Wechselrichter 1300 Watt / 3000 Watt Spitzenleistung
  • Bingo1979
  • 8. Dezember 2016 um 09:52
  • Bingo1979
    Hallo an Alle,
    vielleicht könnt Ihr mir mit folgender Frage weiterhelfen:
    Bei 12V/230V Wechselrichtern werden immer 2 Leistungswerte angegeben.
    Bsp.: Victron Phoenix Inverter 1300 Watt Ausgangsdauerleistung und 3000 Watt Spitzenleistung
    Frage 1: Kann ich einen Fön mit ca. 1800 - 2000 Watt Aufnahmeleistung für ca. 5 - 10 min. betreiben? Oder gehen nur max. 1300 Watt?
    Frage 2: Wie lange kann man die 3000 Watt Spitzenleistung nutzen? (Mal die Akku Kapazität vernachlässigen.)
    Danke
    Ingo
    • 8. Dezember 2016 um 09:55
    das wird nur im Handbuch / bei Hersteller- bzw. Verkäuferanfrage ersichtlich
    Bei meinem habe ich 1000W Dauer und 2000W für 3 Sek.
  • Bingo1979
    • 8. Dezember 2016 um 10:16
    Danke für die schnelle Antwort. Handbuch des Wechselrichters konnte ich hierzu leider keine Info finden.
    So wie ich dich aber verstehe, muss ich mit den 1300 Watt planen, d.h. der Fön darf max. 1300 Watt Aufnahmeleistung haben.
    Richtig?
    Ingo
  • halber
    • 8. Dezember 2016 um 10:19
    die höhere watt-angabe (von den beiden werten) bezieht sich immer auf eine nur sehr kurz zur verfügung stehende leistung. manchmal nur im milli-sekunden-bereich.
    der erste wert ist die dauerleistung (zeitlich begrenzt durch die anliefernden akkus)
    in summe: für deinen 2.000watt-fön brauchst du einen inverter mit 2.000watt dauerleistung (da könnte in den angaben dann sowas wie "2.000/4.000" stehen ...)
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
