12,5 V bei geladener Batterie??
  • SteffenLeb
  • 20. Februar 2011 um 11:37
  • SteffenLeb
    laut Ladegerät ist meine 105AH Banner Batterie geladen. Das Messgerät zeigt 12,5-12,6 Volt an. Kann das sein? Kommt mir wenig vor?
    Hab dann gerade das Ladegerät noch einmal angeschlossen und wieder volladen lassen. War nach ner 1/2 Stunde erledigt. Jetzt 13,25 Volt?!?!
    Was sollte denn bei geladenem Zustand "drin" sein?
    Steffen
    • 20. Februar 2011 um 15:27
    Lies mal hier: http://www.batteryuniversity.com/partone-german.htm
    Da wird ihnen geholfen :wink:
  • Berny
    NRW
    • 20. Februar 2011 um 16:25
    Steffen
    Moin Steffen,
    ich halte die Werte für i.O.
    Aus NRW grüsst Berny.
    • 20. Februar 2011 um 19:50
    Hallo Steffen,
    die ca. 12,6 V sind schon ok. Das sit die Ruhespannung einer geladenen Batterie, die ja auch von der Temperatur abhängt. Dass der Akku direkt nach der Ladung über 13 V liegt ist ebeso normal, da der Akku beim Laden eine Überspannung aufbaut, die sich aber nach einer kurzen Belastung oder nach ca. 1 Stunde wieder abgebaut hat.
    Besten GRuß
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 21. Februar 2011 um 08:53
    Hallo Steffen
    wenn deine Batterie bei einer Spannung von 12,5 Volt ist,
    dann hast du die Batterie auch schon länger.
    Nach meinen Erfahrungen wenn sie nur noch 12,4 Volt halten,
    nach den Laden ca. 1 h danch, dann hat die Batterie das meiste hinter sich.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
