Solarregler
  • 20. Dezember 2012 um 13:38
    ich bin am überlegen ob ich mir diesen Solarladeregler von Steca zulege.
    http://www.steca.com/index.php?Steca_Solarix_MPPT_de
    Da der Regler nicht ganz billig ist interessiert mich ob damit schon jemand Erfahrungen gemacht hat?
    Was auch noch interessnat zu wissen wäre in was für einer Solaranlage ( Leistung ) ihr den Regler betreibt?
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 20. Dezember 2012 um 14:31
    Hi Christopher,
    ich habe mir mal das Datenblatt und die Bedienungsanleitung angesehen und bin etwas erstaunt: Um Ladespannung und Spannung der Erhaltungsladung auf einen bestimmten Batterietyp einstellen zu können braucht man dazu ein weiteres Gerät, den Steca PA RC100, der mit weiteren 265€ veranschlagt wird.
    Ich mag die Votronic MPPT Regler, die haben einen 2ten Ausgang bei dem die Starter Batterie automatisch (wenn die Wohnbatterie voll ist) mitgeladen wird.
    schöne Grüße
    Franz
    • 20. Dezember 2012 um 15:18
    Hallo Franz,
    habe gerade auch nochmal das Datenblatt aufgerufen und sehe das so das die Parameter
    mit hilfe von dem Zusatzgerät verändertt werden können wenn das gewünscht ist.
    Die angegebenen Werte sind aber wohl so werkseitig eingestellt.
    Die Funktion zwei Batterieen laden zu können brauche ich nicht.
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 20. Dezember 2012 um 16:55
    Hi Christopher,
    ja aber das Anpassen der Ladespannug an einen bestimmten Akutyp (Gel, AGM, Blei-/Säure offen, BleiSäure geschlossen) ist doch ein absolutes muß. Oder willst du den Batterietyp nach dem aussuchen, was der Solarladeregler laden kann? Normalerweise haben die Solarladeregler Dip-Schalter irgendwo auf denen man verschiedene Batterietypen/Ladespannungen einstellen kann.
    Einen zweiten separaten Ladeausgang um Ruheströme der Starterbatterie wieder aufzuladen finde ich schon sehr sinnvoll. Ein Reisemobil steht auch mal längere Zeit unbewegt oder ungenutzt, aber der Radio, die Zentraverriegelung, die Alarmanlage, Steuergeräte, Uhr usw. ziehen weiter Strom aus der Starterbatterie. Klar reicht der verbleibende Saft immer noch zum Starten, aber immer schön randvoll mag die Starterbatterie und dankt es mit einem langen Leben :D
    schöne Grüße
    Franz
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 20. Dezember 2012 um 17:40
    hallo,
    habe ein 160W Panel bekommen und möchte mir auch einen laderegler kaufen.
    Möglichst mit Möglichkeit für 2 verschiedene Batterietypen zu laden.
    Habe für 1 Regler infomnaterial.
    AXEL
    Dateien
    www.schaudt-gmbh Solarregler.pdf 19 kB – 133 Downloads
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 20. Dezember 2012 um 18:23
    Axel: Was sind es denn für 2 Batterietypen?
    schöne Grüße
    Franz
  • hoffi70
    • 20. Dezember 2012 um 19:20
    wie funktiuniert das mit den zwei Batterien, ich meine eher das du einstellen kannst entweder oder
    Laderegler von Votronic hab ich da falls von nöten
  • pseudopolis
    • 20. Dezember 2012 um 19:21
    Damit der mppt dir auch wirklich was nutzt, brauchst du aber auch ein entsprechendes panel. Heisst eines das höhere spannung abgibt, als die herkömmlichen 12V panel, die in etwa 17V erzeugen.
    Der mppt macht ja nichts anderes, als eine höhere modulspannung durch ein schaltnetzteil (DC/DC-wandler) auf konstante ca 14V regeln. Die überschüssigen 3V stellt er sozusagen als zusätzlichen strom zur verfügung. Jetzt sind diese 3V überschuss bei einem 17V panel nicht gerade viel. Hätte man jetzt ein 30V modul, dann würde man richtig was merken. Aber bei einem 17V modul, kann man sich etwa ausrechnen, etwas verlustleistung abgezogen, schätzungsweise 15% gewinn gegenüber dem normalen laderegler.
    Ausserdem würd ich sagen, die mppt technik ist ganz sicher ausfallträchtiger. Und der ausfall geschieht natürlich immer dann, wenn man keinen ersatz besorgen kann.
  • AxelKleitz
    Kraterrand
    • 20. Dezember 2012 um 19:46
    hallo franz,
    habe meine Fahrzeug Bleibatterie und lose dabei eine AGM (Blei-Gel-Vlies).
    Diese benötigen unterschiedliche Ladekennlinien.
    Aber ich kenne mich auch noch nicht aus mit ladereglern, deßhalb verfolge ich dieses Thema.
    Habe eine Standheizung, die AGM habe ich immer dabei um im Notfall Starthilfe bei mir zu leisten,
    da die Blei durch Kurzstrecken und Standheizung zu sehr geschwächt wird.
    Da ich die Solarzelle zufällig bekam fange ich gerade an mich mit Ladereglern zu befassen.
    Axel
  • FranzXaver
    Allgäu
    • 21. Dezember 2012 um 10:36
    Axel: Wenn ich es richtig verstanden habe hast du die Verbraucher an der Starterbatterie und eine AGM als Reserve. Dann könntest du doch die Starterbatterien am Votronic Regler wie eine Verbrauchsbatterien anschließen und die AGM als Starterbatterie. Die würde dann nur mit max 1A nachgeladen werden.
    schöne Grüße
    Franz
Jährlich (2025)
108,9 %
108,9% (599,00 von 550 EUR)
