  2. Picco
Beiträge von Picco
    • 16. März 2026 um 06:42
    Hoi Anton
    Zitat von Anton
    Vielleicht habe ich keine Viberationen an der Kardenwelle weil ich trotz intensiver Bemühungen noch nicht geschaft habe meinen 4 Liter Diesel Sauger im 609 dazu zu bewegen bis 6000 U/min zu drehen.... ;)
    Lass mich mal ran und zeig mir wo die Berge sind, dann schafft auch Dein Diesel mal 6000... 8):saint:
  • Wohnkabine für einen Hilux in Australien
    • 16. März 2026 um 06:36
    Hoi Harald und herzlich willkommen hier!
    Die Kabine erst in Australien zu bauen würde heissen dort die Werkzeuge und Materialien zu kaufen und einen Platz zum schrauben finden, in dessen Nähe man wohnen kann. Und falls die Frau nicht mitbaut muss sie sich dort auch wohl fühlen und was unternehmen können.
    Ich sehe es eher so dass die Kabine hier gebaut und verschifft werden soll.
    Vergleich dazu die Hilux-Befestigungsmasse der verschiedenen Baujahre und bau einen anpassungsfähigen Zwischenrahmen.
    Zum Beispiel zwei Längsträger unter die Kabine, unter denen zwei Querträger längs verschiebbar montiert werden können.
    Vor Ort kannst Du dann einen passenden PickUp kaufen, die Pritsche abnehmen und die Kabine montieren.
    Es muss keiner mit Flachpritsche sein, denn der Rahmen darunter ist ja derselbe wie bei der Originalpritsche.
    Hier noch ein Bild meines Isuzu D-Max mit abgenommener Originalpritsche, aber schon montierten Querträgern, beim Hilux sieht es ähnlich aus.
    Betreffend der Radkasten: Die PickUps gibts auch in einer 2WD-Version, die wir in Europa nicht kennen. Fèr die sind die Originalradkasten gebaut, da liegt der Rahmen aber deutlich tiefer als bei den 4x4. Du brauchst also nicht so hoch zu bauen wie der Originalradkasten ist.
    Schau Dir dazu möglichst einige PickUps mit Flachpritsche an bei denen stehen die Räder beim Einfedern auch nicht an der Pritsche an.
    • 15. März 2026 um 08:14
    Zitat von Anton
    die Welle wird doch in ausgebautem Zustand gewuchtet.
    Zitat von Kreiseltaucher
    Der Anschluss am Getriebe oder Differential darf verdreht werden.
    Achtung, das stimmt sicher vielfach, aber nicht immer!
    Ich weiss es von meinem Alfa Romeo GTV6, da ist die Kardanwelle schnelldrehend und mitsamt der im Heck befindlichen Schwungscheibe ausgewuchtet.
    Ist nicht wirklich angenehm wenn da eine Welle mit bis über 6000U/min dreht und nicht perfekt ausgewuchtet ist.
    Woher ich das weiss?
    Fragt nicht...^^
  • SPU Saunadämmplatten
    • 12. März 2026 um 15:14
    Hoi Kade1301
    Zitat von Kade1301
    Kannst du mir das genauer erklären?
    Die Wärme kommt in erster Linie durch Sonneneinstrahlung ins Auto, also durch Teile, die UV- und Infrarot-Strahlung durchlassen.
    Das sind zum Beispiel Dachfenster.
    Wenn da eines ist wirds immer mehr Wärme ins Auto geben als wenn da keines ist.
    Entwärmen kann man auch indem man an einer senkrechten Wand möglichst weit oben eine Öffnung und dazu eine knapp über oder im Boden macht. Dazu braucht man kein Dachfenster.
    • 12. März 2026 um 07:07
    Zitat von Urlaubär
    mir hat mal ein Energieberater gesagt,ein gut gedämmtes Dach ist das wichtigste.
    Kann ich so nur bedingt bestätigen!
    Je schlechter gedämmt ist umso mehr stimmt diese Aussage, bei guter Dämmung und FussBodenHeizung ist das Dach nicht wichtiger als die Wände und der Boden unter der FBH.
    Bei Luftheizung und Konvektoren steigt die warme Luft merklich, bei FBH kaum und bei Heizwänden ohne Lamellen wenig.
    Es ist nicht immer alles auf so einfache Nenner zu bringen wie es viele Energieberater machen.
    • 12. März 2026 um 06:53
    Zitat von Jan76
    Warum braucht es für die Fußbodenheizung noch diese extra "Parallelleitung" - könnte das KonstantMischVentil nicht auch direkt auf der Hauptleitung und dem Abzweig als T-Stück sitzen ?
    So mischt sich das Wasser auf eine tiefere Temperatur und durch den höheren Durchfluss ergibt sich eine gleichmässigere Wärmeverteilung im Boden.
    Wenn das Wasser nicht heruntergemischt sondern nur gedrosselt wird hast Du am Anfang des Ringes sehr heiss und am Schluss nichts mehr, dazu sehr (zu) warme Bereiche im Boden und andernorts kalte Bereiche.
