  2. Picco
Beiträge von Picco
  • Alde Installation - Heizkörper und FBH
    • 20. Februar 2026 um 08:45
    Seit gestern Abend zurück aus Costa Rica sehe ich dass die eine Frage, die ich nicht beantworten kann, schon beantwortet ist, nämlich ob das Gerät für ein geschlossenes Druck-System funktioniert oder nicht.
    Offenbar nicht.
    Also offenes System.
    Und aufgrund des grösseren Heizwasserinhaltes ein eher grosses Expansionsgefäss. Dazu würde ich die Wassermenge ohne Exp.-Gefäss nehmen, die Ausdehnung von 90 Kelvin rechnen und um den Faktor 3 multiplizieren um die Grösse des gesamten Gefässes zu errechnen. Dann so füllen dass das Gefäss kalt halb gefüllt ist um Reserve wegen Verdunstung zu haben. Je geringer die Oberfläche des Wassers im Gefäss ist umso weniger wird verdunsten.
    Einschleifen: Im Rücklauf zum Heizgerät so nah wie möglich auf der Saugseite der Pumpe. Im Heizungsbau machen es die guten Installateure so dass sie die Anschlussleitung hochziehen, dann mit einem grösseren, ungedämmten Rohr nach unten fahren und von unten dann zum Expansionsgefäss hin, damit das ins Expgefäss einfliessende Wasser möglichst kühl bleibt.
    Was die Heizkörper angeht: Wieso sollte das nicht funktionieren? Wenn das Wasser durchfliesst und wärmer ist als die Umgebung geben sie Wärme ab!
    Vorsicht bei der Leistung! Die ist Temperaturabhängig! Und zwar von der Temperaturdifferenz der Mitteltemperatur zwischen Vorlauf/Rücklauf und der Raumtemperatur. Die meist angegebene Leistung wird meist bei 90/70°C und 20°C angegeben und fällt nicht linear bei tieferen Temperaturen.
    Ich würde da aus Komfort- und auch aus Sicherheitsgründen auf tiefere Temperaturen gehen, z.B. 50/40°C oder 60/40°C. Ergibt aber grössere Heizkörper!
    Beim Heizkreisverteiler darauf achten dass jeder Ring einzeln gedrosselt werden kann, dann ist es nur eine Fleissarbeit die Wärmeverteilung richtig hinzukriegen. Auch zwischen FBH und Heizkörpern, wobei ich die FBH und den Verteiler der Heizkörper mit je einer handeinstellbaren Regulierverschraubung versehen würde.
  • ein Küchenschrank-Element zum Drehen (als Durchgang ins Fahrerhaus)
    • 14. Februar 2026 um 13:06
    Hier noch Bilder meines Küchenblockes im Rohbau und der im Schrank versteckte Spannhalter, ebenfalls im Rohbau.
    Der Warmluftkamin war die Pressung rechts (Sieht man da noch nicht) und das Abgasrohr musste natürlich abgenommen werden, das war von der Schiebetüre her gut zugänglich und mit einer Federspange befestigt, dasselbe mit dem Abwasser. Also drei Griffe und die Küche konnte vor den Camper gehoben werden. Hab ich aber nie gemacht...
    • 9. Februar 2026 um 23:52
    Bei meinem Hiace hatte ich einen Küchenblock auf vier kleinen Rollen, die am richtigen Ort in eine etwa 5mm tiefe Vertiefung gefallen sind. Rechts waren diese Vertiefungen wie Langlöcher, so dass die Rollendort früher reingefallen sind und der Korpus unter eine passgenaue Klemmung gerutscht ist. Zeitgleich mit der Klemmung rechts sind die linken Rollen in ihre Vertiefungen gefallen und der Küchenblock stand schon recht fest.
    Mit einer einzelnen Spannklemme habe ich ihn dann links gegen ein hochspringen gesichert, hat immer bombenfest gehalten und war einfach rauszunehmen.
  • Vorstellung und Vorhaben
    • 29. Januar 2026 um 19:33
    Hoi Thomas und herzlich willkommen hier!
