Frage zu Funktionsweise Truma Heizungs-/Boilerkombi
  • Rolf1
  • 1. Dezember 2016 um 12:08
  • Rolf1
    Ich hatte mal eine Truma-Gasheizung mit integriertem Warmwasserboiler, welche auch gut und zuverlässig funktioniert hat wie man es von Truma gewohnt ist. Die genaue Type weiss ich leider nicht mehr, das Fahrzeug habe ich nicht mehr.
    Allerdings hat mich folgendes gestört:
    Wenn ich die Heizung auf eine bestimmte Wunschtemperatur (z.B. 20°C) eingestellt habe, ist die je nach Bedarf angesprungen oder blieb aus. Das ist ja auch der Sinn der Sache. Bsp: tagsüber ist es warm, nachts wird es kalt und so sprang die Heizung immer dann an, wenn es die z.B. 20 °C unterschritten hatte. So weit so gut.
    Aber: Der Boiler ließ sich nicht separat schalten. Somit hat das Gerät zusätzlich auch immer wieder das Wasser aufgeheizt – also auch dann, wenn ich gar kein Warmwasser brauchte bzw. wollte. Ich lasse mir das gefallen, wenn die Heizung eh anspringen muss, um die Temperatur zu halten (also z.B. nachts, wenn es kalt wird).
    Tagsüber – wenn die Heizung sozusagen nur auf Bereitschaft war, wurde das Wasser „ständig“ nachgeheizt, ob ich es wollte oder nicht. Der Boiler ließ sich nicht separat (aus)schalten. Es gab nur 2 Temperaturstufen zur Auswahl.
    Das führt zu einem unnötigen Gas- und Stromverbrauch. Energieverschwendung eben.
    Was ich also kritisiere, ist, dass der Boiler immer mitläuft, auch wenn er gar nicht benötigt wird. Bitte korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe.
    Meine Frage nun: Ist das bei den aktuellen Geräten auch so? Oder wurde hier in sofern nachgebessert, dass der Boiler auch separat ausgeschaltet werden kann?
    Um das Problem zu vermeiden, kann man natürlich auf die automatische Temperaturregelung der Heizfunktion verzichten – was aber nicht Sinn der Sache ist.
    Oder: Man baut eine separate Heizung und einen separaten Boiler ein. Würde das Sinn machen?
    Weiteres störendes Detail:
    Das Frostwächterventil geht ja bei zu niedrigen Temperaturen auf und lässt das Wasser aus dem System ab. Ist ja ok. So etwas war in meinem Wasserkreislauf verbaut.
    Aber: Es war bei meinem Fahrzeug so geschaltet, dass es auch dann aufgeht, wenn die Batteriespannung zu schwach ist bzw. die Batterie defekt oder abgeklemmt wird.
    Es müsste also so sein, dass es über Strom geschlossen gehalten wird und auf geht, wenn kein Strom da ist. Ist das normal???
    Ich fände es umgekehrt sinnvoller. Wie ist das üblicherweise geregelt?
    Danke und viele Grüße
    Rolf1
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 1. Dezember 2016 um 14:10
    Hallo Rolf,
    hab die aktuelle Truma Combi4 eingebaut. Die Combi kann nur im Warmwasserbetrieb (ohne Heizgebläse) oder im Combi-Betrieb (Wasser wird mitgeheizt) betrieben werden. Ein reiner Heizbetrieb ohne Wasser aufheizen geht nicht (die Heizung kann zwar auch ohne Wasserfüllung betrieben werden, aber wenn der Boiler mal angeschlossen ist, dann füllt der sich auch bei Kaltwasser-Entnahme und wird dann doch wieder mit aufgeheizt...). Also ein reiner Heizbetrieb ist nicht möglich...
    Das Frostschutzventil ist mittlerweile verbessert und funktioniert ohne Strom... (FrostControl); das war bei der alten Anlage stets ein Ärgernis...
  • halber
    • 1. Dezember 2016 um 14:18
    hallo, dazu gibt es recht aussagefähige videos im www
    umluftheizung und warmwasserbereitung sind getrennt schaltbar
    die frost-zwangsentleerung bei truma ist nicht elektrisch angesteuert
  • halber
    • 1. Dezember 2016 um 14:24
    hallo rolf,
    das wasser im boiler wird bei heizbetrieb zwar zwangs-miterwärmt aber (und so hatte ich das problem verstanden):
    ziel: die bude soll warm sein und der energieverbrauch durch ständiges warmhalten des wassers (z.b. 60°) vermieden werden
    umsetzung: boilerfunktion ausschalten
    lg
    jörg
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 1. Dezember 2016 um 14:31
    Sorry, das beschreibt nur das Bedienteil CP plus...Einstellen kann ich da viel, aber die Physik ändert das nicht. Wenn Heizungsbetrieb, dann wird immer das Wasser mit aufgewärmt. Ich sehe grade in der Bedienungsanleitung, dass ein "Sommerbetrieb" ohne Wasser gar nicht möglich ist (Störung).
