  2. Leerkabinen-Wolfgang
  • Ver- und Entsorgungsstation in Bodenheim - sie kommt!
    • 8. März 2023 um 08:32
    'Holländischer Adapter'? Was immer das ist, es ist keine gute Idee, die Steckdosen werden ja von unterschiedlichen Phasen versorgt...
    (Leerkabinen-)Wolfgang
    • 7. März 2023 um 22:31
    Tobi:
    540W Ausgangsseitig sind etwa 2,5A an 230V eingangsseitig... Hmmmm...
    Und das mit der Vermeidung von Dauerstehern ist auch so ein Grund für die Strombegrenzung.
    Na, wir werden sehen wie es läuft und dann bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
    • 7. März 2023 um 22:23
    Mein 30A Ladegerät würde gehen, macht aber nur im Winter Sinn. Im Sommer reicht Solar immer aus. Ich fahr aber nicht im Winter nach Bodenheim :saint:
    Falscher Fehler, Holger,
    Bodenheim hat auch im Winter einiges zu bieten - und der Wein schmeckt auch in der kalten Jahreszeit! :saint:
    • 7. März 2023 um 20:47
    Ein 30A Ladegerät und ein max. 100W Absorberkühlschrank sollte schon gehen. E-Bike Ladegeräte?
    Aber ich finde es schon toll, dass der Strom kostenlos abgegeben wird :thumbup:
    ... genau das ist die Planung, notfalls halt nacheinander ;)
    • 7. März 2023 um 18:13
    Uff, 2A.......
    Da kannst du nicht einmal ein Ladegerät anschließen. Das braucht man dann wohl gar nicht.
    Weiß nicht was man an einer 2A-Steckdose anschließen kann???
    Gruß Nunmachmal, 30,5287459, -5,3540577
    Ein 30A-Ladegerät ;)
    Vielleicht sind wir (= die Gemeinde) in Spendierlaune und gehen auf 2.3A, damit läuft dann auch ein 40A-Ladegerät (Frage in die Runde: was ziehen Eure Ladegeräte? Mein altes 20A, das neue 30A bei 12V - jetzt ratet mal, woher die 2A-Grenze kommt ;-)).
    Aber wir haben darauf geachtet, dass nichts unveränderlich ist: mehr Strom ist bei Bedarf ganz leicht eingestellt. Aber dann kommt man halt irgendwo in den Bereich, dass mit Strom geheizt wird (mein kleiner Heizlüfter schafft 450W und könnte bis 0°C die Kabine heizen) - aber dann läuft die Anlage 24h am Tag und zieht knapp 12kWh, bei den derzeitigen Preisen € 6,-. Das muss erst einmal gegenfinanziert werden...
    Wenn das mit den Spenden klappt: super, dann können wir großzügig sein. Wenn aber nicht... Und lieber nach den ersten Erfahrungen großzügiger werden als geiziger!
  • Schlachtfest - zwei neue Staukisten NICHT MEHR abzugeben
    • 7. März 2023 um 15:06
    Die Kisten sind weg...
    • 7. März 2023 um 13:21
    So, mal wieder ein paar Worte zur Stellplatzausstattung:
    JA, SIE KOMMT! DEFINITIV!
    Am 20.03. werden die Fundamente gesetzt, damit dann die Leitungen passend gelegt und der geplante Schotterrasen im Zufahrtsbereich und im Bereich der Ver- und Entsorgung eingebracht werden kann. Parallel dazu werden die Säulen gerade gebaut und werden dann wohl im April montiert und in Betrieb genommen - Ihr könnt sie dann beim Treffen gleich einmal einweihen.
    Übrigens ist es die Anlage geworden, die Peter (nunmachmal) ins Spiel gebracht hat - sie und der Anbieter haben mich einfach überzeugt. Allerdings liegt der Wasserdruck nur bei rd. 2bar, was die abgegebene Wassermenge pro Zeit automatisch begrenzt ;) Dafür wird es das kostenfrei geben - genauso wie Strom, allerdings wird der auf 2A (knapp 500W) begrenzt. Mehr Strom lädt zum Betrieb von Klimaanlage und E-Heizung ein, und dann wird so viel Strom gebraucht, dass die Gemeinde den nicht mehr kostenlos abgeben kann. Also müßte ein Kassenautomat her, der aber selbst wieder die Kosten hoch treibt und zu Diebstahl mit den entsprechenden Folgeschäden einlädt.
    Übrigens: dass Ihr/wir schon einige Tausend Euro für den Platz gesammelt und gespendet haben, war der Zustimmung seitens Ausschuß/Rat nicht unzuträglich ;)
    Beworben wird der Stellplatz von der Gemeinde aus nicht, weil wir so schon einen guten Zuspruch per Mundpropaganda erwarten ;)
  • Schlachtfest - Origo 3000 Spirituskocher NICHT MEHR abzugeben
    • 7. März 2023 um 13:11
    ... die ist auch angekommen ;)
    • 7. März 2023 um 13:05
    Kocher ist weg...
