Schiebefenster zu verschenken - ERLEDIGT
  • ackerwagen
  • 24. Januar 2012 um 16:57
  • ackerwagen
    67435 Neustadt a.d.Weinstrasse
    Hallo ,
    habe zwei Schiebefenster zu verschenken ( am 9.2.2012 gehen sie zur Deponie )
    ca 660 x 350 mm
    Glas mit "Wellenkenzeichnung" ( DURVITA )
    waren in eine ALU Kabine verbaut ( Holländischer Bombenentschärfungskoffer) eingebaut.
    Rahmen ist aus ALU ( leider wurde ein Rahmen an der Seite bei der Demontage beschädigt.
    Standort : 67435 Neustadt
      • 46,86 kB
      • 676 × 507
      • 65,47 kB
      • 676 × 507
      • 67,68 kB
      • 676 × 507
      • 48,99 kB
      • 520 × 507
    Einmal editiert, zuletzt von ackerwagen (7. März 2012 um 14:39)
    • 24. Januar 2012 um 18:39
    Ähmm,.........
    will haben :roll::roll:
    Rest per PM
  • ackerwagen
    • 26. Januar 2012 um 23:47
    erledigt snd weg :!::!:
    • 28. Januar 2012 um 13:10
    Sind nicht weg!!!! Sind da :D:D:D
    Danke nochmal.
  • ackerwagen
    • 30. Januar 2012 um 21:28
    also nunmachmal was aus den FENSTERN :wink::wink:
    ich hoffe du kann was mit den Fenstern anfangen !!
    PS: suche zwei kleiner Stücke "Xtrem Isolator" ca. 10x20 cm
    MFG Bernd
    • 30. Januar 2012 um 22:10
    Oh, so was habe ich gar nicht. Aber ein anderes Forenmitglied kann da sicher helfen.
  • rocknroll
    • 31. Januar 2012 um 08:48
    MFG Bernd
    Welche Dicke?
    • 31. Januar 2012 um 10:16
    Aldi hatte letztens solche Gymnastikmatten. Vielleicht findest Du da noch eine zum zerschnibbeln, die sind aus einem ganz ähnlichen Material wie das X-treme.
  • ackerwagen
    • 31. Januar 2012 um 19:57
    die Dicke ist egal so ca. 10 - 15 mm
    werde mal bei ALDI nachsegen :wink:
  • diengel
    • 31. Januar 2012 um 20:45
    Hallo Bernd,
    also in 10mm habe ich noch Reste da, wenn du die haben willst senden mir per PM die Adresse wo es hin gehen soll.
    MfG Dirk
    Gruß Dirk
  • ackerwagen
    • 2. Februar 2012 um 11:40
    DANKE !!!!!
  • rocknroll
    • 2. Februar 2012 um 13:20
    Hätte noch 15er da.
    Schreib mal auf welche größe genau du brauchst und schick mir ne PN mit deiner Adresse,..... falls es sich nicht schon erldedigt hat.
  • ackerwagen
    • 3. Februar 2012 um 13:01
    Danke !!!
    werde erst mal abwarten was " diengel" mir zusenden
    MFG Bernd
  • Fennek
    • 7. März 2012 um 09:26
    sind die Fenster noch zu haben ...?
    Wäre sehr interessiert !!!
    ;) Grüsse
    André
  • ackerwagen
    • 7. März 2012 um 14:39
    Hallo Andre,
    sind schon weg !!!
    MFG Bernd
