  4. Bautagebuch
XXXL-Kabine
  • 2. April 2015 um 22:43
  • ST1100
    • 16. Dezember 2018 um 16:41
    • #261
    Aber holla - viel logistischer Aufwand !
    Bleibt der Mittelrumpf jetzt so hoch? Das wären ja 1,5 Tonnen Gratisauftrieb :D
    Bei mir soll die Werft direkt ans Wasser liefern und dort die Rümpfe mit der Plattform verbinden.
    Das Haus bau ich dann auf dem Wasser, ich kann zum Glück mit dem Auto direkt an den Liegeplatz hinfahren
    und muss das Boot nur 10 m umparken an die Kaimauer, falls ich schwere Bauteile an Bord bringen will.
    5 Schichten Farbe? Kannst Du das bitte erklären?
    Habt Ihr eigentlich nen Trenntrafo an Bord oder ist das Schiff komplett autark?
    Gruß - Tommy
    http://home.degnet.de/tommy/motorrad-haenger/
    • 16. Dezember 2018 um 21:41
    • #262
    Den genauen Farbaufbau habe ich nicht im Kopf. Das macht mein Bruder ganz alleine. Die Elektrik ist so eine Sache für sich. Ist nicht die Stärke meines Bruders. Er hat, außer die Motorentechnik, überall 230 Volt. Großgeräte wie der elektrische Backofen gehen nur auf Landstrom, oder der Dieselgenerator läuft. Licht, Heizung, Kühlschränke und Co. werden mit Wechselrichter aus den Batteriebänken gespeist. Diese werden von Solarzellen gespeist. Grundsätzlich kann er mit dem 7,5kw-Generator alles versorgen.
    • 29. Januar 2019 um 19:37
    • #263
    So, heute ist der dritte Rumpf fertig geworden.
    Mit letzten Hammerschägen den vom schweißen verzogenen Rand gerichtet.Ich war dann kurz im Baumarkt und als ich zurück kommen sind die Verladearbeiten schon voll im Gange.
    Am Donnerstag wird er auf die Baustelle geliefert und mit Ladekran und Stapler an Position gebracht.
    Der Rumpf hat 10 (zehn) Farbschichten. Nicht fragen wie und was. Das geht mit Grundierung los und endet mit dem Anstrich gegen den Bewuchs.
    • 31. Januar 2019 um 18:55
    • #264
    Heute pünktlich um 15:00 wurde der Rumpf geliefert. Der Kran auf dem Lkw war groß genug, das der Tele-Sattelzug quer vor der Einfahrt stehen konnte. Zuvor hatten wir unterm Schiff Holzplatten als Weg für einen Handhubwagen verlegt. Mit einmal umhängen konnte bis auf den letzten Meter der Rumpf verbracht werden. Dann kam der Gabelstapler zum Einsatz.
  • Gode_RE
    • 31. Januar 2019 um 19:57
    • #265
    Nun würde mich mal imteressieren - wie kriegt Ihr den 3. Rumpf denn drunter? Und die 18 tonnen, 5m breite und 13 m lange Konstruktion vom Hof zur Donau? Und für wann ist die Versenkung geplant? :wink::wink::wink:
    • 31. Januar 2019 um 20:08
    • #266
    Drunter schieben. Hinten Kran, vorne Handhubwagen.
    Der Bauplatz ist Freiberg am Neckar, Industriegebiet Neckar 1.
    Wird auf Tieflader verladen und dann je nach Kran, hinterm Haus (200m) oder im Industriegebiet Neckar 2. Das wären dann 2 km Landstraße. Also alles kein Problem.
  • Gode_RE
    • 31. Januar 2019 um 21:54
    • #267
    Ah, ok. Spannend! Schon ne Idee, wann das soweit sein wird?
    LG Gode
    • 31. Januar 2019 um 23:33
    • #268
    LG Gode
    Man wird die arme Jahreszeit abwarten. Das Hausboot ist fertig und die gesamte Einrichtung ist an Bord. Jetzt wird in Ruhe der dritte Rumpf montiert und dann geht es im Frühjahr auf Tour.
  • ST1100
    • 1. Februar 2019 um 15:24
    • #269
    Schön, dass es bei Euch auch endlich wieder voran geht :D
    Tom
  • ST1100
    • 23. Februar 2019 um 08:47
    • #270
    Ahoi Peter,
    Das ist bestimmt ganz schön eng zwischen den drei Rümpfen.
