Riss in Dachluke Plexiglas dichten
  • clubby
  • 12. September 2013 um 20:33
  • clubby
    Hallo Zusammen,
    habe eine Dachluke mit transparenter Plexiglashaube. Darunter ist's nass wird wenn es regnet. Habe nun einen ca. 30mm langen Riss in der Plexiglashaube entdeckt durch dem bei Regen die Tropfen langsam sickern. Denke das braucht eine flexible Abdichtung und evtl. noch an den Rissenden je ein 2mm Loch um den Riss zu stoppen.
    Am einfachsten wäre ja ein transparenter Aufkleber innen und aussen, oder? Hmm, ob dem die Sonneneinstrahlung bekommt?
    Was würdet ihr als flexible Abdichtung empfehlen?
    Mich würde mal eure Meinung interessieren.
    Viele Grüße, clubby
  • halber
    • 12. September 2013 um 21:42
    google mal nach steinschlagfolie
    - ist uv-beständig
    - leicht zu handhaben
    wie du schon geschrieben hast, die rissenden aufbohren und dann auf die aussenseite die steinschlagfolie drauf (vorher die haube schön saubermachen)
    lg
    jörg
    • 13. September 2013 um 06:49
    Hoi clubby
    Gibts keine Ersatzhaube???
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 13. September 2013 um 07:34
    Die Folie finde ich Kurzfristig als gute IDEE
    Würde aber eine Ersatzhaupe bevorzugen
    Bohre aber bei der Folievariante ein 2-4mm Loch
    am ende des Risses,
    damit sie nicht weiterspringt
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • halber
    • 13. September 2013 um 09:09
    am ende des Risses,
    jo! das aufbohren der rissenden ist wichtig!
    gibt es eigentich einen grund, warum die haube gerissen ist? einwirkung von aussen? oder ist die schon SEHR alt und hat irgendwie spannung bekommen? eigentch werden die teile über die jahre ja spröde und fangen dann an irgendeiner stelle an sich zu zerlegen (alerdings müssen sie da schon SEHR alt sein).
    wenn die haube noch recht jung ist, also nicht spröde, ist die steinschlagfolie eigentlich eine langzeitlösung
    lg
    jörg
  • pseudopolis
    • 13. September 2013 um 09:21
    Ich würd ne ersatzhaube draufmachen. Wenn das allerdings ne spezialgrösse ist könntest du zb. folgendes machen:
    - 2 komponentenkleber von innen drauf. Wenn du es auch auf die bruchstelle bringst, umso besser. Aber nicht zu viel, da der starr wir und brechen kann. Bei nur 3cm sehe ich keine probleme, aber nicht grossflächig verschmieren.
    - heissluftgebläse mit einer schmalen düse. Ein fön reicht aber nicht. Plexi ist unter hitze leicht verformbar. Wenn es weich ist, den riss mit einem werkzeug zudrücken.
    - lötkolben und "zulöten"
    Für die hitzemethoden spricht, dass du den riss wiederverschliesst und er, durch vibrationen beim fahren, nicht noch grösser werden kann.
  • clubby
    • 13. September 2013 um 12:53
    Hallo Zusammen,
    danke für die Tips!
    Die Haube ist Bj. 2004. Ich habe das Auto erst seit einem Jahr.
    Die Haube kriegt meim Öffen/Schließen schon Kräfte ab. Rissendlöcher und Steinschlagfolie sind derzeit meine Vavoriten.
    Viele Grüße, clubby
