  4. Bautagebuch
Alkovensandwichkabine mit festem Hubdach für Mercedes G-Klasse W463 lang
  • WoMoG
  • 19. Januar 2014 um 18:50
  • WoMoG
    • 3. Mai 2024 um 19:40
    • #421
    Brettchen gesä ... ach ihr wisst schon
    Entnahme - und Belüftungsanschlüsse mit Teflon eingesetzt
    Schläuche darauf befestigt, nochmal etwas nachgezogen
    und dann fixiert. Hoffentlich ist und bleibt es dicht.
    Zum Schluss die Entlüftung an die des Serientankes
    angeschlossen.
    Probeliegen des Dieselceranfeldes.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 5. Mai 2024 um 19:32
    • #422
    Brettchen ges...
    Arbeitsplatte gesägt und geklebt
    "Ausgeschalt" und Probeliegen des Kochers
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 11. Mai 2024 um 20:20
    • #423
    Abgasrohr angeschlossen
    Kühlluftrohr angeschlossen
    Strom und Bedienteil verbunden, gestartet bis die Pumpe
    getaktet hat dann Gehäuse geschlossen. Wenn ich Diesel im
    Tank habe, folgt ein richtiger Probelauf.
    Verkleidung angeschraubt
    Ein Brettchen gesägt und geklebt
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 12. Mai 2024 um 13:32
    • #424
    Gruß Arno
    • 12. Mai 2024 um 14:24
    • #425
    Der gute x-100.
    Der hat meinen Transit bekocht und geheizt.
    Weiterhin viel Erfolg beim Umbau.
  • WoMoG
    • 17. Mai 2024 um 19:27
    • #426
    erstmal, der Kocher ist nach Stunden oder auch Tagen stets
    fehlerfrei gestartet. Da bin ich ein wenig optimistisch.
    Stauraum für Küchenutensilien und Jackenschrankoberteil
    gesägt und geklebt.
    Die beschichteten Platten sind fürchterlich krumm geworden,
    vermutlich durch das Hartöl.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 18. Mai 2024 um 20:09
    • #427
    zumindest unbeabsichtigt sollten dort keine Kleinteile im
    Nirwana des Hydraulikzylinderschachtes verloren gehen.
    Oben die Klappe für den Schnellzugriff auf Kaffeekanne,
    Besteck, Geschirr usw. Links die Bedienung vom Kocher,
    jetzt mit schwarzer Blende drumherum. Das ganze in einer
    Klappe die oben aber verschraubt ist. Rechts im Fach ist
    der Omnia, die Rührschüssel, Pfanne, gr. Töpfe etc.
    Detailansicht der Kocherbedienung.
    Zwischenboden gesägt geklebt, 2x Schuhfach, Hundezeug etc
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 19. Mai 2024 um 15:47
    • #428
    Kocher final verdrahtet und nach 3 Tagen Pause erneut einen
    fehlerfreien Testlauf gemacht.
    Die Klappe von gestern hat sehr unsauber geschlossen, die
    oberen Ecken standen hervor. Der Geiz, nur einen Verschluss
    zu verwenden, hat sich gerächt. Also, einmal mit dem
    Cuttermesser die Klebefuge auftrennen und den Rahmen
    mit etwas Vorspannung neu geklebt.
    Dann die nächste Front im Umriss zugeschnitten und zur
    Erkenntnis gekommen, es ist zu wenig Holz vorhanden um
    alle Möbel damit zu bauen ... .
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 21. Mai 2024 um 20:33
    • #429
    die Säge lief schon, nachdem alle Maße übertragen waren ...
    ... dann wurde umgeplant. Aus offenen Fächern mit runden Ausschnitten, wurden Klappen. Die künftige "Knopfleiste"
    wurde einteilig und das Lüftungsgitter ist versenkt.
    Die Zeit muss natürlich "aufgeholt" werden, dann passieren
    Fehler und ein Schnitt ist nun zu lang. Ausserdem ist mir
    aufgefallen, dass die Schnitte plötzlich so breit waren. Da
    hatte ich für die ersten Schnitte die falsche Klinge im
    Multitool.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 22. Mai 2024 um 19:47
    • #430
    tja, jetzt sieht man deutlich die unterschiedliche Fugenbreite
    der Ausschnitte, f... !
