Tankanzeige - Telefonkabel
  • Project_PING
  • 1. Februar 2011 um 13:10
  • Project_PING
    Freiburg
    Bin über diese Tankanzeige gestolpert....
    http://cgi.ebay.de/Elektro-Anzeig…=item56414ad1f6
    Ist 3 Volt, von daher nicht so klasse für den direkten Anlschluss ans Bordnetz.
    Aber die Idee mit dem vieladrigen Telefonkabel finde ich super. Von oben in den Tank hängend, jede Ader ein bißchen länger als die andere.
    Das ist dann das Schrauben im Tank Prinzip, allerdings mit nur einer Öffnung von oben anstatt den vielen seitlichen Bohrungen mit evtl. Auslaufgefahr. :)
    Vielleicht hilft es ja dem Einen oder Anderen von euch.
    Grüße,
    Simon
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 1. Februar 2011 um 14:04
    Das ist ein Super Tipp
    Die Kosten sind auf jedenfall fast die Hälfte von Einbauanlagen
    von Wohnmobil- und Boots-Bereich mit nur 4 Meßsensoren.
    "Und mit 100m Kabel, Könnte man vom Wohnzimmer aus
    die Tankfüllung kontrollieren "
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
  • Project_PING
    Freiburg
    • 1. Februar 2011 um 18:06
    :lol:
    Da bist sehr flexibel, das Gerät läuft ja mit Batterien, d.h. du kannst es sogar direkt bis an Strand mitnehmen und immer schaun, ob du nachher noch duschen kannst! :D
    • 1. Februar 2011 um 20:01
    Naja, für den Trinkwassertank finde isch das nicht so toll.
    Da hängen dann Kupferenden und undefinierte, nicht lebensmittelechte Plastikteile im Trinkwasser. Jedes Mal wenn man auf den Knopf drückt, elektrolysiert das dann so vor sich hin :roll:
    Das System wird ja auch nur für Regenwassertanks, Güllegruben usw angeboten!
  • Project_PING
    Freiburg
    • 2. Februar 2011 um 09:45
    holger4x4: gute Idee - wer sein Wasser aus diesem Tank trinken will sollte sich der sache bewußt sein :!:
    Zum Duschen tut's allemal.
    Ich persönlich hab mein Trinkwasser eh viel lieber in max. 10L Kanistern und direkt ohne Pumpe und Schläuche. Da brauchst dann auch keine Anzeige :wink:
    Aber das soll an dieser Stelle auch nicht weiter diskutiert werden.... wird sonst ewig lang.
    • 2. Februar 2011 um 20:09
    Nur kurz zum Kupfer. Woraus besteht deine Wasserleitung zu Hause? Ich nehme an Kupfer!
    Und die nicht "lebensmittelechten" Kunststoffteile kannst du bei 80% der Wohnmobile vernachlässigen. Da wird ganz anderes verbaut und nie gereinigt.
    Ein hygieniescher Gruß aus Bietigheim
    Nunmachmal
    • 2. Februar 2011 um 21:05
    Die Weichmacher von den Kabeln würde ich mal nicht so von der Hand weisen... aber ich bin kein Chemiker.
    Das Kupfer an sich an den Elektroden ist nicht das Problem. Aber ich nehme mal an bei dem simplen Auswertemodul wird einfach etwas Gleichstrom von ein paar mA durch das Trinkwasser fließen. Das führt zu Elektrolyse, Salze zersetzen sich, bei der Spaltung von Na-Cl wird das Chlor frei, bei anderen Salzen passiert sonst was... das muss ich nicht im Trinkwassertank haben.
    Mein Sensor besteht aus 2 VA Stäben und wird kapazitiv ausgewertet und dazu mit einem hochfrequenten Wechselstrom betrieben. Da elektrolysiert sich nix. Das kann man natürlich kommerziell nicht für 29€ Verkaufen.
  • halber
    • 3. Februar 2011 um 08:54
    ich schließe mich da eher nunmachmal an.
    wer die weichmacher von dem bischen kabel anführt und die mini-elektrolyse in den 3 sekunden der vielleicht 3x am tag stattfindenden messung der:
    - raucht dann bestimmt auch nicht
    - trinkt keinen alkohol
    - fleisch mit sonst was drin ist natürlich iiiiiiiiiee (achja, z.z. sind´s ja die eier ...)
    - und grillen geht natürlich garnicht
    - und trainiert nebenbei für seinen nächsten marathon
    oder wie der alte fritz schon sagte: "kerl´s, wollt ihr ewig leben?"
    jörg
    p.s.: autofahren ist auch gefährlich! am besten mit dem womo daheim beiben ...
  • hockd
    Erlenbach / Main
    • 3. Februar 2011 um 15:26
    wie alt wollt ihr noch werden ?
    Ich seh das auch so
    Wer die Keime jeder noch so gepflegter Wasseranlage verträgt,
    den haut das bischen weichmacher von dem bischen kabel
    3x am tag stattfindenden messung auch nicht um.
    Viele Grüße Dieter
    und wie verfahren
