2. Eingangstür auf Fahrerseite?
  • gupi
  • 8. August 2014 um 12:55
  • gupi
    ist eine 2. Eingangstür auch auf der linken Seite (Fahrerseite) zulässig?
    Habe bisher nur gelesen eine Eingangstür "sollte" auf der rechten Seite eingebaut werden, bzw. zwei Fluchtwege sollen gegenüber liegen.
    Was sagt der TÜV zu einer 2. Tür auf der Fahrerseite, oder muss ich diese dann als Stauraumklappe deklarieren.
    Gibt es hier für §?
    Dank und Gruß
    gupi
    willy
    Kanton Zürich
    • 8. August 2014 um 13:47
    Hi
    Da bist Du völlig frei. R/L egal. Nur beim aussteigen vorsichtig sein.
    Grüsse Willy
    • 8. August 2014 um 13:52
    Hallo Gupi
    normaler Weise geht das. Evtl muß Du bei einer Wohnkabine einen Aufkleber / Schild anbringen wo draufsteht: ACHTUNG: AUSSTIEG STRAßENSEITIG.
    Hatte ich bei meinem alten Koffer auch so.
    Oder frag den TÜVler deines Vertrauens.
    VG
    • 8. August 2014 um 20:52
    ...Transporter mit Schiebetüren an jeder Seite.....
    • 8. August 2014 um 23:00
    Und PKW haben heutzutage auch zwei Türen auf der Fahrerseite.
    Sollte kein Problem darstellen.
    Darf man den Grund für den Wunsch nach einer zweiten Tür erfahren?
    willy
    Kanton Zürich
    • 9. August 2014 um 07:09
    Hi
    Du darfst sogar mit dem Lenkrad auf der "falschen" Seite in D fahren ;)
    Grüsse Willy
    • 9. August 2014 um 11:00
    Zitat von willy
    Hi
    aber wie ist das mit einem zweiten Lenkrad auf der anderen Seite???
    Ist wohl nur bei großen Flugzeugen erlaubt.......
    Das mit der Türe bleibt einen selbst überlassen. In keiner Aufbaurichtline seht da irgendwas.
  • Jogibär
    Daun
    • 11. August 2014 um 16:53
    Hallo gupi,
    ich wollte meine Tür damals auch auf der andere Seite anbringen und habe mit einem der oberen beim TÜV gesprochen, die für Wohnmobile etc. zuständig sind.
    Er sagte, er hätte bedenken und würde es nicht erlauben.
    Grund sei, dass man den Straßenverkehr gewöhnlich nicht aus dem Wohnmobil heraus überblicken könnte.
    Es sei zwar richtig, dass man die Tür sicherlich ohne Gefahr erst einen Spalt weit aufmachen kann, um zu schauen (das war mein Argument), aber ich könnte nicht für alle Fahrgäste sicherstellen, dass diese das ebenfalls täten, z.B. Kinder.
    Bei Kastenwagen für Transport stellt sich dieses Problem nicht und die für Personenbeförderung sind oft rundumverglast.
    Also spreche es am besten ab und lasse es dir auch schriftlich geben.
    Jürgen
  • clerk
    Planet Erde
    • 13. August 2014 um 15:24
    ich habe mich selber 2012 mal beim TÜV Süd wegen diese Problematik erkundigt. Es gibt keinerlei Vorschriften oder Verordnungen, welche eine Eingangstüre auf der Straßenseite verbieten. Das Einzige was beachtet werden muss ist, die Türe darf nur gegen die Fahrtrichtung auf gehen. Das heißt, sie muss, wenn sie auf der Fahrerseite montiert ist, die Scharniere links von der Türe haben. Das dient nur dem Schutz dagegen, dass die Türe vom Fahrtwind aufgerissen wird, falls sie von Innen jemand während der Fahrt öffnet.
    Ein Hinweisschild, dass dies die Straßenseite ist, währe wünschenswert, ist aber nicht vorgeschrieben.
    Gruß, clerk
