  4. Frischwasser und Abwasser
Einbauhöhe der Shurflo Wispher King über dem Tank
  • Cosmo.
  • 10. März 2012 um 08:50
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 19. März 2012 um 10:59
    Hallo Ronald,
    ich möchte die Wasserpumpe auch auf den Tank montieren und habe dazu folgende Überlegung. Eine Wassersäule von 1 m erzeugt am Boden einen Druck von 0.1 Bar. Beim Ansaugen aus 0.3 Metern wird als Energie benötigt, die einem Druck von 0.03 Bar entspricht. Ich denke dass dieser Druck von 0.03 Bar auf der Druckseite der Pumpe fehlt (also vernachlässigbar). Vielleicht haben wir ja einen Physiker hier der noch etwas dazu beitragen kann. Gruß, Michi
    • 19. März 2012 um 12:32
    Hallo Michi,
    ich denke die Katze beißt sich da in den Schwanz.
    Das was die Pumpe beim Ansaugen an Leistung verbrät, spart sie beim Hochpumpen wieder ein. Die Ansaughöhe fällt ja beim Hochpumpen zum Hahn weg.
  • Cosmo.
    • 19. März 2012 um 12:43
    Hallo Michi und Herby,
    meine ursprünglichen Bedenken waren, daß ich durch das Ansaugen der Pumpe auf der Ansaugseite auf der Druckseite der Pumpe zusätzlich den Druck abschwäche. Das vor dem Hintergrund, daß die Shurflo Pumpe mit dem Nenndruck nicht all zu üppig ausgestattet ist, und ich als zusätzlichen Widerstand nach der Pumpe noch den Seagull Filter schalte.
    Da Wolfgang aber diese Kombination in der Praxis laufen hat/ hatte, denke ich das wird funktionieren. :)
    Vielen Dank Euch allen.
    LG Ronald
    • 19. März 2012 um 19:16
    Grundsätzlich ist es schon so dass der Druckverlust auf der Saugseite schlussendlich auf der Druckseite fehlt.
    Beispiel: Angenommen die Pumpe bringt total 5m Wassersäule, dann teilt es sich bei Einbauhöhe 30cm über Ansaugöffnung in 0,3mWS 'Sog' und 4,7mWS Druck...
    Natürlich ist der Gesammtdruck abhängig von der Fördermenge, die wiederum abhängig vom Druckverlust der Leitung sowie der Armatur ist, aber grundsätzlich gillt Gesammtdruck bei der entsprechenden Wassermenge abzüglich 'Sog'-Höhe = Restförderdruck nach der Pumpe.
    • 19. März 2012 um 19:32
    Meine Rede...
    beim Wasserhahn bzw. dem Filter kommt der selbe Druck und die selbe Wassermenge an, egal ob die Pumpe jetzt ganz unten oder etwas erhöht montiert ist. Ob der Druck dann für den Seagull reicht, ist eine andere Geschichte. Aber da hat der Wolfgang ja schon Positives berichtet.
    • 19. März 2012 um 21:57
    Ich glaube, Eure Überlegungen sind nicht ganz korrekt. Bei der Feuerwehr habe einmal gelernt, daß Wasser ansaugen nur bis etwa 8m geht: der athmosphärische Druck 'drückt' ja das Wasser hoch, wenn die Pumpe dafür sorgt, daß der Gegendruck verschwindet. Hochpumpen kann man das Wasser aber mit entsprechendem Energieeinsatz beliebig hoch... Insofern geht der Druckverlust auf der Saugseite nur gering auf den Ausgangsdruck ein.
    • 19. März 2012 um 22:32
    Ih... Insofern geht der Druckverlust auf der Saugseite nur gering auf den Ausgangsdruck ein.
    Na um so besser in dem Fall!
  • Cosmo.
    • 19. März 2012 um 22:35
    Es läuft gut für mich :D
    LG Ronald
    • 20. März 2012 um 21:34
    Hoi Wolfgang
    Doch, doch... 8)
    Hast Du richtig gelernt! Aber unterhalb der Kavitationsgrenze stimmt das was ich geschrieben habe...und mit den 30cm kommt man nicht mal annähernd in den Bereich der Kavitation, das passt schon! :D
