  4. Carthago Malibu
Problem mit Wohnraum-Batterie im C-Malibu
  • m740
  • 27. Mai 2011 um 09:19
  • m740
    habe mir bei Reimo die Wohnraumbatterie austauschen lassen, da ich selbst keine Ahnung von der Elektrik hab. Nach dem ersten Verbrauch via Spannungswandler (handy aufgeladen ca 2h) war die Batterie nicht mehr über das Bordsystem aufladbar (Batterie anzeige auf schwach). Auch nach mehrtägigem Fahren ohne Verbrauch kein Aufladen.
    Jetzt hab ich gelesen, das ähnliche Probleme nach dem Batterietausch schon aufgetaucht sind und es an Sicherungen lag.
    Der Techniker von Reimo hat die aber überprüft (hab ihm die bestreffenden Threads kopiert) und gemeint, es müsse wohl ein Defekt in der Schaudt Elektro_Zentrale EZ 96 sein.
    Das Gerät würde daraufhin nach Schaudt geschickt, die aber keinen Defekt feststellen konnten.
    Hat jemand nen Tipp, wie ich als absoluter Elektrik-Laie da vorgehen kann, wenn auch die sog. Fachleute nicht weiterkommen?
    Die Fa. Schaudt vermutet eine defekte Lichtmaschine; aber die Starterbatterie wird korrekt aufgeladen, keine Probleme diesbezüglich. Kann ich mir also nicht vorstellen.
    Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank im voraus
    besten Gruß
    Achim
    • 27. Mai 2011 um 12:54
    Leider ist es fast nicht möglich, einen absoluten Elektrik-Laien, über das Form fernzusteuern.
    Ein Messgerät sollte man(n) bedienen können und wissen was Plus und Minus ist.
    Wobei ich keine Ahnung habe wie die Schaudt Elektro_Zentrale EZ 96 funktioniert.
    Aber es ist fast immer so das ein sogenannter Elektrik-Profi zwar ein starkes Relais
    oder Schaltmodul zwischen die Verbraucher- und Wohnraumbatterie setzt
    und dann auf die doofe Idee mit einer schwachen Sicherung kommt.
    Wenn dann die Wohnraumbatterie mal richtig leer ist, sind Probleme vorprogrammiert (eingebaut)!!
    Kein Fahrzeughersteller auf der Welt hat eine Sicherung im "Ladekabel", aber jedes Wohnmobil. :roll:
    Ach ja, das Fachwissen mancher Techniker lässt oft zu Wünschen übrig.
  • carthago malibu
    • 27. Mai 2011 um 13:55
    Beim vielen Malibus sitzen nicht nur Sicherungen bei der Elektrozentrale, sondern auch vorne im Motorraum in der Nähe der Starterbatterie.
    Da sitzen - bei meinem 28.1 von 1998/99 zumindest - eine grüne 30 A, eine rote 10 A u. eine graue 3 A (oder 2 A). Die haben mir schon monatelangen Ärger bereitet.
    Vor allem die 30er kann es bei starken Spannungsunterschieden nämlich durchhauen oder "ankokeln". Wenn Du sie findest, prüfe diese Sicherungen mal. Vor allem auch auf Korrosion - das war nämlich bei meinem immer das große Problem. Mit dem Ergebnis: 2. Batterie wurde nicht geladen. Die Info zu diesen Sicherungen habe ich seinerzeit übrigens auch von Schaudt direkt bekommen - bei Carthago konnte sich keiner dran erinnern.
    Von der Existenz dieser Sicherungen im Malibu wissen wohl nur wenige, so habe ich lernen müssen ...
    Vielleicht hilft es Dir!
  • riesro
    Kreis Pforzheim
    • 27. Mai 2011 um 22:04
    Hallo Achim,
    welches Baujahr ist denn dein Malibu? Es gab seit 1992 mehrere Varianten der Elektrozentrale von Schaudt. Versuch zunächst mal, die Wohnraumbatterie über das 220V-Ladegerät aufzuladen. Das geht ja automatisch, wenn du den Bus über die externe Steckdose an 220V hängst. Ist sie sehr stark entladen, empfehle ich jedoch das direkte Laden mit einem externen Batterieladegerät (warum sage ich später). Die Aufladung über die Lichtmaschine funktioniert nur, wenn das Trennrelais in der EZ90/92 geschlossen ist und das wiederum wird über das D+ Kabel von der Lichtmaschine (auf deutsch: Dynamo Plus) geschaltet. Bei meinem Carthago ist das Kabel gelb und wird am Kombiinstrument abgegriffen und geht nach hinten zur Elektrozentrale. Wenn also an dem D+Kabel an der EZ90/92 (das ist der PIN Nr. 4 des 6-oder 9-poligen Eingangsteckers an der EZ90) bei laufendem Motor keine 13V anliegen, dann bleibt das Trennrelais offen und die Wohnraumbatterie kann von der Lima (über die Starterbatterie) nicht geladen werden. Man wendet dieses an, um Sicherzustellen, dass nur dann die Wohnraumbatterie von der Starterbatterie geladen wird, wenn der Motor läuft. Das ist ein Entladungsschutz für die Starterbatterie. Das eigentliche Versorgungs- oder Verbindngskabel