Styropor und Mehrschichtholz Birke miteinander verkleben
  • WomoJunkie
  • 1. Februar 2015 um 15:20
  • WomoJunkie
    wir haben uns entschlossen die Decke neu zu machen mit 6mm Mehrschicht Birke.
    Womit kann ich günstig und gut 23m² Styropor und die Mehrschichtplatte Birke verkleben.
    Hat da wer schon Erfahrungen mit welcher Kleber es am geeignetsten ist?
    Max
  • Holzbock
    • 1. Februar 2015 um 15:57
    Hallo, ich würde es mit PU leim versuchen.
    Klaus
    • 1. Februar 2015 um 16:20
    23 qm Decke - ist schon eine Ansage :D
    mußt Du aber gut großflächig abstützen , sonst bekommst Du Wellen an den Absätzen - PU schäumt auf...
    Das alte Styropor muß staubfrei sein , evtl danach mit Blumenspritze mit Wasser einsprühen ,
    wenn Spalte zwischen den Styroporteilen bestehen , würde ich den Pu-Kleber in die Spalte einbringen , damit nicht das Birkenholz nur am Styropor hängt , sondern auch an
    der äußeren Schicht - das gibt dem Ganzen mehr Stabilität und PU-Kleber selbst ist keine Kältebrücke.
    Ralf
  • clerk
    Planet Erde
    • 1. Februar 2015 um 16:23
    hier wurde etwas zu solchen Klebeverbindungen geschrieben:
    http://www.womobox.de/phpBB2/viewtop…it=clerk#p85662
    Gruß, clerk
    • 1. Februar 2015 um 16:26
    seit ihr sicher das ihr Styropor verwenden wollt? Bedenkt das es die Eigenschaft hat Feuchtigkeit aufzunehmen, da nicht geschlossenzellig.
    Besser eignet sich Styrrodur, um nur eine Marke von geschlossenzelligem Hartschaum zu nennen.
    Kleben kann man das mit PU-Leim wie Klaus schon gesagt hat, oder auch mit einem Montagekleber.
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 16:45
    ja da das Styropor noch mit dem Dach holz +(epdm-Folie) verklebt ist sonst hätten wir xps genommen
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 16:47
    Ralf
    Bei einer Fahrzeuglänge von 9,7 kommt schon was zusammen :D
  • Holzbock
    • 1. Februar 2015 um 16:52
    Den PU Leim kanst Du mit einer Zahnspachtel verteilen.
    Klaus
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 17:16
    Klaus
    Braucht PU Leim auch einen so hohen Anpressdruck wie normaler Holzleim ?
  • Holzbock
    • 1. Februar 2015 um 17:27
    Nein es muss nur über eine bestimmte Zeit angedrückt werden. Der PU Leim quillt leicht auf und überbrückt kleine Unebenheiten. Wie oben schon geschrieben mit einer Sprühflasche eine Seite leicht anfeuchten beschleunigt die Abbindezeit enorm auf ca. 20 min.
    Klaus
    • 1. Februar 2015 um 17:49
    Zitat von Holzbock
    ... beschleunigt die Abbindezeit enorm auf ca. 20 min.
    denk an die 23 qm :D zwei zusätzlich spachtelnde Hände wären nicht verkehrt , zumal die Schalungsplatten und Stützen ja auch in den ca 20 min. angebracht werden müssen ...
    glaub mir , da kommt richtig Hektik auf :lol:
    Ralf
  • Holzbock
    • 1. Februar 2015 um 17:58
    Sollen den die 23m² auf einmal angebracht werden? Kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten Wasser weg lassen.
    Klaus
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 18:42
    Klaus
    nö immer so in 1200mm abschnitten aber in 24-48h sind die 8 Platten dran wenn es der Kleber zuläst.
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 18:43
    Irgendeine Produktempfelung für den PU-Kleber dann kann ich das gleich meinem Horzwurm mitteilen
    • 1. Februar 2015 um 18:47
    aber die sollen doch ohne Absatz , möglichst eben angebracht werden...
  • Holzbock
    • 1. Februar 2015 um 18:51
    Ich nehme immer den von Würth, habe mit andrem aber keine Erfahrung.
    Klaus
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 18:53
    Urologe ja klar, wellen gibs auf dem Meer :)
  • WomoJunkie
    • 1. Februar 2015 um 19:11
    Würth ? Bezeichnung weil habe Pu leime wo drauf steht nicht für Styropor :(
  • Holzbock
    • 1. Februar 2015 um 19:51
    Diesen meinte ich
    http://eshop.wuerth.de/PUR-Leim-trans….sku/de/DE/EUR/
    Leimprobe würde ich auf jeden Fall machen.
    Klaus
    • 1. Februar 2015 um 21:32
    was sollen wir jetzt von deinen Antworten halten ?
    Holzbock hat dir zurecht PU-Leim empfohlen - den magst Du nicht
    ich empfehle Dir die 1200mm Absetze zur Vermeidung von Wellen mit großflächigen Platten zu unterstützen und du schreibst Wellen gibts auf dem Meer ...
    Merkwürden !
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
