Fenster von Wohnwagen in Wohnmobil bauen
  • Rudl
  • 26. März 2019 um 08:20
  • Rudl
    Hallo Zusammen,
    wie schon in einem anderen Threat geschrieben kann ich einen Wohnwagen ausschlachten. Jetzt erhebt sich in mir die Frage, ob es von seiten des Tüv´s überhaupt zulässig ist, Wohnwagenfenster in ein Wohnmobil zu bauen, da ein Wohnmobil ja mit anderen Geschwindigkeiten unterwegs ist.
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 26. März 2019 um 08:45
    Hallo Rudi,
    prinzipiell sind Wohnwagenfenster ja nicht anders als (einfache) Wohnmobilfenster aufgebaut. Auch die Geschwindigkeit sollte nicht das Problem sein, da Wohnwagen in Frankreich ja unter bestimmten Voraussetzungen bis zu 130 km schnell gezogen werden dürfen (oder durften? Kenne den aktuellen Stand nicht.)
    Aber: Da im Wohnmobil (auch in Deinem T5) in der Regel Personen im Wohnbereich mitfahren sollen, was ja im Wohnwagen nicht der Fall ist, gibt es da besondere Anforderungen an die Splitterfreiheit der Fenster.
    Ich weiß daher nicht, ob bei Wohnwagen (insbesondere bei älteren bzw. Deinem) solche verbaut werden. Gibt es da überhaupt unterschiedliche Fensterqualitäten? Das gilt es zu prüfen.
    • 26. März 2019 um 08:47
    Fenster im Wohnmobil brauchen ein Prüfzeichen. Die haben die preisgünstigen Wohnwagenfester nicht.
  • TOSCH
    Ranstadt
    • 26. März 2019 um 10:41
    Zu den gesetzlichen Vorschriften kann ich nichts sagen.
    Problem bei den meisten Wohnwagen und Wohnmobilen der unteren Preisklassen ist, das diese sogenannte vorgehängte Fenster ohne Rahmen haben. Dabei wird in den Wandausschnitt die Dichtung eingesetzt, die dann etwa 20mm über die Karosse nach außen übersteht. Dort lehnt sich das Fenster dagegen und dichtet ab. Die Firma H....aus dem Norden der Republik hatte in den 80er, Fenster mit Rahmen verbaut bis Sie erkannt haben das diese nicht kaputt gehen. Diese Fenster sind ähnlich den heute oft verwandten Seitz S4 Fenstern, Sie haben auch eine Innenkassette mit Verdunklung und Moskitogitter. Mal abgesehen davon das Sie bald 40 Jahre alt sind und braun getönt hat man, wenn man damit leben kann preiswerte ordentliche Rahmenfenster.
  • Rudl
    • 26. März 2019 um 13:10
    Vielen Dank für die Antworten.
    Bisher habe ich nicht vor, hinten auch eine Sitzbank einzubauen; weiss auch gar nicht, ob in meinem T5 dazu Halterungen vorhanden sind.
    Zum Prüfzeichen der Fenster, könnte mir jemand ein Foto davon schicken, damit ich mir morgen, wenn ich den Wohnwagen anschaue, auch darauf achte.
    • 26. März 2019 um 17:44
    Nee, das taugt nix. Kauf dir lieber Rahmenfenster in der Größe die du brauchst.
    Wenn die Wowa Fenster schon alt sind, werden die spröde und du wirst nicht lange Spaß dran haben. Außerdem ist der Einbau aufwändiger als bei Rahmenfenstern.
    • 26. März 2019 um 17:45
    Du musst nur schauen ob ein Prüfzeichen, Wellenlinie mit Nummer, drauf ist. Das Prüfzeichej eines anderen Fenster nütz da nichts.
  • Rudl
    • 28. März 2019 um 14:16
    Vielen Dank für die Antworten. Habe den Wohnwagen nicht genommen. Werde mir neuwertige Rahmenfenster kaufen. Kommt mir sinnvoller vor.