    Leider muss ich Dich gleich als Erstes darauf aufmerksam machen dass man hier wie überall nur Bilder reinsetzen darf, bei denen man über das Copyright verfügt. Ich Gegensatz zu vielen anderen Forenbetreibern achten wir darauf, und Deine Bilder sind aus dem Netz, darum habe ich sie entfernt.
    Bitte achte zukünftig drauf, danke.
  • Hallo
    • 29. Januar 2026 um 16:16
    Zitat von Womo-Halle-Malaga.de
    Robert scheint wohl wieder verschwunden zu sein
    Nein, er war in der zweiten Hälfte Januar im Forum.
  • Radstandsverlängerung Sprinter W903
    • 26. Januar 2026 um 16:06
    Zitat von bl550
    Also die Verlängerung des Leiterrahmens eines Ford Ranger kostet bei Burow lt. aktueller Preisliste 26.000€.
    Mit Vergoldung des Rahmens als Rostschutz?
  • Lkw Koffer erhöhen
    • 10. Januar 2026 um 09:45
    Hoi Matthias
    Jetzt schreibe ich als Mod:
    Zitat von mafer
    Oh, endlich mal mansplaining, gepaart mit Bevormundung. Nice
    Erstens ist Mario offenbar keine Frau, also ist das auch kein Mansplaining, zweitens wurde niemand bevormundet, drittens ist es nicht Deine Aufgabe hier zu richten oder zu moderieren.
    Zitat von mafer
    und die Aussage, der Koffer sei hoch genug für den Fragesteller denn sonst einzuordnen.?
    Wo soll diese Aussage gemacht worden sein? Bitte um PN.
    Zitat von mafer
    Ich würde mich kompromisshalber auf "übergriffig" einlassen.
    Wir sind hier alle erwachsen und Mario darf selbst entscheiden was er als übergriffig anschaut, meines Erachtens bist Du hier übergriffig.
    Zitat von mafer
    und zwar ohne Genehmigung eines Forenteilnehmers.
    Die brauchts auch nirgends.
    Bitte mässigt den Tonfall und denkt daran dass wir hier nur das geschriebene Wort haben, da sind Missverständnisse schnell geschehen da man weder die Mimik noch den Tonfall mitbekommt.
    Und nun bitte in friedlichem Tonfall zurück zum Thema, danke.
  • Höhe Dachhauben
    • 9. Januar 2026 um 07:07
    Zitat von Wolf_gang
    Im Winter mutiert die zur Tropfsteinhöhle und hält dich immer auf Trab. Regelmässig muss die Scheibe trocken gewischt werden, der Rahmen ist bei Minustemperaturen dick zugefroren (zumindest tropft es dann nicht :) ).
    Einen Vorteil hats: Die Luft wird so getrocknet und kondensiert weniger auf anderen Flächen...
  • Mercedes Atego 818 - 6,3m Möbelkoffer 7,5t
    • 6. Januar 2026 um 20:30
    Hoi HappyCloudy
    Ich habs so verstanden dass das Holz direkt auf das Metall, das mit der Aussenfläche verbunden ist, kommt, ohne Dämmung dazwischen.
    Zitat von HappyCloudy
    somit sind die Holz Verstrebungen nicht oder kaum überdeckt, was doch Schimmel und feuchtes Holz ausschließt oder?
    Kommt drauf an welche Luftfeuchtigkeit und Temperatur innen herrscht und welche Temperaturen im Holz herrschen...
    Zum Innenraum hin kann es nur trocknen wenn die Temperatur des Taupunktes der Innenluft tiefer ist als die Temperatur der Holzes. Und die ist auch davon abhängig wie gut das Holz vom Metall thermisch abgedämmt ist.
    es wäre geplant einen Mini Holzofen als Zusatzheizung im Winter zu verwenden, also sollte der Raum auch relativ schnell trocknen und somit auch die Verstebungen
    Der Ofen trocknet nicht, das ist ein weit verbreiteter Irrtum!