zwischen Starter- und Wohnraumbatterie (bei mir Farbe weiß) geht von der Starterbatterie zur EZ90/92. Ob der Reimomensch das D+-Kabel überprüft hat, ist für mich nicht so sicher, da müsste er die Verschaltung der Carthagos bzw. die Schaudt EZ9x-Schaltpläne schon etwas besser kennen. Und Schaudt kann in so einem Fall an der EZ90 keinen Mangel feststellen. Ohne große elektrische Kenntnisse kannst Du einen Test machen: hänge die Wohnraumbatterie ab und starte dann den Motor. Wenn das Trennrelais in der EZ90 jetzt nicht geschlossen ist, müsste die Wohnraumbeleuchtung auch nach dem Einschalten trotz laufendem Motor dunkel bleiben. Betätigst Du dann jedoch den Notstarttaster an der EZ90, dann müsste das Licht angehen, da dann das Relais auch ohne D+ Spannung geschlossen wird. In diesem Fall wäre dann die fehlende D+ Spannung die Ursache. Noch eine Info für "carthago malibu": die Absicherung an der Starterbatterie wurde erst Ende 1995 oder 1996 eingeführt, bei mir mit Bj. 04/95 war die noch nicht drin. Bei leerer Wohnraumbatterie kann dies die Steckerkontakte an der EZ9x belasten, da diese nur für 15A ausgelegt sind und bei den älteren Fahrzeugen durch Oxidation der Kontakte der Durchgangswiderstand steigt und die Kontakte dann heiß werden. Meine Empfehlung bei leerer Wohnraumbatterie: extern Laden, um große Ladeströme über die Stecker der EZ90 zu vermeiden. Viel Erfolg noch! :)
    Roland
  • m740
    • 28. Mai 2011 um 08:09
    Vielen Dank für die bisherigen Antworten! - Wenn noch jemand noch Ideen hat, würd's mich freuen, auch wenn ich persönlich das zwar nicht umsetzen kann, könnte ich die Infos entsprechend weitergeben.
    Bin örtlich auf Reimo-Bochum angewiesen - oder hat jemand ne andere Empfehlung?
    Roland: Mein Carthago ist Bj 1998; die Schaudt Elektrozentrale (wie beschrieben) die EZ 96.
    Der Techniker von Reimo hatte von mir einen Schaltplan bekommen.
    Besten Gruß, Achim
  • carthago malibu
    • 28. Mai 2011 um 12:17
    Hallo Roland!
    Danke für Deine Ausführungen. Habe auch wieder was gelernt.
    Bei meinem Malibu wurde die 2. Batterie damals aufgrund der korrodierten Sicherungen im Motorraum, vor allem wegen der 2A-Sicherung, welche keinen Stromfluss mehr zuließ, während der Fahrt vom Kühlschrank leergesaugt. Somit war die 2. Batterie praktisch auf null. Der Spannungsunterschied ließ dann noch beim Starten die 30A-Sicherung anschmoren. (Sorry, bin da Laie und kann es technisch nicht besser ausdrücken.) Die 2. Batterie habe ich eben über den 220V-Anschluss dann wieder geladen. So ist das etwa 3 oder 4 Mal eben auf längeren Fahrten vorgekommen. Sonst waren es immer nur kurze Wegstrecken, auf denen die 2. Batterie nicht ganz geleert wurde, bis sie abends eben wieder auf dem Campingplatz an 220 V hing.
    Aufgrund des Tipps des Schaudt-Mitarbeiters bzgl. der korriderten Sicherungen wurde dann die Fehlerursache gefunden. Die Sicherungshalter habe ich dann gegen feuchtigkeitsgeschützte ausgetauscht - und seitdem ist Ruhe. Jetzt schon ein paar Jahre sogar.
    Ich hoffe, bei Achim's Malibu wird bald der Fehler gefunden!
    Jogi
    • 28. Mai 2011 um 16:38
    Hallo Achim,
    die einfachste Lösung zum Einkreisen des Fehlers ist es, die Ladespannung zu messen. Klemm ein Digitalmultimeter mal an die Bordbatterie und messe die Spannung. Nach Starten des Motors sollte sich die angezeigte Spannung deutlich erhöhen (13,8 - 14,4 V). Tut sie das nicht, so wird der Akku von der Lima aus nicht geladen. Dann sollte man als nächstes die 220 V anklemmen und das gleiche Spiel wiederholen. Erhöht sich die Spannung, so ist der 220 V Lader ok und der Akku kann geladen werden. Sofern eine Ladung von der Lima nicht funzt, so sollte man den Stromweg zurückverfolgen. Der nächste Messpunkt wäre dann die 12V Eingänge an der Zentrale. Liegt hier eine hohe Ladespannung an, so ist das Trennrelais oder die Ansteuerung defekt. Hier sollte man dann nach möglichen Sicherungen suchen.
  • carthago malibu
    • 28. Mai 2011 um 19:17
    Zitat von hwk
    ... oder die Ansteuerung defekt. Hier sollte man dann nach möglichen Sicherungen suchen.
    Jepp, und hier sitzen die von mir Beschriebenen. Ist nur ein Handgriff, diese zu überprüfen ... und möglicherweise als Verursacher zu entlarven oder zu entlasten. :wink:
