Muffiger Geruch im Kühlkoffer
  • JoschaR
  • 10. Juni 2015 um 19:57
  • JoschaR
    Hallo :)
    Ich plane einen gebrauchten Kühlkoffer zum WoMo umzubauen. Bei der Besichtigung meines aktuellen Wunschkandidats roch der Koffer von innen muffig.
    Der Koffer sieht allerdings von der Substanz her gut erhalten und unbeschädigt aus. Laut des Verkäufers kommt der Geruch davon, dass der Koffer von innen mit Dampfstrahlern gereinigt worden sein könnte und nun einige Monate ungelüftet herumstand. Durch Lüften im Alltagsbetrieb würde sich das legen.
    Mein Plan wäre:
    Koffer lüften, reinigen und desinfizieren.
    GGf. Klimagerät entfernen (Geruch könnte von dort kommen).
    Mit Spezialfarbe (klimaregulierend und schimmelhemmend) streichen.
    Wände verkleiden.
    Was sagt ihr dazu? Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob der Geruch nur temporär (wie bei einem Kühlschrank der bei abgestelltem Strom nicht gelüftet wurde) ist? Hat jemand Erfahrungen mit der erfolgreichen Beseitigung von Muffgerüchen?
    Liebe Grüße,
    Joscha
    • 10. Juni 2015 um 20:06
    Was für ein Kühlkoffer ist das denn? Ein Fleisch oder Fischtransporter? Oder einer wo nur verpackte Lebensmittel oder Blumen drin waren?
  • JoschaR
    • 10. Juni 2015 um 20:14
    Hallo Holger!
    Es ist kein Tiefkühlkoffer für Fleisch & Fisch. Das Klimagerät geht nur bis +5. Also wohl ein Transporter für Obst, Gemüse, Blumen etc.
    • 10. Juni 2015 um 21:24
    Zitat von JoschaR
    ...... Hat jemand Erfahrungen mit der erfolgreichen Beseitigung von Muffgerüchen?
    Liebe Grüße,
    Joscha
    Ich habe erfolgreich den Geruch von ausgelaufenem Heizöl mit Kaffeepulver neutralisiert.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 10. Juni 2015 um 22:31
    Hallo und willkommen.
    Oft hilft auswaschen mit Essig Wasser.
    Viel Spass bei der Grosse. :mrgreen:
    Stefan
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 10. Juni 2015 um 23:00
    Hallo Joscha,
    bevor Du den Putzfeudel schwingst, kläre doch bitte ab, ob Du den Kühlkoffer in der aktuellen Breite als Womo zugelassen bekommst. Kühlkoffer sind außen oft 2,60 m breit und werden mit diesen Abmessungen nur für den gedachten Zweck zugelassen.
    Wenn das OK ist, sehe ich keine dauerhaften Probleme. Evtl. sind 2 - 3 Reinigungsdurchgänge nötig, bis Du zufrieden bist. Obst-, Gemüse- u. Blumentransporter bergen ja nicht das Risiko von gesundheitsgefährdenden Keimen in sich, Reinigen sollte ausreichen, desinifzieren wäre Overkill.
    Zum Reinigen empfehle ich warmes Wasser und darin jeweils einen Schuß Öko-Orange, welches von der Fa. Winclean vertrieben wird. Das hinterläßt einen angenehmen Orangenduft, der bald in einen neutralen Geruch übergeht. Die Reinigungswirkung war bei mir zufriedenstellend. Deutlichere Flecken und Schrammen habe ich mit einem leichten Scheuermittel (Viss) und Scotch-Britt-Schwämmchen vorbehandelt. Auf diese Weise habe ich meinen Rettungswagen-Koffer in einen hygienisch zufriedenstellenden Zustand bekommen. Bei der Klimaanlage hilft ein Druckreiniger mit Seifenlösung auf die Luftauslässe, ggf. gibt es im Luftansaugbereich noch einen Grobfilter (Art Teichfilterschwamm), den man auswaschen, austauschen oder auch weglassen kann.
    Viel Erfolg und berichte mit Fotos, das schätzen wir hier sehr! :D
    Gruß, Mobilix
    P.S. Klimaanlagen in LKW sind nur für den Fahrbetrieb ausgelegt. Für den Stand bräuchtest Du gewaltige Batteriekapazitäten. Erkundige Dich, ob sich das lohnt (Sahara-Tour?)
