Duschvorhang
  • 2. April 2011 um 17:17
    • 13. April 2011 um 20:24
    Danke für die ganzen Tips und Anregungen.
    Wir haben nach langem hin und her überlegen uns jetzt für kleine Häkchen entschieden an welche wir den Duschvorhang hängen wollen.
    Grund für diese Variante ist das wir die Naßzelle nur im Not- bzw. Ausnahmefall zum Duschen verwenden wollen.
    Wir brauchen den Duschvorhang also nicht in der Naßzelle, nach dem Abtrockenen, hängen lassen und können ihr einfach abnehmen und im Schrank verstauen.
  • Variofahrer
    Berlin
    • 14. April 2011 um 18:33
    Zitat von restler
    ...Auch wenn der Vorhang bei Nunmachmal nicht an den Beinen klebt, waren mir die Vorhänge besonders in engen Duschen auch nie sympatisch. Von einem Individualbauer weiß ich, dass er als mögliche Abhilfe einen Lüfter vorschlägt, der von oben in den Vorhang hineinbläst (ob es den auch mit vorgewärmter Luft gibt, weiß ich nicht). ...
    das geht einfacher, wenn der duschvorhang gerade und zwischen zwei wänden o.ä. geführt wird. dann kann man in den vorhag auf beiden (senkrechten) seiten einen magnetstreifen einnähen und an die wände, zwischen denen der vorhang gespannt werden soll, je einen blechstreifen kleben. der vorhang kann dann zwischen den beiden wänden regelrecht gespannt werden, da klebt nix mehr am nassen bein oder sonstwo. in unserem mobil hat unser ausbauer das nach unserer idee realisiert - und wir sind sehr zufrieden! :mrgreen:
    allerdings sollte man den eingenähnten magnetstreifen oben fest mit dem stoff verbinden, weil er sich sonst etwas nach unten arbeitet und etwas beult. ich mach demnächst mal ´n foto von dem ganzen
    • 14. April 2011 um 19:57
    die Idee ist gut !
    alternativ könnte es auch statt Magneten mit Klettband funktionieren -
    ich glaube , das werde ich ausprobieren , wenn ich nicht mit der unten abgewinkelten Acrylscheibe
    klar komme.( zum Verständnis : die Scheibe oder Vorhang steht ca 15cm vor der Duschtasse und das ablaufende
    Wasser soll möglichst trotzdem in die Tasse eingeleitet werden , damit nicht der ganze Raum naß wird ,
    falls der Wagen nicht exakt waagrecht steht.
    Ralf
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 15. April 2011 um 12:59
    Hey
    Habe gerade die links nach Kontrolliert,
    Badener Badenser das ist die Realität mit dem Deutsch
    Badenser, Badener gibt es nicht nur in unserer Hauptstadt KA,
    es ist ja in etwa die hälfte von Baden- Würtemberg.
    Aber die Sorge mit Köln ist keine große Sorge,
    schließlch außer Hochdeutsch können wir fast alles.
    Schließlich gibts auch Kölner die Hilfe brauchen.
    Das gefällt mir, Beträge mit viel Spass und gute Ergebnisse.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Variofahrer
    Berlin
    • 15. April 2011 um 13:33
    Zitat von urologe
    die Idee ist gut ! alternativ könnte es auch statt Magneten mit Klettband funktionieren - ....
    hallo rolf,
    ja, das geht bestimmt auch. aus meiner sicht hat klettband gegenüber magnetstreifen allerdings zwei nachteile - zum einen die wartungsfreiheit (klett ist irgendwann hinüber und muss ausgetauscht werden) und zum anderen die "justierbarkeit" (klett muss man lösen und neu ansetzen, den magnetstreifen verschiebt man einfach).
    viel erfolg! :wink:
