  2. Pelzerli
Beiträge von Pelzerli
  • Klappbett vs. Hubbett
    • Pelzerli
    • 16. April 2024 um 17:56
    Zitat von Anton
    Ein Festbett ist schon deshalb sehr angenehm, weil man sich mal ratz - fatz hinlegen kann und der / die Mitreisende trotzdem noch ungestört am Tisch sitzen kann.
    Dazu haben wir doch die zwei Sofas...
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 16. April 2024 um 09:14
    Auch wir müssen unser Bett jeden Tag umbauen. Ärgerlich, doch für die zweimal 1 Minuten "Arbeit" bekommen wir fast 4 m2 zusätzlichen Wohnraum. Und das ist in einem Sprinter schon richtig viel...
    Gruss Pelzer
  • Grundriss-Idee: eure Meinungen?
    • Pelzerli
    • 8. April 2024 um 16:15
    Was ich hier so alles über Hinterlüftung lese lässt mich erschaudern. Ich habe damit seit zwei Jahrzehnten beruflich zu tun und will jetzt niemanden enttäuschen. Aber Hinterlüftung IN einem Stahl-Container funktioniert nicht. Die Physik lässt sich da nicht bescheissen.
    Technisch ist es so, dass bei einer Hinterlüftung die Aussenluft durchströmen und die Feuchtigkeit nach aussen abtransportieren muss. Praktisch sieht das so aus, dass unten die Aussenluft in den Hinterlüftungs-Zwischenraum (vertikal min. 30mm) einströmt und oben wieder hinaus. Die Öffnungsschlitze in der Aussenwand müssen mindestens 30 mm betragen, oder 1% der Wandhöhe. Entsprechend müssen auch Boden und Dach/Decke hinterlüftet werden, allerdings sind bei horizontalen Flächen die Masse grösser. Und technisch kaum lösbar.
    Statt Kondensat über eine Hinterlüftung abzuführen ist es viel klüger dafür zu sorgen, dass kein Kondensat entsteht. Mit einer entsprechenden Wärmedämmung ist das ja auch kein Problem…
    Gruss Pelzer
  • neue und aktuelle Umweltzonen (ZBE) in Spanien
    • Pelzerli
    • 30. Januar 2024 um 07:05
    Zitat von dm
    ... und endlich ein Europa einheitliches System für Umweltzonen !
    öööhm - wie soll das gehen? Das sind fast 50 unterschiedliche Länder!
    Gruss Pelzer
  • Suche eines Basisfahrzeugs - Welches Fahrzeug würdet Ihr empfehlen?
    • Pelzerli
    • 23. September 2023 um 15:53
    Zitat von John
    ... Wenn ich direkt drüber nachdenke finde ich keine Situation, ausser beim Spielen in Offroadparks was nicht ohne Allrad gegangen wäre. ...
    Das ist genau auch meine Erfahrung auf meinen vielen Orient und in Nord/Westafrika Reisen.
    Allrad ist nett, wenn man ihn hat. Doch brauchen tut man ihn eigentlich nie, denn fast immer kann die "schwierige Stelle" auch problemlos umfahren werden. Selbst quer durch die Sahara ging früher ohne Allrad...
    Gruss Pelzer
  • Neu mit Kung hier!
    • Pelzerli
    • 18. August 2023 um 16:02
    Zitat von Buchdrucker
    ... Ich werde dann meinen Innenraum (Wände, Decke) mit dem Kompromiss einer möglichst diffusionsdichten wie auch gesundheitlich unbedenklichen Farbe streichen ...
    Also mit einer Reinacrylat-Fassadenfarbe?
    Und den Boden nicht vergessen!
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 18. August 2023 um 07:56
    ... Grundsätzlich kann man sagen: Eine Wand muss innen einen grösseren Dampfdiffusionswiderstand haben als aussen. ...
    DAS ist die entscheidende Aussage!
    Gruss Pelzer
  • Befestigung Astabweiser
    • Pelzerli
    • 3. August 2023 um 08:48
    Das kommt im Wesentlichen auf die Wandkonstruktion an? Ich verwende gerne Blindnietmuttern aus rostfreiem Stahl. M6 oder so.
    Gruss Pelzer
  • Kaufberatung Postkoffer Iveco Daily vs Mercedes Sprinter
    • Pelzerli
    • 17. Juli 2023 um 09:57
    Ich würde den Sprinter wählen. Nicht weil der Daily schlechter ist, sondern weil es europaweit einfach deutlich mehr Mercedes-Werkstätten gibt und die Ersatzteilversorgung einfacher ist. Denn in einigen Teilen Europas ist Iveco der Exot.
    Und bei so einer «Paket-Hure» sind die Fachwerkstätten und die Ersatzteilversorgung nicht unwichtig…
    Gruss Pelzer
  • Sprintshift ist doof
    • Pelzerli
    • 24. März 2023 um 20:10
    Oft hilft ein Ölwechsel...
    Gruss Pelzer
  • Solarbetriebenes Wohnmobil mit bis über 700km Reichweite
    • Pelzerli
    • 13. Februar 2023 um 13:47
    Zitat von grizu
    Das sind grob 5kWp. In Sommermonaten wären das Durchschnittlich 20kWh pro Tag. Damit käme man täglich locker 100km weit selbst wenn man 100km/h fährt.
    ... aber nur bei schönem Wetter und ohne Beschattung. Und bei optimaler Ausrichtung der PV.
    Wenn man tagsüber fahren möchte, sollte man wegen der Beschattung Wälder, Tunnels, Siedlungen, usw. meiden, sonst sinkt der Solarertrag nochmals merklich. Also besser bloss nachts fahren und tagsüber an der prallen Sonne stehen! Und im restlichen Jahr eh nur stehen...
    Gruss Pelzer
  • Leerkabine auf Iveco Turbo Daily 4x4
    • Pelzerli
    • 3. Februar 2023 um 13:13
    Zitat von Ferri
    In der Doka geht es an die Schall- und Wärmedämmung. Leider recht schwer aber ein bisschen Komfort muss bei so einem alten Fahrzeug auch sein ;)
    Schönes Auto - doch die Antidröhnfolie am Dach ist für nix.
    Diese kleinflächigen Bleche dröhnen nicht. Und wenn du noch Wärmedämmung drauf klebst, erst recht nicht. Ist bloss unnötiger Ballast.
    Gruss Pelzer
  • Wasser sparen
    • Pelzerli
    • 10. Januar 2023 um 15:26
    Habe ich den genau gleichen Effekt nicht bereits am Wasserhahn? Wenn ich den weniger aufdrehe, kommt auch weniger Wasser raus! Und das ganz ohne Elektronik...
    (Zudem ist Trinkwasser weltweit problemlos und reichlich verfügbar. Gut - ich selber reise ja eher in die Sahara und den Orient. Vielleicht ist das in anderen Gegenden der Welt anders.)
    Gruss Pelzer
  • Masse Tisch, Sitzecke, Abstände
    • Pelzerli
    • 28. Dezember 2022 um 08:57
    Zitat von Roland44
    ... Gibt es irgendwo Richtmasse für Sitztiefe, Lehnentiefe Abstand zum Tisch etc?
    Natürlich gibt es die.
    Schau dir mal "Bauentwurfslehre" von Ernst Neufert an. Da findest du alle Masse, Winkel und Abstände für die verschiedenen Sitzgelegenheiten, usw.
    Gruss Pelzer
  • Der kleine und der große Koffer variabeles Minisattel Konzept
    • Pelzerli
    • 4. September 2022 um 13:23
    Zitat von Stefan307
    Jetzt kommen sie die Platzprobleme:
    Aufgeklappt passt es aber halbwegs zur Sitzposition, der Bildschirm kann auch noch etwas nach oben verschoben werden.
    Wo wir bei Platzproblemen sind. Wären euch 28cm zwischen Klo und der Wand genug? Also nach vorne seitlich wird es noch knapper...
    Du hast im Klo einen Fernseher?
    (ich dachte schon, ich sei der einzige, der sich sowas wünscht.)
    Gruss Pelzer
  • wer nutzt Kapselkaffeemaschinen?
    • Pelzerli
    • 29. August 2022 um 09:20
    Wir sind von den Kaffeemaschinen nun zurück zu den Wurzeln - zum Instantkaffee.
    Keine Kapseln, keine Maschine, kein Platz, kein Strom! Und so schlecht wie sein Ruf ist der Instantkaffee nämlich gar nicht. Und es gibt ihn überall zu kaufen…
    Gruss Pelzer
  • ALB… Lastabhängiger Bremskraftregler defekt, kann man das abbauen?
    • Pelzerli
    • 24. August 2022 um 17:08
    ... können ja, dürfen NEIN.
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 2. August 2022 um 15:07
    Zitat von Abweg
    Wäre ne flache Wanne mit 2 Eckabläufen möglich?
    Da stehst du auch nicht auf dem Gulli.
    Der Ablauf muss ja nicht in der Mitte sein. Wir haben unseren einzigen Ablauf vorne links in der Ecke.
    Gruss Pelzer
    • Pelzerli
    • 1. August 2022 um 19:49
    Zitat von Varaderorist
    :.. keinen Sinn für die Nutzung im Wohnmobil erkennen, da die Gefälle zum zentralen Ablauf zu gering sind. ...
    In meinem Sprinter habe ich eine flache Duschwanne (80x85 cm) ohne Gefälle und mit bloss einem Ablauf verbaut. Obwohl noch nie Keile benutzen, funktioniert das tadellos. Gut - manchmal bleibt in einer Ecke einige Millimeter Pfütze stehen. Doch sobald ich losfahre, ist das schwupps weg. Und wenn ich mehrere Tage stehenbleiben, verdunstet die Pfütze innert kurzer Zeit durchs Dachfenster.
    Unsere Duschwanne ist aus einem ganz fein geprägten Edelstahl-Blech. Rundherum ist es etwa 80 mm aufgekantet, bei der Tür nur etwa 50 mm. Die Ecken und der Ablauf sind wasserdicht verschweisst.
    Das funktioniert jetzt schon mehr als zehn Jahre - und ich kann es nur empfehlen. :)
    Gruss Pelzer
  • Koffer, Unterschiede und Nutzbarkeit
    • Pelzerli
    • 29. März 2022 um 13:26
    Zitat von Vanworld
    Vorteil Pywood: bereits minimale Isolation, nur Außenrahmen, man kann also überall Löcher reinschneiden, sehr gute Befestigungsmöglichkeiten, da man ins Holz direkt schrauben kann
    Nachteil: Vermutlich sehr schwer
    "Plywood" tönt gut, ist aber bloss Sperrholz.
    Wenn das Sperrholz seewasserfest verleimt ist und aus einem entsprechend festen Holz besteht, kann so eine Holzkiste funktionieren.
    Aber in die Sperrholzplatten kannst du nicht einfach schrauben, da dazu sind sie zu dünn. Da geht bloss kleben. Bei Ausschnitten musst du unbedingt die Kanten versiegeln.
    Gruss Pelzer
  • 5 Mitglieder und 869 Besucher
  • Tobi
