  4. Frischwasser und Abwasser
Frostschutz bzw. Warm Wasser
  • GooSe_1977
  • 28. November 2018 um 10:08
  • MountainHarry
    Karlsruhe
    • 4. Juli 2026 um 13:15
    Ich will auch alles mit Diesel:). Will eine Truma 4D einbauen und überlege, ob ich bei niedrigen Temperaturen das Wasser aus dem Boiler über eine kleine Zirkulationspumpe durch ein Edelstahlrohr mit Schlaufen (Wärmetauscher; vielleicht so was https://ebay.io/m/ArxEE1 ) durch den FW-Tank schicke. Die Truma würde dann bei Bedarf das Wasser nacherhitzen. Was haltet ihr davon?
    Blue Dein link funktioniert leider nicht
    Jan-aus-EF Wäre nicht das Teil von Lilie eine Lösung: Lilie Artikel 24290; gibts auch bei ebay. Keine Ahnung, wie gut der Wärmeübergang von dem Rohr in das Wasser ist. Deswegen glaube ich eher an den Weg über den Boiler.
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 5. Juli 2026 um 13:58
    Hallo Felix ( Blue),
    der Link zur Heißwasserpumpe funktioniert nicht. Wäre spannend, danke.
    Die Sache mit dem AGR als Wärmetauscher verstehe ich nun endlich :S. Super Idee. Das haben auch andere bereits bei diversen Heizungen als zusätzliche Nutzenergie integriert - insbesondere bei wassergeführten Heizungen, im Abgasschlauch. Ginge aber auch bei einer Luftheizung.
    Das einzige Problem, was ich bei Luftheizungen habe (neben den sehr vielen Vorteilen!) ist die Abluft in der Übergangszeit - wenn ich Fußboden (oder nachts den Tank) warm halten will, aber ansonsten durch die dicke SandwichDämmung nicht heizen muss. Dann müsste ich die Abluft direkt nach außen blasen. (Denn das Frischwasser im Boiler benötigt weniger Energie zur ständigen Warmhaltung, als der Fußboden)
    Ich würde allerdings kein AGR verwenden, sondern lieber einen Lamellenwärmetauscher - der ist mit optimierten Luftströmungen besser geeignet (um die Luft aus der Heizung nicht stocken zu lassen). Diesen könnte man sogar 2x im Kreislauf einbinden:
    • direkt an die ausströmende Warmluft der Heizung
    • direkt an den Abgasschlauch
    Somit hätte man zumindest möglichst viel Energie für die Wasserkreisläufe genutzt.
    Idealerweise tariert man beide Tankgrößen (Glykoltank und Wassertank) so aus, dass sie gleich viel Energie benötigen, um aufzuheizen - denn der eigentliche Glykolkreislauf (Fußboden, Tankheizung, Konvektoren) beinhalten nur eine sehr kleine Menge Flüssigkeit - somit würde die Heizung vor allem sehr häufig an/aus Takten = schlechte Lebensdauer.
    (TigerExped hatte mir mal geraten, den Glykol-Kreislauf mit mind. 13L ausstatten, um nicht ständig takten zu müssen)
    Erbauliche Grüße
    Jan
    Einmal editiert, zuletzt von Jan-aus-EF (5. Juli 2026 um 15:36)
  • Blue
    • 28. Juli 2026 um 10:05
    Hallo Jan.
    Zitat von Jan-aus-EF
    Ich würde allerdings kein AGR verwenden, sondern lieber einen Lamellenwärmetauscher.
    Würde ich nicht nehmen. Wenn deine Heizung das Rußen anfängt. Hast du ein Problem. Der wird sich schnell zusetzten.
    So was merkt man es erst wenn es zu spät ist. Die Standheizung mögen alle nicht lange Abgasleitungen.
    Jetzt aber
    Mit freundlichen Grüßen Felix
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 2. August 2026 um 20:51
    Das mit dem Lamellenwärmetauscher ist ein guter Hinweis für die Abgasseite. Danke!
    Link klappt jetzt auch!
    Erbauliche Grüße
    Jan
  • 8 Besucher