    Zu hohe Bodenoberflächentemperaturen können übrigens Venenprobleme bereiten, Krampfadern lassen grüssen.
    Das beginnt für rund 90% der Menschen oberhalb 27°C Oberflächentemperatur im Aufenthaltsbereich.
    Zitat von Jan76
    Ich verstehe es so, dass entweder der Fußboden Wasser bekommt (und dann die Hauptleitung als Bypass "leer" bleibt) oder (wenn es zu warm ist) läuft es nur über den Bypass ?
    Nein, das sich immer bewegende Wasser im FBH-Kreis bekommt so viel heisses Wasser aus der Hauptleitung beigemischt wie es braucht um seine Temperatur zu halten. Ich würds fix auf vielleicht 25-30°C einstellen. (Einbauvorschriften und -Ort beachten! Der Fühler muss das dauernd zirkulierende Wasser im FBH-Ring spühren)
    Der Bypass wird mit dem restlichen Wasser durchflossen.
    • 11. März 2026 um 08:24
    Hoi Peter
    Ich besprechs mal mit Wolfgang und Armin.
  • Ob die TÜV bekommen?
    • 11. März 2026 um 07:00
    Können wir zum Thema zurückkommen?
    • 11. März 2026 um 06:55
    Hoi Jan
    Hier endlich meine Zeichnung:
    • 11. März 2026 um 06:46
    Hoi Joshua
    Ich kenn diese Platte nicht, scheint aber eine PIR-Platte zu sein, richtig?
    Zitat von Kamelon
    Habe von der Variante gehört, dass man auf einer Seite die Alubeschichtung abziehen sollte?
    Wenn man das macht kann Dampf auf der abgezogenen Seite ein- und ausdiffudieren, auf der mit der verbleibenden Alufolie jedoch nicht.
    Wenn Du das machst dann müsste die Alufolie auf der inneren Seite verbleiben und die nach aussen liegende Seite ohne die Folie sein.
    • 10. März 2026 um 06:49
    Zitat von Holledauer
    Die habe ich beide nicht verbaut, mein System, sowohl Heizungs- wie auch Frischwasser-/Boilerkreis funktioniert trotzdem.
    Klar funktionierts auch ohne Ausgleichsbehälter und Rückschlagventile...warum sollte es nicht funktionieren?
    Mit Ausgleichsbehälter und Rückschlagventilen funktionierts nur besser. Zwingend notwendig sind diese aber nicht.
    ich verstehe den Aufbau auf der Frischwasserseite nicht. Wofür sind die beiden Ausgleichsbehälter im Frischwasser? Und wofür die Rückschlagventile?
    Zuerst mal nimmt der Ausgleichsbehälter Druck auf und speichert ihn in einem Luftpolster. Damit senkt er die Taktung der Pumpe, was den Verschleiss mindert und einen gleichmässigeren Wasserfluss ergibt.
    Da sich Wasser beim Erwärmen ausdehnt und bei nur einem Ausgleichsbehälter durch die Kaltwasserleitung in Richtung Ausgleichsbehälter drückt und somit warmes Wasser in die Kaltwasserleitung kommt wird vor dem Wassererwärmer ein Rückschlagventil eingebaut um genau das zu verhindern.
    Dann ist aber das warme Wasser gefangen und sprengt den Wassererwärmer oder die Leitung wenn nicht ein Sicherheitsventil den Druck ablassen würde.
    Sicherheitsventile neigen aber dazu undicht zu werden wenn sie mal abgelassen haben.
    Um das zu verhindern kann man ein Ausgleichsgefäss zwischen Rückschlagventil und Wassererwärmer einbauen.
    Und dann hat Jan noch ein Rückschlagventil zwischen Tank und Pumpe, das ist bei nicht selbst ansaugenden Pumpen nötig. Sonst ist es 'nice to have', weil es verhindert dass Wasser aus einem nur schlecht zu reinigenden Rohr zurück in den Tank kommt und diesen allenfalls verkeimt.
    Ausgleichsgefässe für Trink- und/oder Duschwasser sollten jedoch möglichst durchflossen sein, sonst werden sie schnell zu Keimherden.
    Der zusätzliche Wärmetauscher auf der Frischwasserseite wird so nicht funktionieren.
    Sehe ich aus denselben Gründen auch so.
    jan: Die Zeichnung kommt...nur noch etwas Geduld...
    • 7. März 2026 um 07:29
    Hoi Jan
    Nicht ganz richtig, ich zeichne Dir was ich meine sobald ich etwas mehr Zeit habe, kann Dienstag werden, ist aktuell minim stressig hier...
