Hallo Zusammen,
wir möchten gern in unseren Defender LED-Beleuchtung in den Dachhimmel einbauen.
Flogende Komponenten sind geplant bzw. schon gekauft ....
LED Dimmer : http://www.amazon.de/gp/product/B00BEEB35W/ref=oh_details_o00_s00_i00?ie=UTF8&psc=1&tag=oditech-21 [Anzeige] gekauft
(und ja, der Dimmer ist edel und sehr flach
und fühlt sich sehr gut an)
LED Leuchte : http://www.ett-online.de/led-stiftsocke…17lm-warmweiss/ geplant (nur 1 Stk. vorhanden)
Für die LED-Leuchte wir noch eine spezille Fassung (mit G4 Sockel) gedreht/gebaut, mit der man die LED's im eingebauten zustand von vorne, sprich von innen austauschen kann ohne den Dachhimmel jedesmal abzunehmen.
der Dimmer hat eine PWM (Pulsweitenmodulation) sprich eine Rechteckspannung ....
die benannte LED ist nicht dimmbar
angeblich würde es der verbauten Elektronik schaden ....
jetzt die Fragen:
hat jemand Erfahrung damit ?
hat jemand etwas ähnliches verbaut ?
gibt es Alternativen zu dieser LED (ohne löten und schrauben mit G4 Sockel und 12 Volt) ?
wieviel LED's wären für einen Raum von ca. 250cm/150cm/130cm LBH nötig ?
Anmerkung
ich betreibe das ganze jetzt schon ca. 24 Std. an einem Netzteil mit 13.8 Volt Ausgangsspannung - bis jetzt funktioniert alles (inkl. dimmen)
3125 aka
Nicole & Alexander
