Cee auf nema stecker
  • blackbear
  • 20. Juli 2014 um 13:47
  • blackbear
    Rhein Main Gebiet
    Hallo Gemeinde,
    In 2016 wollen wir mit unserem expeditionsamarok, welcher gerade auf und umgebaut wird für 6monate nach us, can und Alaska. Jetzt stellt sich die Frage der Strom landübernahme. Am wohnmobil ist ein cee stecker, also männlich. Das Kabel was man in Europa anschließt ist also cee Kupplung und am anderen Ende cee stecker. In USA hat man am Campingplatz eine nema Kupplung, also weiblich. Ich benötige somit ein Kabel cee Kupplung auf der einenseite und einen nema stecker auf der anderen Seite. Das scheint es aber nicht zu geben. Überall bekommt man nur cee stecker / nema Kupplung! :?: Das macht aber doch keinen Sinn. Mach ich irgendwo einen Denkfehler?
    Danke für die Hilfe
    Die Wahrheit ist irgendwo da draußen !
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 20. Juli 2014 um 14:21
    Hallo schwarzbart :!:
    Alter Pirat dann klau dir hält das passende Schiff :lol:
    Oder mach dir ein Adapter
    Ein Kabel mit den Männlein und weiblein was du brauchst
    Oder Schau im Bootszubehör da gibt's die Stecker oder vielleicht auch fertige Kabel
    Us- Boote haben das gleiche Problem in Europa
    Viel Spaß
    Captain Hock
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 20. Juli 2014 um 14:30
    Ich kaufe, sollte ich Landstrom benötigen, immer vor Ort einen passenden Stecker und bastle bei bedarf.
  • blackbear
    Rhein Main Gebiet
    • 20. Juli 2014 um 14:42
    Im bootszubehör und anderen Läden Hab ich ja schon geschaut. Da gibt tausend Kabel, aber eben nicht das was ich benötige. Und die die es gibt passen nicht. Da muss ich wohl selbst was bauen. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, das es das nicht geben soll. Die Adapter Beispiel svb sind alle verkehrtherum.....
    • 20. Juli 2014 um 14:54
    Zitat von blackbear
    In USA hat man am Campingplatz eine nema Kupplung, also weiblich. Ich benötige somit ein Kabel cee Kupplung auf der einenseite und einen nema stecker auf der anderen Seite...
    ...Mach ich irgendwo einen Denkfehler?
    Danke für die Hilfe
    Hallo Blackbear,
    prinzipiell hast du sicher recht.
    Ich glaube, der einzige "Denkfehler", den du machst, ist der Versuch ein Adapterkabel zu erwerben. Die Kabel die du im Internet findest, sind meiner Meinung nach für Yachten amerikanischer Bauart, die an europäischen CEE-Steckdosen andocken wollen.
    Da passt's dann auch wieder mit der Aufteilung Stecker/Dose.
    Wenn Europäer nach Amiland reisen, haben die in der Regel einen Trafo, der die 110V auf die üblichen 220V von deutschen Womos hochtransformiert und gleichzeitig das leidige Steckerproblem löst. Wenn du aber so wie ich im Womo nur 12V für den Alltag hast und ein Ladegerät, das auch 110V "frisst", wirst du wahrscheinlich vor Ort einen Adapter selbst basteln müssen.
  • blackbear
    Rhein Main Gebiet
    • 20. Juli 2014 um 19:39
    Ok, dachte ich mir dann langsam auch.
    Muss ich halt was basteln....
    Danke
    • 20. Juli 2014 um 19:54
    Oder im Wohnmobilbedarf oder Bootsbedarf in USA oder Kanada suchen.
  • Mobilix
    Gengenbach
    • 20. Juli 2014 um 21:19
    Hallo Blackbear,
    Du kannst Dein Problem ganz einfach lösen. Geh in einen Computerladen und frag die nach überflüssigen Kabeln mit US-Stecker. Die werden bei vielen elektronischen Geräten mitgeliefert und hier in Europa natürlich nicht gebraucht. Die Kabel, die ich so kenne, haben am anderen Ende einen Kaltgerätestecker.
    Den schneidest Du ab und machst die CEE-Kupplung dran.
    Aber dann muss Dein Expeditionsmobilinnenleben immer noch 110 V und 50 Hz verkraften :roll:
    Gruß, Mobilix