    • 7. März 2023 um 12:40
    Wann, wo und wie?
    • 7. März 2023 um 11:01
    Hi Ihr,
    nachdem ich das kleine selbsgebaute Hubdach-Kabinchen seit Jahren nicht genutzt habe, habe ich es jetzt geschlachtet:
    ?thumbnail=1
    ?thumbnail=1
    Dabei sind einige Teile übrig geblieben bzw. wieder aufgetaucht, z.B. mein Origo 3000 Spirituskocher, der maximal zwei Dutzend mal im Einsatz war:
    Bei Interesse bitte melden - Übergabe gerne beim Leerkabinen-Treffen Anfang Mai.
  • Schlachtfest - GfK-Profile NICHT MEHR abzugeben
    • 7. März 2023 um 10:56
    Hi Ihr,
    ?thumbnail=1
    Dabei sind einige Teile übrig geblieben bzw. wieder aufgetaucht, z.B. einige GfK-Profile:
    1Stk. 295x5x5cm, 3mm stark
    1Stk. 310x5x5cm, 3mm stark
    1Stk. 350x6x10cm, 3mm stark
    Stand immer UV-geschützt in einer offnen Halle.
    Gerne Übergabe beim Leerkabinen-Treffen Anfang Mai.
    • 7. März 2023 um 08:47
    Hi Michi,
    die Kisten sind von der italienischen Firma Daken, bezogen über staukasten4you.de. Anscheinend gibt es die dort immer noch: https://www.staukasten4you.de/daken-staukast…0-ltr.-259?c=64
    Das Innenmaß zwischen den Verstärkungen beträgt 43x27x25, 5cm:
  • Schlachtfest - zwei neue Mini-Heki's abzugeben
    • 6. März 2023 um 18:57
    Hi Ihr,
    ?thumbnail=1
    Dabei sind einige Teile übrig geblieben bzw. wieder aufgetaucht, z.B. zwei Mini-Heki's, die noch nicht einmal ausgepackt sind.
    Es sind die leichtesten Dachluken (zumindest waren sie es 2016, als ich drei Stück davon für HappyHobo erstanden hatte), die ich gefunden habe. Nach dem Einbau einer Luke im Alkoven habe ich allerdings über der Sitzecke etwas Größeres eingebaut und uber der Küche auf den Einbau verzichtet.
    Deshalb sind zwei von diesen
    jetzt abzugeben.
    Bei Interesse bitre melden - Übergabe gerne beim Leerkabinen-Treffen!
    (Leerkabinen-) Wolfgang
    • 6. März 2023 um 18:48
    Hi Ihr,
    ?thumbnail=1
    Dabei sind einige Teile übrig geblieben bzw. wieder aufgetaucht, z.B. zwei dieser Staukisten, die eigentlich unter die Pritsche von HappyHobo sollten, dazu aber zu viel Umbauarbeit erfordern:
    Die Kiste ist etwa 50cm breit, 35cm hoch, 31cm tief und abschließbar. Sie verfügt über eine Gummidichtung, die das Kisteninnere trocken halten sollte. Bei zwei kleineren Kisten, die an HappyHobo seit Jahren verbaut sind, ist das jedenfalls der Fall.
    Bei Interesse bitte melden.
    Übergabe beim Leerkabinen-Treffen wäre ideal.
  • Schlachtfest - Küchenspüle aus Kabinchen abzugeben
    • 6. März 2023 um 18:39
    Hi Ihr,
    Dabei sind einige Teile übrig geblieben bzw. wieder aufgetaucht, z.B. diese Cramer-Küchenspüle von etwa 60cm Breite und 40cm Tiefe:
    Hierbei ist die Armatur als Duschschlauch ausgelegt, immerhin war auch in dem 2m*1,8m Duschen eine Anforderung...
    Bei Interesse bitte melden!
    P.S.: Die Spüle kann gerne beim Leerkabinen-Treffen den Besitzer wechseln...
    • 22. Februar 2023 um 09:57
    Ich denke, es ist wie mit allem im Leben: man muss den goldenen Mittelweg finden.
    Zu reisen bedeutet ja auch, andere Lebensweisen kennen zu lernen, zu sehen, was andere Menschen zum Leben und Glücklichsein brauchen - und sich selbst immer wieder die Frage zustellen, ob die eigene Weltsicht die Richtige ist. Man lernt Toleranz - und auch Zufriedenheit mit den eigenen Lebensumständen.
    Nicht zu reisen bedeutet für mich, sich immer nur in dem gleichen Umfeld zu suhlen. Die eigenen Probleme werden dabei nur immer größer, weil der Maßstab nur diese Probleme sind. Das führt zu Unzufriedenheit, dann Schuldigensuche, im Extremfall Gewalt... Und ich denke, um mit HappyHobo den Schaden zu verursachen, den eskalierende Gewalt erzeugt, muss ich sehr, sehr viel Reisen...
