als die Verschraubung. Wer es aber im Handgefühl hat bekommt es auch für dieses eine mal so hin.
    Wie schreibt man auf polnisch einen Arzt?
  • Öfter mal was Neues: VW LT 28 Bj.1984 mit H-Kennzeichen
    • sieschonwieder
    • 29. Januar 2022 um 21:10
    Hatte ich auch mal, ein 2 Liter Benziner als James Cook , ne Sven Hedin Nachbau und danach ein TD als Lastenesel für die Firma.
    Beim Benziner ist mir 6km von zu Hause der Sprit ausgegangen (Ich musste damals 15 Fässer a 205 Liter Methanol für meinen damaligen Arbeitgeber entsorgen. Ein knappes Jahr ohne Fahrtkosten zur Arbeit).
    Gasflache her. Schlauch in den Vergaser gesteckt- moderat heimgefahren.
    Zum Glück hat das Auto keine Motorkontrolllampe und OBD Dose
  • Garage für's Womo
    • sieschonwieder
    • 23. Januar 2022 um 19:37
    Danke
  • Wie 230V Monitor mit 24V Netzteil finden
    • sieschonwieder
    • 22. Januar 2022 um 16:18
    Ich würde mich wegen 2 mal 12V nicht auf eine Handvoll Produkte einschränken lassen.
    Dein Projekt ist mir zu kompliziert
  • Garage für's Womo
    • sieschonwieder
    • 21. Januar 2022 um 09:03
    Ich hab ja schön früher berufsbedingt in den letzten dreckigsten Löcher (Gruben) gearbeitet, aber CO Alarm ? Kannst ja eine Kerze auf den Boden stellen.
  • 4 Mitglieder und 323 Besucher
  • Thomas135
  • Reisetommy
  • woifi