    Wie befestigt Ihr den Mittelrumpf denn an der Plattform und wieviel Platz bleibt zwischen den Rümpfen?
    Gruß Tommy
    • 23. Februar 2019 um 18:09
    • #271
    Die Rümpfe sind so um 1,25m breit. Zwischen den originalen Rümpfen sind rund 2,50m.
    Mein Bruder kommt überall mit dem Rollstuhl hin.
    Die Rümpfe sind gegen den Bewuchs lackiert. Das Alu braucht keinen Schutzanstrich.
    Wenn du aber fahren willst und du am Unterwasserschiff einen Biotop mitschleppst wirst du bald an diese Zeilen denken.
  • ST1100
    • 24. Februar 2019 um 12:34
    • #272
    Das Antifouling verzögert den Bewuchs ja nur und muss regelmäßig entfernt und wieder erneuert werden.
    Dazu muss das Boot jedesmal aus dem Wasser.
    Ich will versuchen, mir so ne Art Mückenputzer zu bauen für meine Rümpfe.
    Segelflieger haben sowas, um im Flug die Fliegenleichen von der Nase der Fläche zu entfernen, die den Auftrieb verschlechtern.
    https://de.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCckenputzer
    Meine Rümpfe haben ja drei plane Flächen unter der Wasserlinie.
    Mit drehenden Bürsten könnte eine schwimmende Putzgondel regelmäßig von hinten nach vorne durchfahren oder durchgezogen werden.
    Ich hab ein grosses Meerwasseraquarium, da muss ich die Scheiben auch jede Woche putzen.
    Tommy
  • wiru
    Treuchtlingen
    • 24. Februar 2019 um 16:24
    • #273
    Ob nicht deine bürsten mehr Widerstand erzeugen als es Bewuchs jemals könnte? Pressluftflasche und atemregler und im Sommer am liegeplatz mal unters boot und putzen...
    • 24. Februar 2019 um 16:55
    • #274
    Zitat von wiru
    ...... im Sommer am liegeplatz mal unters boot und putzen...
    Wohl mehrmals. Nun wenn man nicht (viel) fährt, stört das kaum. :D
    Aber wenn man sich bewegen will kostet das viel Kraftstoff.
  • ST1100
    • 23. März 2019 um 08:26
    • #275
    Hallo Peter :)
    Vier Wochen seit den letzten Neuigkeiten.
    Wie sieht's denn aus bei Euch?
    Gruß Tommy
    • 23. März 2019 um 08:29
    • #276
    Fertig. Warten auf gutes Wetter und Autokran.
  • ST1100
    • 23. März 2019 um 22:29
    • #277
    HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH :mrgreen:
    • 2. Mai 2019 um 18:28
    • #278
    Heute war es soweit, der Kran zum verladen ist überpünktlich gekommen.
    Da die Firma trotz ortsbegehung einen Sattelzug mit starren Achsen geschickt hat, und man mit der Breite dann aber nicht vom Hof kommt, haben wir den Sattelzug vorwärts in den Hof fahren lassen. Das verladen war cm-Arbeit. Hinten das Tor, vorne der Balkon.
    Nach langem hin und her hat es geklappt. Wegen der abgeschaltenen Hochspannungsleitung (30m) konnte der Kran nicht von Anfang an austeleskopieren, sondern erst während des absetzen. Das ist mit 20to am Hacken nicht ganz einfach.
    Jetzt schläft er gegenüber und morgen früh geht es um 5:00 die letzten Meter ins nächste Industriegebiet.
    Der Kran wird heute noch umgesetzt, sodas morgen das Boot im Wasser ist, bevor der Betrieb im Kieswerk losgeht.
  • syt
    • 2. Mai 2019 um 18:33
    • #279
    Super das alles so weit geklappt hat ! Danke für deine Bilder ,ein riesen Trümmer :wink: sieht sehr schön aus ,in diesem dunkelrot :)
    Leben ,und leben lassen !
    • 2. Mai 2019 um 19:37
    • #280
    Die Aktion ist aber bestimmt nicht günstig, mit dem Kran + Schwertransport :roll:
  • Hausboot