    Der Zugang zu den Fächern ist zwar größer, erfordern aber
    jedes mal das Öffnen der Klappe. Ein Kritikpunkt der Gäste
    war immer der erste Blick auf das WC, daraus sollte nicht
    ein erster Blick auf unsere Schuhe bzw. Hundezeug, werden.
    Andere Perspektive
    Morgen die Ecken aussaugen, dann wird geklebt. Das Gitter
    will vor der finalen Montage aber noch geschwärzt werden.
    Gruß Arno
  • S t e f a n
    • 22. Mai 2024 um 19:52
    • #431
    Super fotografiert, das WC nicht ein Mal gesehen... ;)
    Ist doch prima - ja es fällt auf, aber erst auf den zweiten Blick. Kannst aber auch Klappen passig zu den Ausschnitten sägen. So hab ich das nur gemacht.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • unbemerkt
    • 23. Mai 2024 um 03:11
    • #432
    Moin Arno,
    mach doch kleine Phasen an die Ausschnitte, dann wirken die gewiß gleichmäßiger.
    Probier einfach mal an einem Reststück.
    Gruß von Kay
  • WoMoG
    • 23. Mai 2024 um 10:06
    • #433
    Hi Kay,
    Fasen am Schichtholz finde ich noch weniger hübsch.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 24. Mai 2024 um 19:43
    • #434
    so war es mal, die Hubdachsteuerung
    Auch hinten etwas aufgeräumt, seniorengerechte
    Arbeitshöhe - wenn man draußen steht.
    Schwarzmalerei, die schwarzen Knöpfe verschmelzen mit
    der Konsole. Ich hatte bedenken, dass dich das Gitter nicht
    entfernen lässt, geht aber.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 26. Mai 2024 um 19:53
    • #435
    gestern war Kinderarbeit angesagt. Heute hauptsächlich in
    Rosti gesessen und versucht, den Raum unter dem Kocher
    bzw davor, aufzuteilen. Es wird wohl dem System auf der
    Fahrerseite nachgebaut.
    Auch die 12V Steckdose aus dem Fond, damals recycelt,
    wurde refurbished montiert und angeschlossen. Begleitet
    von einer Doppel USB Ladebuchse. Nicht nur das Gewicht
    ist nun tiefer, auch die Erreichbarkeit von draußen ist nun
    gegeben. Die Ladegeräte, bzw Akkus, finden ihren Platz an
    der Wand, stützen sich auf kleinen Aluwinkeln und werden
    durch Gummibänder gehalten. So der Plan.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 30. Mai 2024 um 11:37
    • #436
    mini Update
    Nachschub
    Da ist er wieder, der Zitrusduft im Haus
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 2. Juni 2024 um 19:11
    • #437
    nix geschafft, nur für eine Baustellenbesichtigung mal
    aufgeräumt und anschließend das Reserverad an seinen
    Bestimmungsort gelegt.
    Das ist es etwas knapp und muss nachgearbeitet werden,
    nicht schlimm.
    Unter der Kühlilade passt es, läuft.
    Ansonsten, ein wenig am Strom gebastelt, 220V Sicherung
    und Fi umgesetzt und zusätzlichen 12V Verteiler montiert.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 13. Juni 2024 um 18:40
    • #438
    es beginnt mit einer Idee, dann werden ein paar
    Brettchen gesägt und dürfen Probeliegen
    Final werden ein paar Brettchen geklebt.
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 15. Juni 2024 um 19:49
    • #439
    Brettchen ..., ...
    Gruß Arno
  • WoMoG
    • 17. Juni 2024 um 20:00
    • #440
    gestern, hier und da, ein paar Minibrettchen gesägt und
    geklebt, um Bereiche zu stützen oder zu verstärken.
    Heute die Fronten auf ein Level geschliffen, soll ja keine
    "Donauwelle" werden.
    Alles in einer Flucht.
    Nochmal die Aufteilung
    Schönsten Teil einer "neuen" Platte ausgesucht, leider wird,
    wegen der vielen Beschläge, hinterher nicht mehr viel von
    der Maserung zu sehen sein ...
    Gruß Arno
  • 5 Besucher
