Reihenfolge der Verklebung
  • SteffenLeb
  • 13. Februar 2011 um 23:28
  • SteffenLeb
    wenn ihr die Kanten und Eckprofile verklebt, wie ist da die Reihenfolge der Verklebung?
    Ich frage mich, ob die Kantenprofile bis zur Ecke laufen, somit unter den Eckprofilen liegen, oder ob sie Stoss an Stoss mit den Ecken verklebt werden?!?
    Ist meine Frage deutlich??!
    Also, ich hab nen laminiertes Eckprofil und Aluwinkel an den Kanten. Winkel bis zur Ecke laufen lassen und die Ecke draufsetzten, oder die Winkel nur bis an das Eckprofil laufen lassen?=
    Danke,
    Steffen
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 16. Februar 2011 um 07:56
    Hallo Steffen
    Ich glaube so richtig kann dir keiner helfen.
    vieleicht setzt du ein paar Bilder rein.
    Da die Ecken, die du aus GFK hast,
    würde ich sie mit Sika je nach Optik
    ran oder sogar darüber Kleben.
    Ich habe die Aluprofile auf Gehrung ohne Ecken geschnitten
    und zwischen den Stoßfugen 2mm Fuge gelassen.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
    • 23. Februar 2011 um 16:47
    Hi Steffen,
    Genauso habe ich es mit meinen GfK-Profilen ebenfalls gemacht (nur mit etwa 5mm Fuge) - bislang ohne Eckwinkel. Kann aber über die Dauereignung dieser Lösung noch nichts sagen...
  • chrisi
    HO-95233
    • 23. Februar 2011 um 17:03
    Zitat von SteffenLeb
    1.)die Kantenprofile bis zur Ecke laufen, somit unter den Eckprofilen liegen
    2.)Ist meine Frage deutlich??!
    3.)Also, ich hab nen laminiertes Eckprofil und Aluwinkel an den Kanten. Winkel bis zur Ecke laufen lassen und die Ecke draufsetzten,
    1.) genau so würde ich das machen ( Stoßfugen vermeiden )
    2.) jedenfalls ich glaube deine frage verstanden zu haben
    3.) ja
