  2. thom
Beiträge von thom
  • Problem: Truma Combi 6 geht nicht - Hilfe bei Fehlersuche!?
    • thom
    • 15. Juni 2014 um 17:28
    Es gibt an der Combi ein 4 Poligen Stecker, für den Anschluss für eine Zeitschaltuhr, vieleicht hat jemand diese montiert und kann dir die Belegung nachmessen,oder Truma bestätigt dir das, ich glaube das pin 1 Maase, Pin 2 wird nicht benötigt, Pin 3 Schaltkontakt, Pin 4 12 Volt ist, wenn man Pin 3 und 4 Brückt müsste die Heizung anlaufen. Wie gesagt sollte das jemand bestätigen. Wenn die Heizung dann anläuft liegt der Fehler am Bedienteil oder Kabel.
    Gruß Thom
  • Gasherd mit Gasaustrittsloch wirklich Pflicht?
    • thom
    • 15. Juni 2014 um 16:09
    Ich vermute mal das es sich um die Zuluft für die Verbrennung handelt, und nicht um Abluft, da unterm Kocher die Lufteintrittsöfnung für den Mischer sitzt, also kein komplett geschlossener Raum unterm Kocher sein darf, so das luft einströmen kann.
    Gruß Thom
  • Suche Wohnmobiltür mit Rahmen ca. 1800x500x30
    • thom
    • 20. Dezember 2012 um 14:57
    falst du immer noch eine Türe suchst, ich hätte auch noch eine abzugeben,die selbe wie in meinem Packetkoffer eingebaut ist.
    Türe stammt von Hymer und ist mit Fliegenschutztür.
    Gruß Thom
  • Jalousien-Anbieter gesucht
    • thom
    • 17. Mai 2011 um 20:53
    Hallo Mobilix
    Gib mal bei Google Möbelrolladen ein und du findest einige Anbieter.
    Gruß Thom
  • Dometic RM 7605L Super Kühlschrank zu Verkaufen
    • thom
    • 13. September 2010 um 20:34
    Hallo Wolfgang
    Danke für dein Angebot ,das finde ich echt super von dir, Abholung wäre in Böblingen bei Stuttgart,falls jemand noch Fragen hat zum Kühlschrank,oder mehr Bilder wünscht, nur zu.
    Gruß Thom
    • thom
    • 12. September 2010 um 07:57
    biete hier im Forum meinen Super Kühlschrank Dometic RM 7605L zum Kauf an, der Kühlschrank wurde 2x 3 Wochen benutzt und ist in einem neuwertigen Zustand. Der Kühlschrank läuft mit 220V ,12V , und Gas ,und ist mit einem AES System ausgerüstet.
    Verkaufe ihn nur weil ich eine Kombination mit Backofen eingebaut habe. Festpreis 700 Euro nur Abholung möglich.
    Bitte bei Interesse innerhalb 1 Woche melden, da ich ihn dann bei ebay einstellen werde.
    Gruß Thom
      • 13,51 kB
      • 267 × 200
      • 12,88 kB
      • 267 × 200
      • 14,93 kB
      • 200 × 267
  • Befestigung der Duschwand
    • thom
    • 14. Januar 2010 um 19:43
    Hallo Martin
    Du kannst ein Streifen Spiegelband dazwischen machen,damit die Wand auch sauber anliegt und nicht wellig wird.
    Gruß thom
    • thom
    • 14. Januar 2010 um 06:58
    Hallo Martin
    Du hast so wie ich das laut dem Foto sehe , eine Duschwand aus einem Hymer wo die Wand über die Duschtasse geht, das heist das wenn mal die Duschwanne beschädigt wird,oder am Syfon einreist musst du erst wieder die Wandverkleidung ausbauen um die Duschtasse zu ersetzen.
    Deshalb wird die Duschwand nur mit Terostadtband und 2 Streifen Spiegelband an den Ecken mit der Holzwand verklebt.
    Das Terostadtband trägt so ca 2-3 mm auf was auch die Kante an der Duschtasse überbrückt.
    Gruß Thom :lol:
  • Suche Türe bzw. Klappen-Tür
    • thom
    • 8. Januar 2010 um 21:26
    habe noch eine gebrauchte Eingangstüre wie die von McVan
    Aufbautür, Seitentür HGI1 günstig abzugeben bei interesse einfach kurze e-mal.
    Gruß thom :lol:
  • Fragen zu Gas installation und DIN EN 721
    • thom
    • 3. Januar 2010 um 17:03
    DE] | Zeichen: 0 | Wörter: 0 | Bisher 4,266,834 Abfragen Weiter bearbeiten
    Hallo Transporter
    Ich verstehe dein Vorhaben nicht ganz genau?
    Ich versuche mal darauf zu antworten,
    Warum ein Umschalter direkt vor dem Herd, Die Einspeisung darf ja eh nur 30 mb sein. Warum also nicht alle Geräte von außen mit einer anderen Gasquelle versorgen. Gaseinspeisung ist nur außerhalb des Fahrzeuges zulässig, über eine Gassteckdose die zur Entnahme oder Einspeisung zugelassen ist, zu beachten ist aber bei Einspeisung Über eine normale Außensteckdose, das die Leitungsenden verschlossen sind. Also am besten ein Ventil im Gaskasten zum absperren der Flaschenversorgung montiert ist.