    Also wer kaltes Wasser im Boiler braucht, muss die Heizung aus lassen...;-))
    Wenns mir aber egal ist, ob das Wasser kalt oder warm ist und ich nur die Heizung nicht nur extra wegen dem Warmwasser laufen lassen möchte (hab ich dich richtig verstanden?), dann klappt das mit dem CP plus bedienteil (das alte "analog"-Bedienteil konnte das tatsächlich nicht)...
  • halber
    • 1. Dezember 2016 um 14:45
    hallo rolf, schon klar.
    es ist aber ein unterschied, ob ich den boiler auf 60° stehen lasse, oder ihn ausschalte.
    im ersten fall wird das system immer das wasser auf 60° halten wolle und oftmals nachheizen.
    im zweiten fall ist dem system die wassertemperatur egal. es heizt nur nach (warmluft), wenn die eingestellte raumtemperatur unterschritten wird (und dann zwangsweise auch etwas das wasser)
    lg
    jörg
    nachtrag: irgendwie bin ich mit der anrede durcheinander gekommen ...
  • halber
    • 1. Dezember 2016 um 14:52
    nachtrag:
    die truma combi darf auch heizbetrieb wenn KEIN wasser im boiler ist
    https://www.truma.com/de/de/heizsyst…d-antworten.php
  • Rolf1
    • 1. Dezember 2016 um 15:06
    Ja, das ist das Thema:
    Der Boiler lässt sich nicht komplett deaktivieren. Dafür das Wasser ablassen ist ja auch keine Lösung.
    Wenn die Heizung gerade eh nachheizt, ist es mir egal (oder sogar recht), wenn sie nebenher auch Wasser aufwärmt. Wenn die Heizung aber gerade nur auf Bereitschaft steht (ohne aktives heizen), halte ich es für sinnlos, wenn dann trotzdem Wasser aufgeheizt wird, obwohl "ich nicht danach gefragt" habe. Hier fehlt der Ausschalter für den Boiler.
    Meint Ihr, so etwas ließe sich nachrüsten, ohne dass dann eine Fehlermeldung kommt? Vermutlich eher schwierig...
    Ich hatte das analoge Bedienteil mit Ein/Aus-Schalter, Drehregler für den Heizbetrieb (von 0-30°C oder so) und Schieberegler für den Boiler, mit dem man zwischen 2 Temperaturen für das Warmwasser regeln konnte, aber nicht ausschalten.
    Also:
    Warmwasser ohne Heizung ging
    Heizung inkl. Warmwasser ging
    Heizung ohne Warmwasser ging nicht.
    Vielen Dank auch für den Hinweis auf das neue stromlose Frostwächterventil. Das hört sich ja schon viel besser an. Schön, dass es noch Produkte gibt, die mal verbessert und nicht "verschlimmbessert" werden...
    Rolf1
  • halber
    • 1. Dezember 2016 um 15:31
    hallo rolf1,
    ja, du kannst bei den aktuellen truma combi folgendes einstellen:
    die raumtemperatur soll xy-grad haben
    ich brauche kein warmes wasser (sprich: boiler AUS)
    wenn die warmluftheizung dann entsprechend deiner gewünschten raumtemperatur anspringt, wird zwangsweise der boiler auch beheizt (egal, ob wasser drin ist oder nicht). damit wird sich die wassertemperatur im boiler auf irgendeine temperatur einstellen. wenn du mit diesem "kollateralschaden" leben kannst, wäre die truma combi die lösung für dich.
    wohlgemerkt: die wassertemperatur im boiler wird, bei dieser einstellung, vom system NICHT als messgröße für "heizen ja/nein" verwendet.
    lg
    jörg
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 1. Dezember 2016 um 19:39
    Schau doch mal, ob du die CP plus nachrüsten kannst (m.W. brauchts dazu eine neue Elektronik-Platine, wenn deine V5.000 oder älter ist, für die Combi und natürlich das Bedienteil). Dann aber aufpassen, dass du das iNet-ready Teil bekommst, da kannst du nämlich eine Handy-Fernsteuerung (SIM Karte und per App steuern) zukaufen...
    Ist aber ein relativ teurer Spaß (gut 200 Euro für die CP plus, ohne Platine. Die iNet-Box kostet nochmal fast 500 Euro....). Da bau ich lieber selber (arduino mit BT-Modul...der kann dann nicht nur Heizung, sondern auch Wasser, Strom, Verbraucher ein/ausschalten...kostet gut 20€ Material...)
    • 1. Dezember 2016 um 19:46
    Ah, noch so ein Arduino Bastler :mrgreen: Hab ja meinen LiFeYpo Balancer damit gebaut, und gerade ein bischen Home-Automation...
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 2. Dezember 2016 um 13:09
    arduino: ich komm grad nicht mehr zum weiterbasteln...hatte einen Rückschlag durch den Windows10-update funktionieren meine Testprogramme nicht mehr (Ansteuerung Display)...ist sicherlich nur ein Problem der Bibliotheksverlinkung...aber der nächste Winter kommt bestimmt...;-))
  • Rolf1
    • 2. Dezember 2016 um 14:20
    Zitat von halber
    hallo rolf1,
    lg
    jörg
    Super, vielen Dank, diese Info hilft mir weiter. Genau diese Funktion hatte mir gefehlt.
    Umbauen / basteln muss ich aber momentan nicht, denn ich habe das alte Fahrzeug nicht mehr und auch noch kein Neues. Es geht mir eher darum, was ich dann einbauen würde. Mit dieser Verbesserung kann es tatsächlich auch wieder eine Truma Heiz-/WW-Kombi werden.
    Ich bin gerade nur am etwas "herumspinnen", wie ich ein eventuelles neues Fahrzeug ausrüsten würde.
    Möglich wäre auch eine Gasheizung ohne Boilerfunktion und dann einen Elegnaboiler am Motorkühlwasserkreislauf+elektrische Heizfunktion.
    Rolf1
    • 2. Dezember 2016 um 16:14
    Zitat von Rolf1
    ...... am Motorkühlwasserkreislauf......
    Diese Funktion wird überbewertet. Klingt im ersten Moment recht gut, hat aber einen hohen technischen Aufwand.
    Du mußt den Motorkreislauf bis zum Boiler bringen und hast nur Wärme wenn der Motor vorher lief.
    Wenn der Motor läuft, hast du aber in aller Regel Strom von der Lima im Überfluß.
    Ich bevorzuge die Elgena EE Variante, das heißt 12 Volt und 230 Volt. Etwas teurer, aber technisch viel einfacher zu händeln.
  • Rolf1
    • 2. Dezember 2016 um 17:01
    Danke für den Hinweis. Es scheint eben erst mal "sexy", die unnötige Abwärme zu nutzen, anstatt verpuffen zu lassen. Das war mein eigentlicher Gedanke. Vielleicht ist die EE-Variante tatsächlich die dann doch sinnvollere Lösung. Oder eben doch einfach per Gas; ist bewährt und unkompliziert und funktioniert auch im Stand, wen wenig 12V-Strom und keine Motorwärme / kein Motorstrom zur Verfügung steht...
    Rolf1
    • 2. Dezember 2016 um 17:42
    Zitat von Rolf1
    ... wen wenig 12V-Strom und keine Motorwärme / kein Motorstrom zur Verfügung steht...
    Ich bin ja im Normalfall einer der am Nachmittag einen Platz findet und am nächsten Tag sich wieder auf die Suche macht. Da klappt das recht gut mit 12 Volt. Dann bin ich in die Trail-Szene abgerutscht und stand plötzlich das ganze WE im Fahrerlager. Das war der Moment wo ich mir eine Solarzelle zugelegt habe. Über eine "Bauernlösung" läuft der Boiler nur wenn die Solarzelle Strom liefert. Klar, wenn keine Sonne, nix warm duschen! Aber es kommt schon mal vor das ich den Rest Batteriestrom morgens zugunsten einer warmen Dusche opfere. Da muß man halt abwägen mit der Kühlbox und Co. Das ganze Leben ist ein Kompromiß.
    Ich würde aber nie den Kühlerkreislauf anzapfen und unendlich lange Schläuche durch den Wagen legen.
  • Berny
    NRW
    • 2. Dezember 2016 um 23:47
    Richtig, lieber was Vernünftiges anziehen ... oder warmzittern... :lol:
    Aus NRW grüsst Berny.
