  4. Fahrzeugtechnik
Kabine auf Sprinter basteln
  • Rusty
  • 15. September 2013 um 14:19
  • Rusty
    ich habe eine Kabine mit Alkoven und einen Sprinter Doka mit Pritsche.
    Die beiden sollen nun zwecks gemütlicher Urlaubsfahrten miteinander verheiratet werden.
    Das Kabinchen war vorher auf einem T4 und ist somit nicht ganz passgenau , sie muss eine Unterkonstuktion bekommen womit sie auf der Pritsche steht.
    Die Frage ist nun, wie hoch diese werden muss um Beschädigungen am Sprinterdach bzw am Alkoven zu vermeiden, Stichwort Verwindung.
    Ich möchte nun von euch wissen wieviel Luft/Platz muss ich zwischen Alkovenunterseite und Sprinterdach lassen ?
    Reichen da 2 Zentimeter oder sind doch 5 besser ?
    Gruß Rusty
  • Lord
    Berlin
    • 15. September 2013 um 16:36
    lieber 5cm
    2cm sind zu wenig der Sprinter verwindet sich sehr gerne :oops:
    • 15. September 2013 um 18:39
    Ich tippe auf 3 cm. (Was gibt es zu gewinnen?)
    Mehr würde ich nicht lassen.
    • 15. September 2013 um 21:53
    Hallo Rusty,
    Ich würde da mit einem Dachlattengerüst einfach mal experimentieren. Das einfach mal hinten installieren und das Fahrzeug extrem verwinden. Dann siehst Du schon wie weich der Rahmen ist.
  • merlin88
    • 16. September 2013 um 10:45
    Willst du den Koffer nur als Ladegut haben oder fest aufbauen ?
    Beim Festaufbau könntest du den vorne mit Federn verschrauben.
    Dann kann sich bei Verwindung der Rahmen vom Fahrgestell heben.
    Wobei das für nen Transporter ziemlich überkandidelt ist. Bei meinem Master war da 3cm Schaumstoff als auflage , dass hat dicke gereicht.
    Weiss allerdings nicht wie doll der Sprinter sich verwindet.
  • diengel
    • 16. September 2013 um 11:41
    Hallo Rusty,
    also beim aktullen Sprinter sagt MB min 5cm zwischen Dach und Überbau.
    Was für ein Sprinter hast Du BM 90?
    Gruß Dirk
  • Rusty
    • 16. September 2013 um 14:16
    Hier mal ein paar Bilder, damit kann man sich das leichter vorstellen.
    Die Kabine soll als Ladung drauf, damit ich sie wieder absetzen und den Sprinter so nutzen kann.
      • 100,8 kB
      • 82,48 kB
  • Lord
    Berlin
    • 16. September 2013 um 18:12
    :wink::wink::wink: meiner selber gebaut hier am Nordkapp 2013
    sonst ist er so:
      • 218,33 kB
      • 600 × 799
      • 163,5 kB
      • 1.000 × 750
