Batterieladegeräte Typ MC 2420 von PSG
  • Manfred1
  • 27. November 2016 um 01:49
  • Manfred1
    Ostfriesland
    ich habe das Batterieladegeräte Typ MC 2420 von PSG. In der Beschreibung steht "Manuelle Ausgangsstrombegrenzung in 25%- Schritten über Jumpe". Auf der Rückseite des Gerätes ist dann auch die Einstellmöglichkeit.
    Kann mir das jemand erklären?
    Danke und Gruß Manfred
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 27. November 2016 um 08:14
    Ohne jetzt der große Elektrofreak zu sein:
    Bei den genannten Jumpern handelt es sich in der Regel um steckbare Verbindungsbrücken. Du kannst also verschieden starke maximale Ausgangsstromstärken durch Umstecken dieser Brücken erreichen. Genaueres dazu sollte aber doch im Handbuch oder aber auf der Rückseite des Gerätes stehen.
    • 27. November 2016 um 10:41
    Ich kenne das Gerät nicht, aber ich denke das ist so gedacht dass man passend zur Batterie den max. Ladestrom dort einstellen kann.
    Eine 100Ah Batterie sollte der Lebensdauer zu Liebe mit 10A max geladen werden.
    Wenn das Gerät aber 20A max kann, könnte man das dann auf 10A umstellen. Dann hast du aber das Ladegerät eigentlich auch zu groß gekauft, ein 10A Teil hätte dann auch gereicht. (Die Zahlenwerte sind jetzt nur ein Beispiel)
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 27. November 2016 um 16:44
    Ich hab auch sowas und größer gekauft, weil ich irgendwann auf LiFeYPo umstelle (und die vertragen viel höhere Ladeströme). Dann steck ich einfach die Brücken um und fertig...
    Gruß, Willi
Jährlich (2025)
108,9 %
108,9% (599,00 von 550 EUR)