    • 6. März 2026 um 13:53
    Hoi Jan
    Hast Du ein Bild? Die Worte 'vor' und 'nach' scheinen mir anders verwendet worden zu sein als ich es meine ;)
    • 6. März 2026 um 06:57
    Hoi Jan
    Die gewählten Farben sind für mich als Installationsfachmann etwas verwirrend :/, bei uns wird Kaltwasser grün gestrichelt, Warmwasser rot strichpunktiert, Heizungsvorlauf rot durchgezogen, Heizungsrücklauf blau gestrichelt usw gemacht, aber nach einschalten einer weiteren Hirnzelle hab auch ich begriffen was Du meinst. :saint:
    Ausdehnungsgefäss Wasserseite: Nimm das so nah wie möglich an den Kaltwasseranschluss des Boilers, mit Rückschlagventil zwischen Boiler und Pumpe sowie ein weiteres Ausdehnungsgefäss nahe der Pumpe. Bei nur einem Gefäss darfst Du kein Rückschlagventil einbauen da sonst entweder die Ausdehnung des erwärmten Wassers im Boiler in Richtung Ausdehnungsgefäss drückt (=teilweise warmes Kaltwasser) oder die Pumpe das Gefäss nicht zum Ausgleich des Volumenstromes nutzen kann.
    Motoreinbindung: Warum nicht einen Plattenwärmetauscher zwischen Dieselheizung und Boiler einbauen? Man könnte sogar auf diesen verzichten...mit der Gefahr dass der Motor Schaden nimmt wenn in der Kabine ein Leck ist. Vorteile: Du kannst jeden für Wasserheizung brauchbaren Boiler nehmen und Du kannst den Motor vorwärmen, indem Du eine zusätzliche Pumpe einbaust. Wenn Du den Plattenwärmetauscher in den Rücklauf vor der Dieselheizung einbaust und die Konvektoren nicht im Hauptstrom der Heizung eingebaut werden )Abzweig, Thermostatventil, Rückfluss in den Hauptstrom oder in einen eigenen Rücklauf) wäre hydraulisch geregelt dass erst das Warmwasser, dann der Raum und zum Schluss mit der Restleistung der Motor erwärmt werden könnte.
    Alles verständlich?
  • Selbsttragende Sandwichbauweise für Hausanbau
    • 1. März 2026 um 06:52
    Hoi MrMomba
    Hast Du beim Plattenhersteller mal betreffend der Statikberechnung angefragt?
    Bist sicherlich nicht der Einzige der solche Ideen hat.
  • VERKAUFT - Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI Wechselaufbau als Camperbasis
    • 28. Februar 2026 um 06:21
    Hoi pierrot
    Vielleicht hab ichs übersehen, aber die Pritschenmasse und das gemessene Leergewicht wären für einen Käufer (das werd ich nicht sein) sehr interessant!
  • Fenster Aufbautür - Rettung möglich?
    • 23. Februar 2026 um 06:30
    Hoi Michael
    Von der thermischen Dämmwirkung her lohnt sich ein Luftspalt definitiv, die Oberfläche innen wird weniger beschlagen und die Behaglichkeit gewinnt auch, da Dein Körper weniger Wärme an kalte Stellen abstrahlen wird.
  • hat jemand eine Idee wie man die Aerodynamik verbessern kann?
    • 22. Februar 2026 um 12:41
    Hoi Peer
    Wenn der Alkoven über die Frontscheibe reicht könntest Du einen grossen Moosgummi an den Alkoven kleben, der mit einer spitzen Kante auf die Frontscheibe aufliegt. Beim Glas hätte ich wenig Bedenken wegen allfälligem Scheuern des Moosgummis und wenn der dick genug ist leitet er die Luft auch ab.
    Der aerodynamische Nachteil einer Klappkabine ist halt dass die Luft, die nach oben geht, einen relativ grossen Unterdruckbereich erzeugt, was die Vorteile der geringeren Projektionsfläche aushebelt.
  • Durchgang bei Absetzkabine auf Pickup mit normaler Pritsche
    • 21. Februar 2026 um 09:56
    Ich als Cabrio-Fan überlege mir nebst der Öffnung des Daches auch die Heckscheibe auszubauen, einen Rahmen hinten an die Kabine anzukleben und die Heckscheibe in diesem Rahmen per Fensterheber hoch und runter fahren zu lassen...wär für Dich vielleicht auch eine Option. Bedeutet halt Mehrarbeit und weniger Abstand zur Originalpritsche. Bei mir und der Flachpritsche hats genügend Abstand. Ausgeführt hab ichs aber (noch) nicht.
  • Erfahrung mit Tila Türband? – Suche kleines Musterstück (10–20 cm)
    • 20. Februar 2026 um 09:08
    Hoi butsch und herzlich willkommen hier!
    Grundsätzlich gilt hier keine Namenspflicht, aber ohne Namen antworten einige eher weniger als mit Namen.
    Zitat von butsch
    hat hier im Forum schon jemand das TILA-Türband verbaut oder zumindest in der Hand gehabt?
    Ich meine Leerkabinen-Wolfgang hat so ein Teil in seine kleine Alltagskabine verbaut gehabt, vielleicht kann er helfen.
  • 3 Mitglieder und 442 Besucher
