Deichselkasten direkt auf Deichsel schrauben?
  • SteffenLeb
  • 29. Oktober 2010 um 09:00
  • SteffenLeb
    darf oder sollte ich einen Deichselkasten direkt auf die V-Deichsel schrauben? Ich dachte da an 4 M6 Bohrungen. Schwächen die die Deichsel nachhaltig? Macht der TÜV da Probleme?
    Danke,
    Steffen
    • 29. Oktober 2010 um 09:51
    Hallo Steffen,
    die Deichsel ist bei einem Anhänger ein tragendes Element und darf nur mit Zustimmung/Freigabe des Hersteller angebohrt werden. Eine Bohrung auf den oberen und unteren Flanken des C-Profils verbeites sich, da diese Zud-Und Druckbänder die eigentlichen Kräfte aufnehmen. gerade der Diechselkasten sitz an den Stellen der maximalen Belastung auf Kickung und da sollte das Material nicht geschwächt werden. An ehesten wird der TÜV eine Anbringung von Laschen mit Bohrung in der neutralen Phase (mittig im senkrechten Teil des C-Profils) zulassen und dann eine verschraubung des Deichselkastens über diese Laschen.
    Es gibt aber auch fertige Halter, die auf die Profile geklemmt werden und so die Deichsel nicht schwächen. Zur Not kann man sich soclhe Halter auch aus Winkel- und Flacheisen eben selbst fertigen.
  • fernweh60
    Westhofen
    • 31. Oktober 2010 um 22:08
    mache dir Haken aus Edelstahlgewindestangen.
    Das kostet nicht viel und umgeht das Bohren von Löchern.
    Stefan
    Stefan
