  4. Frischwasser und Abwasser
Wasserhahn läuft nach
  • GooSe_1977
  • 17. Oktober 2013 um 20:30
  • GooSe_1977
    Ich änder grad einiges am Toyo so um wie ich besser fidne. Dazu gehört auch das in die Wasserleitung ein Ausgleichsbehälter kommt. Ich hab von Fiamma den kleinen blauen verbaut. Jetzt läuft aber der Wasserhahn nach wenn ich ihn zu drehe ... bis der Druck soweit runter ist :twisted:
    Ist das der Hahn der einfach nur nicht mehr 100% zu macht?
    Was für alternativen aus dem Baumarkt kann ich verbauen?
    Es ist eine Surflow Junior verbaut, 7Liter die Minute. Wasserfilter soll auch noch folgen .....
    THX Bastian
    • 17. Oktober 2013 um 20:37
    Logisch, was sonst?
  • GooSe_1977
    • 17. Oktober 2013 um 20:38
    Logisch fand ich das auch, aber die Fachverkäufer im Campingfachgeschäft haben mir zu oft müsste und eigentlich in ihre Sätze eingebaut ....
  • Berny
    NRW
    • 18. Oktober 2013 um 01:01
    Daher der Name "Fach"verkäufer... :oops:
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 18. Oktober 2013 um 08:22
    THX Bastian
    Hallo Bastian,
    in der Tat ein interessanter Fall. Woher kommt das Wasser, das nachläuft?
    Die Shurflo ist ja eine Druckpumpe, die anspringt, wenn der Druck im Leitungssystem unter einen bestimmten Wert sinkt. Wenn der Hahn nicht 100%ig schließt, müsste die Pumpe immer wieder anspringen und so peu à peu den Tank leernuckeln. Kannst ja mal ausprobieren, indem Du den Hahn mal bewusst nicht ganz zuknallst.
    Da das bei dir nicht der Fall zu sein scheint, spricht alles dafür, dass der Hahn dicht macht. Aber woher kommt dann das Wasser? Ich stehe da genau so wie Du und und hoch qualifizierten "Fachverkäufer", spezialisiert auf das komplette Camping-equipment, vor einem Rätsel. Aber ich bin nur popeliger Tauchpumpenbetreiber und betrachte das Ganze eher theoretisch.
    Die Besitzer von Druckpumpen haben da sicher mehr praktische Erfahrung.
    • 18. Oktober 2013 um 08:36
    Hoi Bastian
    Es scheint mir so als ob Dein Wasserhahn gar kein Wassserhahn ist (also kein Ventil drin hat) sondern ein elektrischer Schalter über den die Druckpumpe angesteuert wird, kann das sein?
    Wenn ja ist das komplette Wassersystem schlicht falsch aufgebaut...
  • halber
    • 18. Oktober 2013 um 09:29
    "wasserhahn läuft nach"
    das ist halt bei alten männern so :D
    (nix wie wech ...)
    Einmal editiert, zuletzt von halber (18. Oktober 2013 um 12:29)
  • GooSe_1977
    • 18. Oktober 2013 um 10:46
    OK, hätte ich noch dazu schreiben sollen. Der Wasserhahn ist einer ausm Womo Bereich. Klapbarer Hahn und ein Rad zum drehen, denke die kennt jeder. Mit Microschalter, der zur Zeit noch die Pumpe mit schaltet, das wird noch auf einen externen Schalter umgebaut. Das Wasser kommt also aus dem Ausdehnungsgefäß, da sind ja 0,8 Lider oder so drin- das kommt mir dann auch aus dem Hahn. Wenn ich wieder den Hahn aufdrehe höre ich auch wie die Pumpe erst wieder Druck aufbauen muss ...
    Sollte wirklich am Hahn sein!
    • 18. Oktober 2013 um 11:13
    Hoi Bastian
    Ich denke da ist ein nicht für ein Drucksystem geeigneter Wasserauslass verwendet worden...
    Schliess mal die Pumpe provisorisch direkt an den Strom an und schau ob das Wasser bei 'geschlossenem' Hahn fliesst oder nicht, wenn ja ist es wie weiter oben schon vermutet kein Wasserhahn sondern nur ein Schalter in der Form eines Wasserhahns, für ein Drucksystem nicht geeignet, da das Wasser nicht von einem Ventil abgesperrt wird...
    Wenn nein muss es was anderes sein, aber dann bin ich überfragt...
  • GooSe_1977
    • 18. Oktober 2013 um 11:16
    Die Durchflussmenge des Hahnes lässt sich schon regulieren ... werd nachher einfach einen neuen kaufen und schauen ;)
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 18. Oktober 2013 um 14:41
    Hallo zusammen
    Ähnliche Situation hatte ich auch schon.
    Von Reich neuer Wasserhahn mit Microschalter
    Tropfte ein fach nach , Bzw waren beim Fahren
    ein paar Wassertropfen auf der Arbeitplatte, unterm Hahn,
    (beim zur Seite geschwenktem Hahn ).
    Gleiche Wasseranlage wie hier beschrieben .
    Bei der Reklamtion wurde vom Herrsteller Bestehtigt
    die Hähne sind Baugleich mit zusätzlichem Microschalter .
    sollten dicht sein.
    Der Hahn ist dicht, es schüttelt ein paar Tropfen aus dem Auslaufrohr
    was nach dem zudrehen noch drin steht.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 18. Oktober 2013 um 18:24
    Ja, abschütteln nicht vergessen....
    (duck... und weg....)
  • GooSe_1977
    • 18. Oktober 2013 um 19:24
    Hab jetzt nen Wasserhahn ausm Baumarkt genommen, T-Stück fürs Warmwasser ( das kommt nächstes Jahr vll ) - Problem gelöst und schaut gut aus :)