    Besser und sicherer ist ein 3 Wegeventil, das es nur erlaubt Ausseneinspeisung oder Flaschenversorgung, montiert im Gaskasten mit Anschlussstutzen und Sicherheitskupplung.
    Bei deinem vorhaben würdest du auch den Verteilerblock umgehen, was ebenfalls verboten ist ,da dann kein Schnellschlußventil vorm Kocher montiert wäre.
    Ich hoffe es ist verständlich
    Gruß thom
    • thom
    • 1. Januar 2010 um 22:39
    Hallo du hast eine Pn
    Gruß thom
  • suche Edelstahlwinkel oder Zuschnitt
    • thom
    • 20. Dezember 2009 um 17:23
    Hallo Mike
    Schau mal bei http://www.abelshop.com unter Geländerzubehör V2A /Anschweißlaschen vielleicht passt ja was
    Gruß thom
  • wandaufbau
    • thom
    • 13. August 2009 um 22:04
    versuchs doch mal hier.
    http://www.rkb-sachsen.de/
    Gruß Thomas
  • Vom Paketkoffer zum Wohnmobil
    • thom
    • 13. August 2009 um 20:53
    Danke erstmal für das viele Lob, ich werde mal versuchen alle Fragen zu beantworten.
    Warum nach 3 Jahren schon wieder ein neuer weil der Erste nur ein 308 mit 80 PS war, und bei 3 Tonnen das einfach zu wenig ist.
    Am Berg oder beim überholen von LKWs ,da musste man den Wagen immer unter vollast bewegen, das auf Dauer kein Spaß mach und dem Motor ja auch nicht gut tut.
    Jetzt mit dem neuen macht das so richtig Spaß ,überholen auch am Berg kein Problem Leistung satt nur noch mit halbgas unterwegs.
    Stunden zum Umbau hab ich nicht notiert, sind aber bestimmt so ca 400 -500.
    Sprinter 313 CDI 129 PS Baujahr 2003 Aufbau von RKB Gesamtlaufleistung 240 000 KM Austauschmotor mit 78 000 KM
    Koffermaße Länge 380 cm Breite 212 cm Höhe 205 cm gibt’s ab und zu bei Mobile, ich hab aber beide über einen Freund bekommen.
    Gruß Thomas :lol:
    • thom
    • 12. August 2009 um 21:25
    an alle die genau so verrückt sind sich ein Wohnmobil selber zu bauen.
    Ich möchte mal den Aktuellen Stand von meinem Umbau mitteilen,
    Baubeginn war 2007 95% Fertigstellung und erster Einsatz war im August 2009
    Ich werde sicher auch zum nächsten Treffen nach Bodenheim kommen,
    fals jemand sich das genauer anschauen möchte.
    Mehr Bilder vom Umbau gibts auf meiner Hompage.
    Gruß thom
      • 236,18 kB
      • 1.291 × 968
      • 212,81 kB
      • 1.291 × 968
  • Wie sind Eure Stauklappenerfahrungen?
    • thom
    • 27. Januar 2009 um 20:47
    Hallo Michael
    Frag doch mal hier an, Die Firma macht auch Klappen und Türen auf Maß mit Rundkanten, und auch in andere Formen ,hab selbst schon welche eingebaut ,Top Qualität.
    Gruß thom
    http://www.wohnmobil-tuer.de/home.html
  • Sicherheit von Gas-Schraubkartuschen
    • thom
    • 19. Januar 2009 um 07:08
    Der Richtwert von 1,4 bar-10 C deckt sich auch mit dem Dampfdruckdiagramm was ich habe,dann wäre der krittische bereich oberhalb von 90 C bei Butan und einem Prüfdruck von 15 bar.
    Gruß thom
      • 127,14 kB
      • 1.053 × 708
  • Hubdachkabine Teil 2 - Kabinenboden
    • thom
    • 18. Januar 2009 um 19:35
    Hallo Wolfgang
    Wenn du deine Kabine noch auf die Seite legen kannst , dann würde eventuell eine Bleikugel die an einer Angelschnur befestigt ist funktionieren.
    Gruß thom
  • "womobox.de - ich bin dabei" für die eigene Site
    • thom
    • 10. Januar 2009 um 11:39
    Ich bin auch dabei
    http://home.arcor.de/th/thom.schmitz/
    Gruß thom :lol:
  • Trumatic über´s Handy schalten...?
    • thom
    • 5. Januar 2009 um 23:18
    Hallo Questman
    Die Heizung ist an Dauerplus angeschlossen , und mit dem Bedienteil wird der Startvorgang eingeleitet, also müsste man das Kabel zum Bedienteil Trennen und über eine Wechselschalter laufen lassen, was aber eventuell zu Problemen führt wegen Thermostat, Wiederstände,Störlampe und Rückmeldesignal zur Platine im Bedienteil.
    Gruß thom :roll:
  • 7 Mitglieder und 346 Besucher
  • Dm2035
  • kontinuum
  • iwiki