    Trocken wirds weil die meisten dieser Öfen die Verbrennungsluft vom Innenraum her nehmen, wohin dadurch dann trockene Aussenluft nachströmen muss. Und die ist erstmal kalt...und hat eine hohe relative Feuchtigkeit! Erst wenn sie erwärmt wird sinkt die relative Feuchtigkeit. Kennst Du Dich mit dem Thema Luftfeuchtigkeit etwas aus? Wenn nein, befass Dich etwas damit, bei einem als Wohnung benutzten Wagen ist das ein sehr wichtiges Thema, das ist nicht dasselbe wie wenn man mal einige Tage im Winter unterwegs ist.
    Das XPS ist bei mir schon strukturiert, also ich muss nichts mehr anschleifen fürs verkleben
    Hält der Kleber auf dem unbehandelten XPS? Wenn ja hast Du Glück gehabt und es erspart Dir Arbeit. Ich würds aber trotzdem reinigen und etwas anschleifen. Hält dann wohl noch besser.
    • 6. Januar 2026 um 07:25
    Hoi HappyCloudy und herzlich willkommen hier!
    Betreffend Deiner beschriebenen Kofferdämmung und -Versteifung bekomm ich etwas Bauchweh...
    Wenn Du das Teil als Wohnung nutzen willst musst Du das Thema Dampfdiffusion genau anschauen.
    So wie Du baust wirst Du das Holz bei kühlen Temperaturen immer feucht halten!
    Denn es fehlt dort wo das Holz hinkommt die Dampfbremse!
    XPS und Armaflex sind Dampfbremsen, sogar recht gute. Holz jedoch nicht...und feuchtes Holz gammelt.
    Auch Deine Überlegung Armaflex auf XPS zu kleben kann ich technisch nicht nachvollziehen, vielleicht ists ja ein geometrischer Grund das so zu machen, das kann ich nicht beurteilen. Aber wo XPS ist brauchts technisch gesehen kein Armaflex.
    Mein XPS habe ich mit Glasreiniger gereinigt und danach angeschliffen, denn vom Herstellungsprozess hats da jeweils noch Trennmittel drauf. Danach hab ich mit Körapur 666 verklebt und mit dem Unterdruck eines Wassersaugers (200mbar) angepresst bis es ausgehärtet war.
    • 30. Dezember 2025 um 13:28
    Es gibt alles, auch Gardena to CEE-Adapter :D 8o
    Spannend, muss ich mal suchen...ich zittere schon vor Neugierde!
  • WW-Heizung, Fbh., Motorwärme nutzen
    • 13. Dezember 2025 um 07:20
    Zitat von Abweg
    2. Heizung läuft, prima, schaltet bei 80° ab auch fein, aber nach 3 Min schaltet auch die Wasserpumpe ab und ich finde keinen Hinweis ob oder wie die Pumpe länger oder auf Dauerlauf zu ändern ist.
    Wenn das nicht zu ändern ist könntest Du direkt nach dem Heizer eine Bypassleitung vom Vorlauf zum Rücklauf machen, wenn Du Gewichtsreserven hast könnte da ein kleiner Speicher rein. Auf jeden Fall müsstest Du zwischen Bypass und Heizkörpern eine zweite Umwälzpumpe einbauen, die immer läuft wenn geheizt wird. So kann die Heizung takten wie sie will und die Wärmeverteilung funktioniert trotzdem. Der Optionale Speicher würde einfach die Laufzeiten etwas verlängern, was zu weniger Stromverbrauch führt.
  • Los gehts, ab gehts, wir pfuschen das :D
    • 5. Dezember 2025 um 19:01
    Hoi Jänki und herzlich willkommen hier! :D
    Ja, Gewicht ist so eine Sache, von der die Meisten zu viel haben...blöd wenns im Winter nur für Badehose, Zahnbürste und 0,5l Wasser reicht...
