Schräge aber wie
  • guenni
  • 29. Oktober 2012 um 10:49
  • guenni
    Aachen
    Hallo in die Runde,
    zunächst die Info: mein Gelber ist letztes Jahr verkauft.
    Und seit letzter Woche ein neues Projekt am Start:
    ich hab mir im Dorotheum/Graz/Österreich einen Steyr 12M18 ersteigert, und bin ganz happy.
    Bj 1991, 57 TKm
    Schwupp hab ich mein Avatar auch schon gewechselt,
    zum Vergleich.... hier nochmal mein altes....
    Die nächsten zwei, drei Monate werde ich zunächst das Fahrgestell neu herrichten.
    (alles abbauen, sandstrahlen, neuen Lack)
    Natooliv kann ja nicht bleiben.
    ich hab sogar die Idee den Koffer selber zu bauen.
    Zum Beispiel aus PecoPlatten nach meiner Zeichnung.
    Frage: Ich habe vor zwei Schrägen in den Koffer zu bauen
    (hinten Böschungswinkel und vorne/unten ne kleine wegen des Getriebes...)
    --> wie wird denn sowas gemacht, schon den Plattenbauer beauftragen, oder ?????
    Grüsse aus dem DreiländerEck
    Günther
    http://www.guenthersleben.de
  • Cosmo.
    • 29. Oktober 2012 um 12:36
    Hallo Günther,
    bei mir wurde dafür die GFK Platte mit mehreren Querrillen eingeschnitten. Der so entstehende Freiraum wird zum Biegen der Schräge genutzt. Dafür wurde allerdings auch die Stärke des GFK von 3 auf 2 mm reduziert.
    Habe ich allerdings nicht selbst gemacht, sondern der Kabinenbauer. :wink:
    LG Ronald
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 29. Oktober 2012 um 12:55
    Zitat von Cosmo.
    Hallo Günther,
    LG Ronald
    Genau so !
    Je nach Art und Stärke der Schräge/Rundung wird die GFK Platte mit einer entsprechenden Anzahl von Querschnitten versehen.
    Diese werden dann kurz vor der Verarbeitung mit Kleber ausgefüllt, die Schräge/Rundung hergesetllt und überschüssiger Kleber sofort beseitigt.
    Die Anzahl und den Abstand für die Quereschnitte muß man vorher an einem Reststück ermitteln.
    Die Kabinenbauer wissen das halt aus der Erfahrung heraus.
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • Joe
    • 29. Oktober 2012 um 13:57
    Hi Günni,
    Schrägen einfach mit je 2x 22,5° Winkelschnitten an den beiden Kanten der Platten und dann eine Leiste mit 45° draufkleben. Die stumpfen Schnitte der Platten verklebst du mit Körapur, Ormocar verkauft dir das Zeug gern! Die Abdeckleiste würde ich mit Sika aufkleben. Wenn du andere Winkel haben willst, wirst du dir die Abdeckleisten aus VA oder Alu biegen lassen müssen - macht dir jeder Metallbauer mit einer Biegemaschine.
    Rundungen wie oben bereits beschrieben.
    • 30. Oktober 2012 um 11:23
    Hi Günni,
    die zwei Möglichkeiten sind genannt... Entweder angephaste Platten, die über entsprechende aufgeklebte Profile stabilisiert werden, oder abgerundete 'Winkel' durch Einschnitte auf der Innenseite (so wie es auch bei Alkoven meistens gemacht wird). Dabei darauf achten, daß der Biegeradius nicht zu klein wird, da sonst das GfK reißen/brechen könnte. Und zur Erhöhung der Stabilität würde ich evtl. nach Fertigstellung von innen über die Einschnitte eine Schicht GfK kleben oder laminieren...
Jährlich (2025)
105,3 %
105,3% (579,00 von 550 EUR)