    Insofern: ja, Reisen im allgemeinen und Wohnmobilismus im Besonderen ist nicht wirklich umweltförderlich - dient aber ('richtiges' Reisen vorrausgesetzt) zum Verständnis und der Toleranz zwischen den Menschen. Und liefert ganz nebenbei schöne Momente, die glücklich machen können.
    Ja, HappyHobo ist nicht unbedingt aus den umweltgünstigsten Materialien aufgebaut. Aber die hätten andere Nachteile, z.B. Gewicht und somit Spritverbrauch... Es gibt einfach nicht *den* richtigen Weg - man kann immer nur versuchen, einen Weg zu wählen, der den Schaden minimiert. Sprich: sich z.B. keine neuen Wege zu suchen, die es nicht gibt, nur weil das Fahrzeug es kann. Oder: sein Fahrzeug möglichst lange zu nutzen. Oder, oder, oder... Jeder muss hier seinen eigenen Weg gehen.
  • Vorstellung Neuzugang
    • 18. Februar 2023 um 22:31
    Hallo liebe Soli,
    eine supersypathische Vorstellung. Mit dieser Art wirst Du ganz gewiß ganz viele 'Ratspender' finden. Leider werde ich eher nicht dabei sein, da ich weder mit dem Sprinter auf 'Du und Du' stehe noch jemals einen Rettungswagen mit den Augen mit Blick auf Ein- und Umbaumoglichkeiten auseinander genommen habe.
    Nur soviel: bevor Du Dir Um-/Ausbau Gedanken machst, solltest Du Dir über ein paar Punkte klar werden: was wiegt der Wagen leer, wie ist sein zulässiges Gesamtgewicht? Meines Wissens sind die Kranken-/Rettungswagen nicht unbedingt auf 'leicht' optimiert.
    Und dann: was genau sind Deine Reisevorstellungen? Gegenden, Jahrezeiten, evtl. mal mit Begleitung?
    Erst wenn Du Dir hierüber ganz ehrlich Gedanken gemacht hast, solltest Du an die Umbauplanung gehen - und dazu die gesammelten Erfahrungen aus dem Forum nutzen! Nur dann wird Deine Liebe zu Emmy (und Emmy selbst) dauerhaft überleben konnen!
    Also nur soviel: herzlich Willkommen im Club der Traumrealisierer!
    P.S.: Es klingt so, als hättest Du noch gar keine Wohnmobil-Erfahrung, kann das sein? Dann würde ich nämlich die ersten paar Touren mit Campingtisch und -stühlen, Luftmatratze, Campingküche mit Wasserversorgung per Kanister und Kartuschenkocher sowie ähnlichen Provisorien unternehmen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Dir wie wichtig ist. Denn am Ende wird es immer auf einen Kompromiss hinaus laufen - der sollte dann aber optimal zu DIR passen!
  • Projekt in der Planung / T5 Doka mit Wohnkabine
    • 17. Februar 2023 um 20:30
    Hi Phil,
    wenn Du ultraextrem auf jedes Gewichtsdetail achtest, lässt sich Dein Plan umsetzen - ich habe gerade einen kleinen Erfahrungsbericht HappyHobo - kleiner Erfahrungsbericht geschrieben. Aber ich gebe zu, das war fur mich auch die Moglichkeit, zu zeigen, dass man eine geräumige, bequeme, wohnliche Kabine auf einer Allrad-Doka im technisch geplanten Gewichtsbereich realisiern kann.
    Es kommt darauf an, welche Prioritäten man sich setzt und welche Reisegewohnheiten man hat...
    • 17. Februar 2023 um 20:09
    Hi Ihr,
    ich bin ja auch so ein bisschen grün angehaucht und versuche, mit Geldeinsatz meinen CO2-Fussabdruck zu reduzieren. Am Haus geht das, da werde ich hoffentlich bald (fast) Eigenversorger sein (abgesehen vom Pellets für den Backup-Ofen).
    Beim Wohnmobil hatte ich gehofft, der neue Ford Custom als Hybrid könnte meine T5 DoKa ersetzen - trotz der schlappen Leistung. Nach Aussage meines Fordhändlers wird es den aber nicht als Fahrgestell geben. Und da VW angeblich diesen Custom als T6-Nachfolger einsetzen wird, wird es da wohl auch nichts geben... ?
    Strecke und nicht elektrifizierte Gegenden mit Sprit, Städte und elektrische 'Hochzivilisationen' wie Norwegen elektrisch - das wäre für mich eine akzeptable Lösung.
    Na ja, vielleicht tut sich da ja noch etwas.
    Nebenbei: mit dem Flieger fliege ich 5-10x mehr Kilometer als in ein WoMo-Urlaubsgebiet. Bei den angesprochenen 4l/100km im Flieger dürfte ich mit HappyHobo mit 2 Personen 40-80l/100km verbrauchen, um den gleichen Fußabdruck zu hinterlassen. Und das schaffe ich einfach beim besten Willen nicht...
    Wolfgang
  • 2 Mitglieder und 181 Besucher
  • omit1975
