  4. Frischwasser und Abwasser
Pistentauglicher Wasserfilter
  • GooSe_1977
  • 30. Mai 2016 um 20:25
    • 22. Juni 2016 um 07:44
    • #41
    Ich habe an meinem Filter (der bereits durch mehrere WoMo's gewandert ist) Gardena-Kupplungen vor und hinter der Kombination Vorfilter-Filter-Pumpe verbaut. Ohne Probleme.
    • 22. Juni 2016 um 16:57
    • #42
    Es gibt die Kupplungen auch in Messing für Leute die dem Plastik nicht trauen.
    Sind untereinander kombinierbar.
  • GooSe_1977
    • 23. Juni 2016 um 16:41
    • #43
    Auf die Schnelle hatte ich nix passendes gefunden im Obi. Aber nen anderes Problemchen ... meine Messinggewindeadapter ( 1/2 auf 1/2 ) harmonieren nicht mit den Shurflow plastik Dingern ... die werden nicht Dicht. ICh versuch es später im Bauhaus mit mehr Auswahl, aber nen Plan B wäre nicht schlecht - habt ihr ne Lösung ?
    • 23. Juni 2016 um 18:09
    • #44
    Das Gewinde wird ohne zutun nie dichten. Entweder ist unter dem Sechskant eine Fläche für eine Dichting, oder man muss das Gewinde mit Teflonband oder Hanf abdichten.
  • GooSe_1977
    • 23. Juni 2016 um 21:52
    • #45
    Ich hab jetzt alles in Messing gekauft :(
    • 23. Juni 2016 um 21:54
    • #46
    Dachte der Messingnippel sei im Plastikfiltergehäuse undicht. Neuen Filter gekauft?
  • GooSe_1977
    • 23. Juni 2016 um 22:21
    • #47
    Sorry - komisch ausgedrückt.
    Ich meinte die Schlauchadapter für 10mm Schlauch und 1/2" Gewinde. Die gibts ja aus Plastik und passen wunderbar an die Shurflow Pumpe. An alles andere ausm Baumarkt nicht. Davon hatte ich noch recht viele rumliegen.
    • 24. Juni 2016 um 07:22
    • #48
    Hoi Bastian
    Das 1/2"-Aussengewinde passt nicht ins 1/2"-Innengewinde?
    Oder passt es und wird einfach nicht dicht?
    Oder was meinst Du? Fotos?
  • GooSe_1977
    • 24. Juni 2016 um 07:40
    • #49
    Fotos hab ich grad keines zur Hand. Die Plastig Schraub Fittunge mit Schlauch dichten innen über einen Konus ab, einfach mit der Hand fest ziehen und fertig. Das Gegenstück fehlt bei den Messing Adaptern, die dichten üblicherweise über eine Dichtung oder das Gewinde.
  • GooSe_1977
    • 9. Februar 2017 um 10:54
    • #50
    Nach 6 Monaten kann ich sagen das der Filter gehalten halt, sprich nicht wie der van Katadyn zerbrochen ist. Es gab auch ein paar heftigere "Einschläge" auf den Pisten in Marokko :mrgreen:
    In Marokko haben wir allerdings wieder auf Flaschenwasser gewechselt, das dann einfach in den Kanister im Auto gefühlt und unnötigerweise auch gefiltert. Das gefilterte Leitungswasser schmeckte einfach nicht :evil:
