Truma 2800E Störung
  • Expedi
  • 26. Mai 2013 um 19:56
  • Expedi
    Hallo, ich heiße Florian, 20Jahre alt und neu hier.
    Ich habe mir in den letzten Wochen meinen VW T3 selber ausgebaut. In den nächsten Wochen gibt es auch Bilder, falls jemand interessiert ist.
    Ich habe mir eine gebrauchte Trumatic 2800E gekauft. Das Gerät ist schon 19 Jahre alt. Vor dem Einbau in das Fahrzeug habe ich die Heizung 15min laufen lassen und in den verschiedenen Stufen getestet. Lief alles problemlos.
    Letztes Wochenende war dann der erste Test des Fahrzeuges und ich musste ärgerlicher Weise feststellen, dass die Heizung nach ca. einer halben / dreiviertel Stunde auf Störung schaltet. Wenn ich sie dann ausschalte und neu starte geht sie wieder auf Störung. Erst nach einer Weile Pause, ca. 20min läuft sie wieder problemlos, bis sie dann nach ca. einer halben / dreiviertel Stunde wieder auf Störung schaltet.
    Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee was ich mal kontrollieren kann?
    Bin für jede Hilfe dankbar. :wink:
    Flo
    • 27. Mai 2013 um 07:10
    Hoi Florian und herzlich willkommen hier! :D
    Kann es sein dass sie zu wenig Luft fördern kann?
    Das würde zu einer Abschaltung durch Überhitzung führen...hatte ich bei meiner E1800 am Anfang auch, hat mir eine sehr eisige Nacht im winterlichen St.Moritz beschehrt.... :lol:
  • Expedi
    • 27. Mai 2013 um 15:33
    Hi Picco,
    wie hast du das Problem damals gelöst? Eigentlich habe ich die Luftansaugung so verlegt wie angegeben. Habe die beiden Rohre auch erneuert, können also auch nicht verstopft sein.
    Der Fehler könnte auf jeden Fall gut zum Überhitzen passen... Werde nochmal ein wenig suchen.
    Flo
  • Berny
    NRW
    • 27. Mai 2013 um 16:17
    Ist die Typbezeichnung korrekt?
    Aus NRW grüsst Berny.
  • Expedi
    • 27. Mai 2013 um 17:39
    Ja es ist eine Trumatic 2800E
    • 27. Mai 2013 um 19:01
    Hoi Flo
    Ich hab einen zusätzlichen Auslass nahe der Heizung eingebaut.
  • Expedi
    • 28. Mai 2013 um 21:16
    Ok, danke. Ich werde mal am Wochenende die beiden Auslässe ab machen und gucken ob die Heizung ohne die Schläuche besser läuft.
    Würde mich allerdings wundern, denn der kurze Schlauch ist nur ca. 60cm lang.
    Flo
    • 28. Mai 2013 um 21:56
    Hoi Flo
    Vergiss nicht dass die Heizung nicht nur blasen sondern auch saugen können muss.
    Eventuell hat sich auch Dreck am Ventilator niedergeschlagen, ich kenns von Ventilatoren in Lüftungsanlagen, da wird teilweise die Aerodynamik des Rotorblattes durch kleine Dreckleisten so verschlechtert dass der Venti nur noch geringen Druck aufbauen kann...also putz was Du putzen kannst!
    :lol:8):wink:
    Kanton Zürich
    • 29. Mai 2013 um 09:35
    Hi
    War da nicht mal was mit Schläuche vertauscht? Abluft, Zuluft? Hab' keine Ahnung ehrlich gesagt. Nur mal so als Idee :oops:
    Grüsse Willy
  • Berny
    NRW
    • 29. Mai 2013 um 13:39
    Das bezweifele ich - nach wie vor. http://www.google.de/search?hl=de&s…e&sa=1&tbm=isch
  • Berny
    NRW
    • 29. Mai 2013 um 13:44
    Falls es sich hier um die Trumatic e 2800 http://i.ebayimg.com/00/s/MzI4WDQxNQ==/$T2eC16V,!zQE9s3ssV,OBRkoBzN1ZQ~~48_72.JPG handeln sollte, so sind die Schläuche (innen Abluft metallisiert, aussen Zuluft) eigentlich nicht zu vertauschen.
  • Expedi
    • 29. Mai 2013 um 16:55
    ja es handelt sich um eine 2800E. Warum auch nicht?!
    Die Schläuche kann man definitiv nicht vertauschen. Würde gerne mal jemanden sehen dem das gelingt. :D
    Werde mal sehen ob es da was zum Putzen gibt.
    Flo
  • Berny
    NRW
    • 29. Mai 2013 um 17:11
    Weil es DEN Typ nicht gibt.
    • 29. Mai 2013 um 19:28
    Berny: Die Truma Trumatic E 2800 wurde in zwei Versionen zwischen 1981 und 12/2002 gebaut, die gabs schon. Siehe auch hier (klick mich um zur Einbauanleitung und den technischen Daten der ersten Version zu gelangen, zweite Version siehe Link unten).
    willy: Die beiden gleich grossen Stutzen sind gemäss der Einbauanleitung beide Zuluftstutzen, siehe obrigen link auf Seite 22
    Hier findet man noch weitere Anleitungen
  • Berny
    NRW
    • 29. Mai 2013 um 19:51
    Zitat von Picco
    Berny: Die Truma Trumatic E 2800 wurde ...
    Danke, Picco, das isse. Die Google-Suche unter der vom TO genannten Bezeichnung war nämlich wenig erfolgreich.
  • Truma Service
    85640 Putzbrunn
    • 3. Juni 2013 um 16:16
    Hallo Florian,
    wir haben Deinen Beitrag gelesen und geben gerne unseren fachlichen Rat zum Besten.
    Aus unserer Sicht liegt hier der Defekt am Zünder, der wärmeempfindlich reagiert. Dadurch kann die Heizung in Ihrem Fall ab einer gewissen Temperatur nicht mehr gestartet werden, da der Zünder keinen Zündfunken abgibt.
    Der Zünder muss getauscht werden. Eine 100%ige Diagnose kann jedoch nur vor Ort getroffen werden.
    Grundsätzlich kann der Zünder, je nach Geschick, selbst ausgetauscht werden. Sie können das Ersatzteil direkt bei uns per Mail an service@truma.com bestellen.
    Bitte den Heizungstyp Trumatic E 2800 und Baujahr angeben.
    Ihr
    Truma Service
    Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
    Wernher-von-Braun-Str. 12
    85640 Putzbrunn
    Telefon 0049-(0)89-4617-0
    http://www.truma.com
    • 4. Juni 2013 um 00:38
    Zitat von Truma Service
    wir haben Deinen Beitrag gelesen...
    ...Sie können das Ersatzteil direkt bei uns per Mail an service@truma.com bestellen.
    Lustig, der Wechsel der Anrede... :D
    Ich glaube guten Gewissens sagen zu können, dass wir hier per du sind :wink:
  • Berny
    NRW
    • 4. Juni 2013 um 01:22
    Toll... :oops:
    Viel interessanter finde ich, dass Truma endlich die korrekte Typenbezeichnung genannt hat, was dem TO offensichtlich bis jetzt noch nicht gelungen war...
    Übrigens....: Es gibt auch Textbausteine, welche man sinnvollerweise in der Sie-Form verfasst. :idea:
    • 27. Juni 2013 um 12:05
    ... also ich finde es am bemerkenswertesten, daß sich neben Dometic jetzt auch Truma hier im Forum ein Stelldichein gibt. Anscheinend sind wir inzwischen auch bei den 'Großen' des Campingmarktes angekommen!
    Vielen Dank, liebe Truma'ner!
