Suche Sandwichplatten zur Wandverkleidung
  • schoeni
  • 18. April 2012 um 10:13
  • schoeni
    74177 BFH
    Ich möchte meinen SANI Stahlkoffer notdürftig dämmen.
    Die Zwischenräume werden brav mit Extremisolator beklebt, aber ich würde dann abschließend Innen auf den Stahlrahmen eine dämmende Sandwichplatte schrauben um die Kältebrücken des Stahlrahmens zu minimieren. Dazu suche ich Material.
    Da ich möglichst wenig Innenbreite verlieren möchte, und die Dämmung für meinen Verwendungszweck nicht so wichtig ist (bin bisher im schlecht gedämmten Syncro unterwegs gewesen und es hat mich nicht wirklich gestört (Truma, und gut Lüften...)
    Ich suche also eine Sandwichplatte GFK/Alu/Holz? PUR mit so um die 10mm Dicke. Gibts da was? Wo kann ich suchen? Platten selbst herstellen wird vermutlich scheitern.
    Gruß Schöni
    92er Syncro Caravelle 15" mit AAZ, Womo Selbstausbau, 2,8t
    • 18. April 2012 um 14:39
    Hallo Schöni,
    eine Sandwichplatte mit 10mm wird wohl an den zu dünnen Materialstärken scheitern.
    Für dein Vorhaben würde ich lieber den Extremisolator dicher wählen oder einfach noch eine dünnere Schicht drauf
    kleben damit die Eckprofile abgedeckt sind.
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 18. April 2012 um 19:41
    Hallo Schöni
    Google mal Gfk -Moser- Meisenheim
    Die stellen die Platten her auf dein Maß und Stärke
    und evtl Innen Belag wie zu Bs. Resopal oder andere Flächen
    mit den Maßfertigen Platten gibt es auch Zeitlich ein stück
    und du hast eine saubere Oberfläche
    du bekommst ein m2/ Preis und meist ist mit Basteln das Geld auch weg
    Wir hatten mit Fa. Moser gute und schöne Erfahrungen gemacht
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • schoeni
    74177 BFH
    • 19. April 2012 um 14:47
    vielen Dank für den Tipp.
    Ich hab jetzt was gefunden, davon hab ich mal 2 Teststückchen bestellt. Ist eigentlich für Grafiker oder Messebau oder so was gedacht. Ich schreibe mehr wenn die Stücke da sind!
    Sollte das nicht taugen werd ich mal die Firma Moser belästigen ;)
    Gruß Schöni
    P.S. Sandwichplatten waren doch auch schon beim Möbelbau im Gespräch. Und da werden doch sicher auch keine 25mm starken Platten verwendet...
  • volkmar
    stuttgart.de
    • 19. April 2012 um 17:20
    Hallo Schöni,
    alternativ könntest du was aus dem BauderPIR Sortiment nehmen, da geht es ab 20mm los. Innenverkleidung müsstest du dir dann eben überlegen…
    Evtl. könntest du so auch die Zwischenräume handeln, oder besser noch, du nimmst gleich dickeres Material und klinkst den Stahlrahmen einfach aus!
    Volkmar
  • schoeni
    74177 BFH
    • 19. April 2012 um 21:45
    Boh, das wird ja dann ein elendiges Gefrickel....
    Ich glaub zum Ausklinken hab ich nicht den Nerv ;-). Die Bauderplatten sind aber auf keiner Seite mit einer harten Oberfläche beschichtet, oder?
    Weil wenn man ehh kleben muss kann ich ja 10mm Platten nehmen. Die Kleberei wollt ich mir aber ersparen.
    Kannst mich ja mit ner Probe morgen zum Stammtisch locken ;)
    Gruß Schöni
  • schoeni
    74177 BFH
    • 7. Mai 2012 um 21:46
    Ich hab nun was gefunden das es in 10mm Dicke gibt.
    Forex Platten. Ich hab eine Testbestellung für eine 100x200mm Platte aufgegeben. Preislich liegt das auch im Rahmen < 25€ pro qm.
    Ich werde berichten was ich von dem Zeug halte ;)
    Gruß Schöni
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