    • 5. Dezember 2025 um 06:50
    Allerdings reicht der 33kWh-Akku im Sommer nur für 280km
    Das reicht ja wenn man nicht damit in den Urlaub fährt.
    im Winter sogar nur für 18km
    Das hingegen ist etwas knapp...vielleicht solltet Ihr im Winter Winterklamotten anziehen um den Strombedarf der Heizung zu senken, dann reichts vielleicht auch für 180km... 8o
    Hiess es nicht mal dass wenn der 01. Mai auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag fällt findet es eine Woche später statt? (Käme mir dieses Jahr sehr entgegen) Oder war da der Freitag nicht dabei?
    Zitat von Kade1301
    bei den Schrotthändlern türmen sich die Batterien weil niemand recycelt
    Bei uns in der Schweiz werden schon seit vielen Jahren ausrangierte Antriebs-Akkus als Stromspeicher für stationäre PV-Anlagen genutzt, da wird also durchaus recycelt und das ohne die Akkuelemente zu zerstören. Zumindest hab ich im beruflichen Bereich schon seit Jahren immer wieder Gebäude geplant, in die der Elektroplaner Akkus, die aus Tesla- und Kyburz-Fahrzeugen stammen und in ein neues Gehäuse inkl. Wechselrichter und Ladegerät eingebaut werden, installieren liess.
  • VW LT50 Flatbed
    • 3. Dezember 2025 um 06:51
    Zitat von LT50
    Zur Wandstärke, wie macht ihr dann Verstärkungen wenn die nur 50mm sind, dann habt ihr doch wieder Kältebrücken in welche Feuchtigkeit ins Holz zieht.
    Vielleicht solltest Du mal ein Stück Sandwich in die Hand nehmen, das ist wesentlich stabiler als Du meinst!
    Und ich würde auf keinen Fall Holz im Sandwich haben wollen, brauchts auch am Boden nicht.
    Ich hab mir eine Bodenplatte bei Nomadcampers in Ühlingen-Birkendorf gekauft die wie folgt aufgebaut ist:
    1,5mm GFK High Gloss
    2,7mm AIP (Kunststoffwabenplatte)
    30mm XPS 500kPa
    Da drin rottet nichts und es ist wirklich sehr stabil.
  • CAD Daten Daily C50 Postkoffer
    • 27. November 2025 um 12:41
    Hoi Du Neue(r)
    Erstmal: Dein Nikname ist so sehr unglücklich, bitte wähle einen anderen.
    Und Du hast denselben Beitrag zweimal abgeschickt, ich hab den anderen Beitrag gelöscht.
    Mit anderem Nikname: Herzlich willkommen hier!
  • Transit 2.0
    • 26. November 2025 um 16:48
    Hoi Stefan
    Zitat von Canoe
    Ich bin gerade in Afrika unterwegs
    NEID!!!
  • Aufstelldach in gewölbes Sandwichdach integriert (außen/innen bündig)
    • 24. November 2025 um 06:21
    Hoi Jan-aus-EF
    Ich musste Deinen Beitrag anpassen, da Du einen Screenshot eines Bildes gemacht und hier eingestellt hast. Du hast zu jenem Bild nicht das Copyright, darum darfst Du das hier auch nicht einstellen. Ich habs durch einen Link zum Original ersetzt. Bitte in Zukunfgt nur noch Bilder einfügen, von denen Du das Copyright hast, ansonsten Links einfügen.
    • 20. November 2025 um 10:39
    Hoi Peter
    Das ist vielen noch aus dem Baubericht vom Leerkabinenwolfgang geläufig und steht für extremsten Leichtbau, den Du ja nicht anstrebst. Aber selbst Extrem-Leichtbauer Wolfgang hat keine Titanschrauben hohlgebohrt.
    Bei 10mm dicken Aluplatten hätte er aber weisse Haare bekommen, da bin ich mir sicher.8o^^:D^^
    • 20. November 2025 um 10:05
    Titanschrauben hohlbohren scheint hier kein Thema zu sein...
  • 3 Mitglieder und 404 Besucher
